NOTE: В данной статье показана настройка версий ОС NDMS 2.11 и более ранних. Настройка актуальной версии ПО представлена в статьях "Переадресация портов" и "Пример настройки подключения к домашнему компьютеру по RDP".
Для организации удаленного доступа из глобальной сети к компьютеру, подключенному к интернет-центру (роутеру), существует множество способов. Один из них - подключение к рабочему столу при помощи терминальных программ для удаленного управления компьютерами. Самые распространенные из них - Remote Desktop (Дистанционное управление рабочим столом), являющаяся терминальной службой ОС Windows (входит в состав операционной системы), Radmin и VNC.
Для роутера важно только указать правильный номер порта, который использует программа для удаленного управления компьютерами. Например, для службы Remote Desktop по умолчанию используется номер порта TCP 3389, для программы Radmin используется номер порта 4899, а для программы VNC - номер порта 5900. Если вы не знаете, какой номер порта используется в программе, обратитесь за информацией на сайт: http://www.portforward.com/cports.htm. Здесь вы найдете список наиболее популярных программ и номера портов, которые они используют. Если вы не нашли нужный сервис, то номер порта вашего приложения вы можете узнать из документации его разработчика или настроек программы.
Ниже рассмотрим пример настройки интернет-центра Keenetic для возможности удаленного подключения к компьютеру в локальной домашней сети при помощи Remote Desktop (находится в ОС Windows в меню Программы > Стандартные > Связь > Подключение к удаленному рабочему столу). При использовании других программ (Radmin, VNC и т.п.) настройки роутера будут отличаться только номером порта в настройках NAT и в настройках NAT.
Внимание! Для подключения из Интернета необходимо, чтобы на WAN-интерфейсе Keenetic'а был установлен "белый" IP-адрес (внешний глобальный IP-адрес) сети Интернет. Для того чтобы проверить, является ли ваш адрес таковым, можно воспользоваться сервисом myip.ru (или любым подобным). Вам будет показан IP-адрес, под которым был произведен запрос на сайт; если он совпадает с IP-адресом, выданным на WAN-интерфесе интернет-центра, значит, вам выдан "белый" IP-адрес. Посмотреть, какой IP-адрес используется на WAN-интерфейсе интернет-центра, можно в веб-конфигураторе в меню Системный монитор. Информацию про "белые" и "серые" IP-адреса вы найдете в статье: «В чем отличие "белого" и "серого" IP-адреса?»
Далее рассмотрим пример настройки интернет-центра Keenetic c микропрограммой NDMS V2.
Подключитесь к веб-конфигуратору устройства, зайдите в меню Безопасность > Трансляция сетевых адресов (NAT) и нажмите кнопку Добавить правило для создания нового правила проброса порта.
Внимание! Необходимо правильно указать значение поля Интерфейс. В зависимости от того, использует ли ваш провайдер авторизацию (PPPoE, L2TP или PPTP), значение этого поля может быть различным. Если авторизация у провайдера не используется, следует всегда выбирать интерфейс Broadband connection (ISP). Если провайдер использует PPPoE для доступа в Интернет, то следует выбирать соответствующий интерфейс PPPoE.
В поле Протокол нужно указать протокол из списка предустановленных, который использует программа Remote Desktop (в нашем примере порт 3389) и который будет использован при пробросе порта.
В поле Перенаправить на адрес выберите нужный хост из списка зарегистрированных устройств, на который будет осуществляться проброс порта (в нашем примере это 192.168.1.39). Также вы можете указать IP-адрес хоста локальной сети вручную, выбрав значение другой.
После заполнения нужных полей нажмите кнопку Сохранить.
Внимание! Настройку межсетевого экрана для проброса порта производить не нужно, т.к. при использовании правила трансляции адресов интернет-центр самостоятельно открывает доступ по указанному порту в Firewall.
Так как при настройке нужно указать IP-адрес компьютера домашней сети, он должен иметь фиксированный IP-адрес, который может быть назначен вручную или автоматически от интернет-центра. В последнем случае нужно закрепить (зафиксировать) IP-адрес за устройством, что позволит компьютеру всегда получать один IP-адрес от DHCP-сервера интернет-центра. Если не закрепить IP-адрес, то он потенциально может изменяться при каждом включении компьютера.
Перейдите в меню Домашняя сеть на вкладку Устройства, и щелкните по записи нужного устройства. Откроется окно Регистрация устройства в сети, в котором установив галочку в поле Постоянный IP-адрес и нажмите кнопку Зарегистрировать.
После того как вы закрепили IP-адрес, компьютер будет постоянно получать один и тот же IP-адрес от интернет-центра.
Таким образом, вы из Интернета сможете с помощью программы/службы для удаленного управления компьютерами подключиться к рабочему столу компьютера домашней сети, используя WAN IP-адрес интернет-центра Keenetic в глобальной сети. Узнать WAN IP-адрес интернет-центра можно в веб-конфигураторе на экране Системный монитор > Система в разделе Действующее подключение к Интернету в строке Адрес IPv4. Однако WAN IP-адрес может назначаться провайдером динамически, а значит, будет постоянно меняться. В этом случае мы рекомендуем использовать функцию Динамического DNS – DyDNS. Настройка и использование сервиса динамического DNS от No-IP в интернет-центре серии Keenetic c микропрограммой NDMS V2 представлена в статье: «Настройка и использование сервиса динамического DNS от No-IP»
Если проброс портов по какой-то причине не заработал, обратитесь к статье «Что делать, если не работает проброс портов?».
KB-3781
