Настройка проброса всех портов на один компьютер в локальной сети (для версий NDMS 2.11 и более ранних)
NOTE: В данной статье показана настройка версий ОС NDMS 2.11 и более ранних. Настройка актуальной версии ПО представлена в статье "Переадресация всех портов на хост локальной сети (организация DMZ-хоста)".
В интернет-центре Keenetic в веб-конфигураторе в меню Безопасность > Трансляция сетевых адресов (NAT) нужно создать правило проброса портов без указания номера порта:
Интерфейс: ISP (Интерфейс для выхода в Интернет. Если у вас используется туннельное подключение, нужно указывать его.)
Внимание! Необходимо правильно указать значение поля Интерфейс. В зависимости от того, использует ли ваш провайдер авторизацию (PPPoE, L2TP или PPTP), значение этого поля может быть различным. Если авторизация у провайдера не используется, следует всегда выбирать интерфейс Broadband connection (ISP). Если провайдер использует PPPoE для доступа в Интернет, то следует выбирать соответствующий интерфейс PPPoE.
Если вам предоставляется одновременный доступ в локальную сеть провайдера и Интернет (Link Duo), для проброса порта из локальной сети нужно выбирать интерфейс Broadband connection (ISP), а для проброса порта из Интернета — интерфейс туннеля (PPPoE, PPTP или L2TP).
Пакеты на адрес, маска: Пусто
Протокол: Все протоколы
Номер порта TCP/UDP: Пусто
Перенаправить на адрес: 192.168.1.2 (IP-адрес локального сервера. Этот IP-адрес должен быть постоянным.)
Новый номер порта назначения: Пусто
Если проброс портов по какой-то причине не заработал, обратитесь к статье «Что делать, если не работает проброс портов?».
Примечание
Чтобы IP-адрес 192.168.1.2 присваивался всегда только одному компьютеру, нужно выполнить привязку IP-адреса к МАС-адресу в меню Домашняя сеть > Статические привязки или указать статический IP-адрес в настройках сетевого адаптера компьютера.
Получить дополнительную информацию о типовых причинах неработоспособности проброса портов можно в Примечании к статье: «Настройка проброса портов в интернет-центре»
KB-2783
Пользователи, считающие этот материал полезным: 2 из 3
Комментариев: 2
  • "Протокол: Все протоколы" разве это правильно делать такое значение? Разве не должен быть соответствующий действию протокол?
  • Безусловно это частный случай и не лучший вариант с точки зрения безопасности соединения, но в данном примере рассматривается именно такой вариант, т.е. проброс всех портов на определенный компьютер домашней сети. Этот вариант можно использовать, если пользователь не знает, какие протоколы используются в программе или сетевом устройстве. Например, в локальной сети может быть подключен сервер, на который будут пробрасываться все протоколы, а уже на самом сервере осуществляться безопасность. Вместо сервера это может быть другой роутер.
