NOTE: В данной статье показана настройка версий ОС NDMS 2.11 и более ранних. Настройка актуальной версии ПО представлена в статье "Переадресация всех портов на хост локальной сети (организация DMZ-хоста)".
В интернет-центре Keenetic в веб-конфигураторе в меню Безопасность > Трансляция сетевых адресов (NAT) нужно создать правило проброса портов без указания номера порта:
Интерфейс: ISP (Интерфейс для выхода в Интернет. Если у вас используется туннельное подключение, нужно указывать его.)
Внимание! Необходимо правильно указать значение поля Интерфейс. В зависимости от того, использует ли ваш провайдер авторизацию (PPPoE, L2TP или PPTP), значение этого поля может быть различным. Если авторизация у провайдера не используется, следует всегда выбирать интерфейс Broadband connection (ISP). Если провайдер использует PPPoE для доступа в Интернет, то следует выбирать соответствующий интерфейс PPPoE.
Пакеты на адрес, маска: Пусто
Протокол: Все протоколы
Номер порта TCP/UDP: Пусто
Перенаправить на адрес: 192.168.1.2 (IP-адрес локального сервера. Этот IP-адрес должен быть постоянным.)
Новый номер порта назначения: Пусто
Если проброс портов по какой-то причине не заработал, обратитесь к статье «Что делать, если не работает проброс портов?».
Примечание
Чтобы IP-адрес 192.168.1.2 присваивался всегда только одному компьютеру, нужно выполнить привязку IP-адреса к МАС-адресу в меню Домашняя сеть > Статические привязки или указать статический IP-адрес в настройках сетевого адаптера компьютера.
KB-2783
