Работа Wake on LAN через интернет-центр
Возможно ли удаленно включить компьютер, находящийся в домашней сети и подключенный к Интернету через интернет-центр?
Да. Для решения этой задачи можно воспользоваться функцией Wake on LAN.
Внимание! Для работы с Wake on LAN материнская плата и сетевой адаптер вашего компьютера должны иметь поддержку данной функции.
Wake on LAN (WoL) — технология, позволяющая удаленно включить компьютер через локальную сеть или через Интернет. Wake on LAN - функция BIOS материнской платы, благодаря которой компьютер можно включить удаленно при поступлении сигнала (магического пакета) на сетевую карту из локальной сети (или из Интернета).
Настройки параметров BIOS требуется уточнить в руководстве пользователя к материнской плате.
Внимание! Настройка параметров BIOS, операционной системы, сетевого адаптера рассчитана только на опытных пользователей компьютера. Техническая поддержка оказывает помощь по настройке интернет-центров Keenetic, а по вопросам настройки BIOS, операционной системы, сетевого адаптера обращайтесь в службу поддержки соответствующего производителя.
Настройки сетевого адаптера приведем на примере операционной системы Windows 7.
Требуется выполнить настройку, при которой сетевая карта даже при выключенном компьютере будет ждать пакет на включение компьютера. Для этого нужно зайти в Панель управления (Control Panel) > Сеть и Интернет (Network and Internet) > Центр управления сетями и общим доступом (Network and Sharing Center) > Изменение параметров адаптера (Change adapter settings).
Далее требуется выбрать ваше проводное подключение к Keenetic, через которое будет происходить включение компьютера. По выбранному сетевому подключению нажмите правой кнопкой мыши и выберите Свойства (Properties), нажмите Настроить... (Configure...) и затем перейдите на закладку Дополнительно (Advanced).
Установите значения Вкл (On) у всех параметров, связанных с Wake On LAN и включением по локальной сети. В зависимости от сетевого адаптера это могут быть параметры:
- WOL
- Wake on LAN
- Wake on Magic Packet
- Wake From Shutdown
- Wake-Up
Resume on LAN
- Включить по локальной сети
- Включить при получении магического пакета
и т.п.
Далее перейдите на закладку Управление электропитанием (Power Management) и установите все галочки для получения возможности вывода компьютера из ждущего режима (в полях Разрешить этому устройству выводить компьютер из ждущего режима (Allow this device to wake the computer) и Разрешать вывод компьютера из ждущего режима только с помощью "магического" пакета (Only allow a magic packet to wake the computer))
Чтобы убедиться, что BIOS и сетевой адаптер настроены верно, нужно выключить компьютер и зайти в веб-конфигуратор интернет-центра Keenetic с другого устройства (например, из Интернета или с другого  компьютера домашней сети). На главной странице должно отобразиться активное подключение выключенного ПК (в нашем случае выключенный компьютер подключен в Ethernet-порт 3).
Перейдем к настройке интернет-центра.
1. Нужно выделить IP-адрес, не использующийся в сети (в нашем случае это 192.168.1.254), и пробросить на него порт UDP 9 (данный порт используется по умолчанию для WOL-пакета).
Настройка правил трансляции адресов выполняется в меню Безопасность > Трансляция сетевых адресов (NAT).
2. Подключитесь к интерфейсу командной строки (CLI) интернет-центра по telnet и добавьте статическую ARP-запись:
ip arp 192.168.1.254 ff:ff:ff:ff:ff:ff
copy running-config startup-config          /команда для сохранения настроек/
Теперь перейдите на сайт http://www.wakeonlan.ru/
Вам необходимо знать IP-адрес, пришедший на WAN-интерфейсе интернет-центра Keenetic, если он "белый" публичный или статический (установленный вручную), либо воспользоваться функцией DynDNS, если IP-адрес динамический, как в нашем случае.
Пример настройки динамического DNS от No-IP в статье: «Настройка и использование сервиса динамического DNS от No-IP»
Внимание! Если IP-адрес на WAN-интерфейсе Keenetic устанавливается "серый" частный, то включить компьютер через Интернет не представляется возможным, за исключением некоторых случаев, обговоренных с провайдером.
Дополнительную информацию можно найти в статье: «В чем отличие "белого" и "серого" IP-адреса?»
Для заполнения полей запроса вам нужно узнать MAC-адрес сетевого адаптера на компьютере, который требуется включить.
Для этого в командной строке Windows нужно ввести команду ipconfig /all (подробную информацию можно найти в статье: «Как в Windows посмотреть настройки сетевой карты (IP-адрес, MAC-адрес и IP-адрес шлюза провайдера)?»)
Найдите свой Ethernet-адаптер и посмотрите его МАС-адрес (должен быть указан в поле Физический адрес (Physical Address)).
Потом заполните соответствующие поля на сайте и нажмите кнопку Включить компьютер!
Через несколько минут проверьте, произошло ли удаленное включение компьютера.
Внимание! Данный способ не гарантирует стопроцентный результат. На настройку напрямую влияют параметры сетевого адаптера, параметры BIOS и операционной системы. Описанный способ рассчитан только на опытных пользователей ПК.
В качестве альтернативы, вы можете использовать мобильное устройство под управлением ОС Android и программу для отправки специального Magiс-пакета. Подобных программ существует достаточно много (например, SimpleWoL, Wake On Lan и прочие).
Рекомендуем ознакомиться со статьями:
KB-3517
Пользователи, считающие этот материал полезным: 13 из 17
0 комментариев
