Каким образом можно указать доменные имена устройствам в локальной сети Keenetic?
Чтобы присвоить устройству (хосту) в локальной сети доменное имя, необходимо сделать следующее:
1. Зарегистрировать на интернет-центре и присвоить постоянный IP-адрес необходимому хосту. Регистрацию можно выполнить в веб-конфигураторе на странице "Список устройств". Подробности вы найдете в статье "Регистрация устройств в домашней сети". После регистрации указанное устройство будет постоянно получать один и тот же IP-адрес от интернет-центра.
2. Далее нужно подключиться к интерфейсу командной строки (CLI) интернет-центра и выполнить следующие команды:
(config)> ip host <домен> <адрес>
Доменное имя хоста нужно указать в формате localhost.localdomain (например: my.comp, test.local, host.test, pc.example).
(config)> ip host my.comp 192.168.1.33
Dns::Manager: Added static record for "my.comp", address 192.168.1.33.
в нашем примере my.comp – доменное имя хоста с IP-адресом 192.168.1.33
После выполнения указанных выше действий в локальной сети интернет-центра Keenetic можно будет обращаться к нужному хосту по доменному имени.
Например, выполним пинг хоста по доменному имени в Linux OS:
[comp@comp-lnx ~]$ ping -c 5 my.comp
PING my.host (192.168.1.33) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.33 (192.168.1.33): icmp_seq=1 ttl=128 time=0.342 ms
64 bytes from 192.168.1.33 (192.168.1.33): icmp_seq=2 ttl=128 time=0.508 ms
64 bytes from 192.168.1.33 (192.168.1.33): icmp_seq=3 ttl=128 time=0.331 ms
64 bytes from 192.168.1.33 (192.168.1.33): icmp_seq=4 ttl=128 time=0.427 ms
64 bytes from 192.168.1.33 (192.168.1.33): icmp_seq=5 ttl=128 time=0.414 ms
--- my.host ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 56ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.331/0.404/0.508/0.066 ms
Например, выполним пинг хоста по доменному имени в Windows OS:
 C:\Users\User>ping -n 5 my.comp
Обмен пакетами с my.host [192.168.1.33] с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.1.33: число байт=32 время<1мс TTL=128
Статистика Ping для 192.168.1.33:
Пакетов: отправлено = 5, получено = 5, потеряно = 0
(0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 0мсек, Максимальное = 0 мсек, Среднее = 0 мсек
NOTE: Важно! Если до хоста my.comp не доходят пакеты ICMP Echo-Request в утилите Ping, необходимо проверить настройку разрешающего правила фильтрации брандмауэра (firewall) на стороне хоста my.comp для протокола ICMP (Internet Control Message Protocol).
NOTE: Важно! Данная схема будет работать только в том случае, если на хостах, с которых идет обращение к my.comp, в качестве предпочитаемого DNS-сервера установлен IP-адрес интернет-центра Keenetic.
В интернет-центрах Keenetic можно добавить до 64 записей с помощью команды ip host
Также в интернет-центрах Keenetic реализована DHCP Option 15, которая позволяет передавать клиентскому хосту от DHCP-сервера имя домена, которое будет добавляться при обращении с этого хоста к ресурсу по имени, которое не имеет домена. Подробности вы найдете в статье "Настройка DHCP Option 15".
Пользователи, считающие этот материал полезным: 11 из 13
Комментариев: 13
  • а как удалить DNS запись test.local ?
    2
  • Например:
    (config)> ip host test.local 192.168.4.43
    Dns::Manager: Added static record for "test.local", address 192.168.4.43.
    Для удаления выполните команду:
    config)> ip no host test.local
    Dns::Manager: Record "test.local", address 192.168.4.43 deleted.
    Обращаю ваше внимание, что нужно указать полностью DNS-запись с IP-адресом.
    3
  • Есть ли возможность просмотра добавленных записей?
    1
  • Эти записи перечисляются подряд в файле конфигурации устройства.
    В зависимости от того, сохраняли вы после указания записи конфигурацию (командой system config-save), или нет, соответственно в startup-config и running-config, или только в running-config.
    В CLI посмотреть записи возможно только в действующей конфигурации.
    Например:
    (show)> running-config
    ip static udp PPTP0 4500 192.168.202.38
    ip telnet
    port 23
    security-level private
    lockout-policy 5 15 3
    ip ftp
    no ppe software
    no ppe hardware
    3
  • почему данная настройка работает до перезагрузки устройства?
    как сделать что бы работало постоянно?
    1
  • Возможно, вы забыли выполнить команду system configuration save
    Только что проверил работоспособность - перезагрузил роутер и данная настройка осталась, пинг по доменному имени работает.
    2
  • Спасибо, действительно забыл про system configuration save
    0
  • Добавляю доменное имя без указания домена - просто server
    Запись успешно создается, но сервер не пингуется.
    Если добавить для того же IP имя server.local, то пинг проходит.
    Как настроить, чтобы был доступ по имени server
    0
  • В статье же написано, что формат такой. Доменное имя хоста нужно указать в формате localhost.localdomain (например: my.comp, test.local, host.test, pc.example).
    0
  • Denis спасибо за ответ, я прочитал статью.
    Но вот в чем дело, запись без .localdomain сохраняется, ошибка не возникает и из самого keenetic пинг проходит, а например, от клиента PPTP нет. А с .localdomain сервер виден и с keenetic и с vpn-клиента.
    Так вот главный вопрос, можно настроить так, чтобы сервер был виден с PPTP-клиента по имени без домена?
    0
  • Скорее всего вам нужно в локальной сети использовать WINS-сервер и включить NetBIOS over TCP.
    0
  • Здравствуйте!
    А есть ли возможность добавить домены третьего уровня с маской, указывающей на основной? А - *.example.com
    Заранее спасибо.
    0
  • Такой возможности нет.
    0
