Варианты работы DHCP-cервера на интерфейсах интернет-центра
Как в интернет-центре серии Keenetic с микропрограммой второго поколения NDMS V2 для локальных интерфейсов Home и GuestWiFi настроить индивидуальные DHCP-сервера, которые будут работать только в рамках своего интерфейса?
В интернет-центре серии Keenetic вы можете создать несколько независимых локальных интерфейсов с индивидуальными DHCP-серверами, которые распространяются только в рамках данного интерфейса.
Рассмотрим различные варианты сочетания работы DHCP-серверов на примере двух предустановленных интерфейсов (Home и GuestWiFi).
Возможно 4 варианта совместной работы DHCP-серверов:
  1. DHCP-серверы работают на обоих интерфейсах;
  2. DHCP-сервер работает на основном интерфейсе (Home) и отключен на GuestWiFi;
  3. DHCP-сервер работает на GuestWiFi и отключен на интерфейсе Home;
  4. DHCP-серверы отключены на обоих интерфейсах.
Далее рассмотрим каждый из вариантов подробно.
По умолчанию DHCP-сервер на интерфейсе Home (Домашняя сеть) включен. Настройки DHCP-сервера можно посмотреть в меню Домашняя сеть > Сервер DHCP встроенного веб-конфигуратора (в последних версиях микропрограммного обеспечения настройка сервера DHCP была перенесена в меню Домашняя сеть > Сегменты в настройках сегмента сети Home).
В настройках по умолчанию для гостевой сети (GuestWiFi) также прописан IP-адрес интерфейса и параметры DHCP-сервера. Достаточно просто включить интерфейс, поставив галочку в поле Разрешить гостевой доступ в меню Wi-Fi > Гостевая сеть. Подробную информацию о гостевой беспроводной сети Wi-Fi можно найти в статье: «Настройка гостевой беспроводной сети Wi-Fi»
После этого клиенты гостевой сети будут получать IP-адреса автоматически из подсети 10.1.30.1/24, а клиенты в основной сети (Home) – из подсети 192.168.1.1/24.
Чтобы отключить DHCP-сервер для гостевой сети (GuestWiFi), нужно воспользоваться специальной командой в режиме командой строки интернет-центра, т.к. простое удаление настроек DHCP-пула из веб-конфигуратора или установка 0.0.0.0 в поле Начальный адрес пула DHCP невозможны (интернет-центр в этом случае выдаст ошибку).
В режиме командой строки интернет-центра нужно отвязать DHCP-пул адресов от интерфейса GuestWiFi. Для этого выполните команду: no ip dhcp pool _WEBADMIN_GUEST_AP
После этого для клиентов гостевой сети IP-адрес автоматически назначаться не будет. Клиентам этой сети необходимо будет назначать IP-адреса вручную.
В настройках веб-конфигуратора Домашняя сеть > Сервер DHCP присутствует поле Включен. Многие пользователи убирают галочку из поля Включен для отключения DHCP-сервера на интерфейсе домашней сети (Home), но это некорректно, т.к. данная галочка отключает за сервис DHCP полностью на всем устройстве. Т.е. при ее отключении DHCP-сервер не будет работать ни на одном интерфейсе.
Отключение DHCP-сервера на основном интерфейсе (Home) нужно производить аналогично предыдущему пункту через удаление DHCP-пула из режима командной строки устройства.
Для отключения DHCP-сервера на интерфейсе домашней сети Home выполните команду: no ip dhcp pool _WEBADMIN
Для этого нужно либо снять галочку в поле Включить в меню Домашняя сеть > Сервер DHCP в веб-конфигураторе:
либо в режиме командной строки интернет-центра выполнить команду: no service dhcp
KB-2899
Пользователи, считающие этот материал полезным: 8 из 11
0 комментариев
