Как выполнить настройку функции Ретранслятор DHCP (DHCP Relay)?
В данной статье приведем пример настройки функции Ретранслятор DHCP (DHCP Relay) в интернет-центрах серии Keenetic. Функция DHCP Relay предназначена для того, чтобы устройства в выбранном сегменте вашей сети получали настройки от внешнего DHCP-сервера.
Для настройки нужно указать адрес DHCP-сервера и выбрать роль «WAN» для интерфейса, за которым этот сервер находится. Роль «LAN» следует назначить сегменту, который должен использовать указанный DHCP-сервер. Настройку можно найти в веб-конфигураторе интернет-центра в меню Домашняя сеть на вкладке DHCP Relay.
Далее рассмотрим пример практического применения функции Ретранслятор DHCP (DHCP Relay). Предположим, имеется следующая топология:
Интернет-центр Keenetic подключен к интернет-провайдеру через WAN-порт. На Keenetic организована стандартная локальная подсеть (Home network, 192.168.1.0/24), включающая в себя порты LAN1, LAN2 и Wi-Fi. Для порта LAN3 и LAN4 будет создан отдельный интерфейс DMZ (192.168.3.0/24), в котором будет находиться сервер с IP-адресом 192.168.3.10 и который должен раздавать IP-адреса, в том числе и для хостов интерфейса Home network.
Для создания DMZ-интерфейса необходимо выполнить указанные ниже команды. Для этого нужно подключиться к режиму командной строки (CLI) интернет-центра.
(config)> interface Switch0
(config-if)> port 1
(config-if-port)> access vlan 3
Access vlan identifier saved.
(config-if-port)> exit
(config-if)> port 2
(config-if)> exit
(config)> interface Switch0/VLAN3
created interface Switch0/VLAN3.
(config-if)> ip address 192.168.3.1/24
Network address saved.
Interface set as private
(config-if)> up
Interface enabled.
(config-if)> name DMZ
Interface renamed.
Для интерфейса Home network необходимо будет отключить DHCP-сервер, чтобы хосты получали IP-адрес только от сервера, расположенного в подсети DMZ. Как настроить различные сочетания работы DHCP-сервера на устройствах серии Keenetic, указано в статье: «Варианты работы DHCP-cервера на интерфейсах интернет-центра»
Для того чтобы интерфейсы DMZ и Home network могли "общаться" между собой, необходимо отключить функцию isolate-private с помощью следующих команд:
(config)> no isolate-private
Applied.
A configuration save request sent.
Далее в настройках веб-конфигуратора в меню Домашняя сеть > DHCP Relay необходимо указать IP-адрес DHCP-сервера и роли интерфейсов в работе данной функции. WAN — интерфейс, где находится DHCP-сервер (он может быть один), LAN — интерфейс, где находится клиент (их может быть несколько).
После этого клиенты в сети Home network должны будут получать IP-адреса от DHCP-сервера сети DMZ (в нашем примере, это IP-адреса из диапазона 192.168.3.x).
Если посмотреть дампы сетевых пакетов (собранные с помощью программы-анализатора трафика Wireshark) с клиента и сервера, то можно увидеть весь механизм работы DHCP Relay.
Дамп сетевых пакетов с клиента:
Дамп сетевых пакетов с сервера:
Из дампа видно, что клиент рассылает броадкастовый (широковещательный) запрос DHCP Discover в своей подсети. Запрос принимает интернет-центр 192.168.1.1 и транслирует его в DMZ-интерфейс на DHCP-сервер.
Спасибо за статью, очень полезна!
Ошибка в команде, вместо
нужно
(config)> system config-save
До версии микропрограммы 2.06 использовалась команда system config-save, а начиная с 2.06 используется system configuration save
