Сброс настроек интернет-центра и пароля администратора (использование кнопки Сброс)
Внимание! При выполнении аппаратного сброса настроек все пользовательские установки будут сброшены на заводские параметры!
Используйте аппаратный сброс настроек, если требуется настроить устройство заново (удалить все пользовательские настройки) или пароль доступа к нему был утерян.
Перед выполнением аппаратного сброса вы можете предварительно сохранить файл с настройками (файл конфигурации startup-config): «Сохранение файла конфигурации, логов системного журнала и файла диагностики»
Для корректного выполнения аппаратного сброса настроек рекомендуем временно отключить все сетевые кабели от интернет-центра.
На корпусе устройства имеется кнопка СБРОС (RESET), которая позволяет сбросить настройки на заводские установки.
Кнопку СБРОС вы сможете найти на той же стороне корпуса интернет-центра, где располагаются остальные разъемы и кнопки (её расположение зависит от модели).
На Keenetic Lite III Rev.A кнопка СБРОС расположена на боковой стороне корпуса!
В ходе выполнения аппаратного сброса настроек с помощью кнопки СБРОС нужно обязательно обратить внимание на индикатор Статус (крайний слева), отображающий состояние устройства:
Для того, чтобы сбросить настройки интернет-центра на заводские установки выполните следующие действия:
Включите питание интернет-центра и дождитесь полной загрузки устройства.
Нажмите кнопку СБРОС, используя заостренный тонкий предмет (например, скрепку) и удерживайте до тех пор, пока индикатор питания Статус на передней панели не начнет часто мигать (обычно это занимает время от 10 до 12 секунд) и затем отпустите кнопку.
После этого интернет-центр перезагрузится с установками по умолчанию (заводскими настройками).
Важно!
1. Удерживая кнопку сброс, обязательно дождитесь пока индикатор Статус не начнет часто (10 раз в секунду) мигать. Если отпустить кнопку до этого момента Keenetic просто перезагрузится, не сбросив настройки.
2. Не удерживайте кнопку СБРОС больше 30 секунд, т.к. при длительном удержании кнопки во время перезагрузки устройство входит в режим аварийного восстановления, и ожидает передачи файла-образа встроенного ПО по протоколу tftp.
Примечание
При необходимости, выполнить сброс настроек интернет-центра можно через мобильное приложение My.Keenetic.
Для этого запустите приложение, установите подключение с интернет-центром в пределах домашней сети, перейдите в настройки Система и затем нажмите Сброс настроек.
Внимание! При выполнении сброса настроек все пользовательские установки будут сброшены на заводские параметры!
KB-1202
Пользователи, считающие этот материал полезным: 118 из 151
0 комментариев
