Как в Mac OS изменить настройки сетевого адаптера для автоматического получения IP-адреса от интернет-центра?
По умолчанию в операционной системе Mac OS для сетевых адаптеров установлен режим автоматического получения IP-адреса, но если вы изменили эту настройку, вернуть её можно показанным ниже способом.
Mac OS X
1. Щелкните меню Apple, пункт System Preferences (Параметры системы) для открытия окна System Preferences (Параметры системы).
2. Щелкните Network (Сеть) на панели иконок.
Выберите значение Automatic (Автоматический) в списке Location (Местоположение). Выберите пункт Built-in Ethernet (Встроенный Ethernet) в списке Show (Показать). Выберите вкладку TCP/IP.
3. Если параметры назначаются динамически (автоматически), выберите пункт Using DHCP (Использование DHCP) в списке Configure.
4. Если параметры назначаются статически, выполните следующие действия:
В списке Configure (Конфигурировать) выберите пункт Manually (Вручную). Введите свой IP-адрес в поле IP Address (IP-адрес). Введите маску подсети в поле Subnet mask (Маска подсети). Введите IP-адрес роутера в поле Router address (Адрес маршрутизатора).
5. Нажмите кнопку Apply Now (Применить сейчас) и закройте окно.
6. Включите роутер и перезапустите компьютер, если это будет предложено.
Проверка настроек
Проверьте свойства TCP/IP в окне Network (Сеть).
Mac OS 8/9
1. Щелкните меню Apple, Control Panel (Панель управления) и выберите двойным щелчком пункт TCP/IP, чтобы открыть TCP/IP Control Panel (Панель управления TCP/IP).
2. Выберите Ethernet built-in (Встроенный Ethernet) в списке Connect via (Подключиться через).
3. Если параметры назначаются динамически, выберите пункт Using DHCP Server (Использование сервера DHCP) в списке Configure.
4. Если параметры назначаются статически (вручную), выполните следующие действия:
В списке Configure (Настройка) выберите пункт Manually (Вручную). Введите свой IP-адрес в поле IP Address (IP-адрес). Введите маску подсети в поле Subnet mask (Маска подсети). Введите IP-адрес роутера в поле Router address (Адрес маршрутизатора).
5. Закройте TCP/IP Control Panel (Панель управления TCP/IP).
6. При появлении приглашения щелкните Save (Сохранить) для сохранения изменений конфигурации.
7. Включите роутер и перезапустите компьютер, если это будет предложено.
Проверка настроек
Проверьте свойства TCP/IP в окне TCP/IP Control Panel (Панель управления TCP/IP).
Пользователи, считающие этот материал полезным: 2 из 9
