Расширение зоны покрытия сети Wi-Fi в режиме "Усилитель" (для версий NDMS 2.11 и более ранних)
NOTE: В данной статье показана настройка версий ОС NDMS 2.11 и более ранних. Настройка актуальной версии ПО представлена в статье "Режим Усилитель".
Беспроводная сеть часто нуждается в усилении сигнала или в расширении зоны покрытия. Особенно это актуально в многоэтажных особняках и квартирах с железобетонными перегородками. Чтобы такое помещение было равномерно покрыто беспроводной сетью, воспользуйтесь дополнительным интернет-центром серии Keenetic. Переключите его в режим "Усилитель" и установите на том этаже или в той комнате, где хотите усилить сигнал Wi-Fi основного интернет-центра.
Режим работы "Усилитель" (иногда его называют репитер, ретранслятор или повторитель) похож на режим "Точка доступа", но в отличие от последнего здесь используется беспроводное подключение к домашней сети.
В режиме "Усилитель" подключение дополнительного интернет-центра к основному возможно только по Wi-Fi. К дополнительному интернет-центру, работающему в режиме "Усилитель", можно подключать клиентов как по сети Wi-Fi, так и по сетевому кабелю Ethernet.
Внимание! Для нормальной работы режима "Усилитель" требуется, чтобы в сети, к которой будет подключен дополнительный интернет-центр серии Keenetic, работал DHCP-сервер. Т.е. необходимо, чтобы основной интернет-центр автоматически присваивал IP-адреса клиентским устройствам в локальной сети.
Выберите оптимальное место для установки дополнительного интернет-центра. Нужно найти такое место, чтобы он принимал уверенный сигнал Wi-Fi от основного интернет-центра (самый идеальный вариант, когда "усилитель" и основной интернет-центр находятся в прямой видимости) и при этом увеличивал зону покрытия в тех комнатах, где это необходимо.
Какие-то особые настройки на основном интернет-центре выполнять не нужно. Необходимо только соблюдение следующих условий:
— основной интернет-центр должен быть подключен к Интернету, на нём включена точка доступа Wi-Fi и DHCP-сервер (для автоматического назначения IP-адресов клиентским устройствам домашней сети).
Что нужно сделать для подключения дополнительного интернет-центра, который будет работать в режиме "Усилитель", к существующей сети Wi-Fi основного интернет-центра:
1. Подключитесь к веб-конфигуратору предполагаемого усилителя.
2. Перейдите в меню Система > Режим и в качестве режима работы выберите "Усилитель".
Начнется перезагрузка устройства (индикаторы на устройстве начнут мигать). Дождитесь полной загрузки устройства.
3. В режиме "Усилитель" интернет-центр должен быть подключен к беспроводной сети Wi-Fi основного интернет-центра. Подключение между усилителем и основным интернет-центром будем производить с помощью кнопки WPS (Wi-Fi Protected Setup). Данную технологию поддерживает большинство современных роутеров. При этом вам не обязательно знать имя (SSID), ключ (пароль) и другие параметры для подключения к основной сети.
Итак, для настройки подключения между усилителем и основным интернет-центром кратковременно нажмите (не удерживайте, а просто нажмите и отпустите) один или два раза (соответственно для подключения к беспроводной сети Wi-Fi 2,4 ГГц или 5 ГГц) кнопку  (WPS/Wi-Fi) на дополнительном интернет-центре.
Таким же образом нажмите кнопку  на основном интернет-центре.
После нажатия на кнопку WPS на обоих роутерах активно замигают индикаторы Wi-Fi. Подождите, пока устройства согласуют все параметры и автоматически установят подключение. Обычно это занимает не более минуты.
Параметры сети Wi-Fi будут скопированы c основного интернет-центра, и вы сможете перемещаться в пределах зоны покрытия расширенной сети, не меняя настройки подключаемых беспроводных устройств.
Интернет-центр в режиме "Усилитель" должен будет подключиться и получить IP-адрес от основного интернет-центра. Этот IP-адрес можно посмотреть на основном интернет-центре. В интернет-центре серии Keenetic посмотреть IP-адрес можно в меню Домашняя сеть > Устройства.
После успешной установки подключения на усилителе загорится индикатор  (Интернет). На этом настройка интернет-центра в режиме "Усилитель" завершена.
4. Осталось только убедиться, что ваша беспроводная сеть теперь работает стабильно и наблюдается хороший уровень сигнала в тех комнатах, где ранее он вовсе отсутствовал или был крайне низким. Для проверки вы можете использовать любое мобильное беспроводное устройство (смартфон, планшет или ноутбук) для поиска доступных сетей. Имя (SSID) вашей домашней беспроводной сети останется прежним, а радиус действия значительно увеличится.
Важно! В режиме "Усилитель" имя сети (SSID), номер беспроводного канала и параметры безопасности (ключ сети или пароль, протокол) останутся такими же, как в настройках сети Wi-Fi на основном роутере. Беспроводные устройства домашней сети смогут автоматически переключаться между интернет-центрами, выбирая точку доступа с более сильным сигналом.
Обращаем ваше внимание, что подключаться к усилителю могут клиенты не только по беспроводной сети, но и по сетевому кабелю Ethernet.
Примечание
1. Для настройки дополнительных режимов в интернет-центре Keenetic Lite III и Keenetic Air используется специальный 4-позиционный аппаратный переключатель режима работы. С помощью такого переключателя интернет-центр можно быстро, без дополнительных настроек перевести в режим усилителя беспроводного сигнала для расширения зоны действия существующей беспроводной сети.
2. Что делать, если отсутствует вкладка Режим в меню Система в веб-конфигураторе интернет-центра?
Выполните обновление компонентов микропрограммы вашего интернет-центра.
Внимание! Для обновления компонентов необходимо интернет-центр подключить к Интернету!
Перейдите в меню Система > Компоненты (или Обновление), выберите компоненты Режим усилителяРежим точки доступа, Режим адаптера и затем нажмите кнопку Обновить, которая находится внизу страницы.
Интернет-центр выполнит обновление микропрограммного обеспечения, после чего вкладка Режим появится в меню Система.
Дополнительную информацию по обновлению компонентов встроенного микропрограммного обеспечения интернет-центров серии Keenetic можно найти в статье: «Обновление устройства и установка актуальных версий программных компонентов через веб-конфигуратор»
3. Как вернуть интернет-центр в стандартный режим работы?
Подключитесь к веб-конфигуратору интернет-центра и перейдите в меню Система > Режим. Для установки стандартного режима работы устройства выберите режим Интернет-центр – основной режим, нажмите кнопку Применить и перезагрузите устройство.
Другой способ вернуть интернет-центр в стандартный режим работы — выполнить сброс пользовательских настроек интернет-центра на заводские установки с помощью кнопки СБРОС.
4. Как подключиться к веб-конфигуратору дополнительного интернет-центра, который работает в режиме Усилителя?
После включения режима "Усилитель" интернет-центр должен будет подключиться и получить IP-адрес от основного интернет-центра. Таким образом, веб-конфигуратор дополнительного интернет-центра уже будет недоступен по IP-адресу 192.168.1.1. При этом устройство может успешно работать в указанном режиме. Но если вам необходим доступ к веб-конфигуратору усилителя, нужно выяснить новый IP-адрес данного устройства. Если есть возможность, подключитесь к основному интернет-центру и посмотрите в его настройках какой IP-адрес автоматически был назначен дополнительному интернет-центру (усилителю).
Если на основном интернет-центре вашей сети выключен сервер DHCP, следует воспользоваться статическим IP-адресом 192.168.1.3 (это служебный IP-адрес, который предустановлен в интернет-центре). Подробную информацию вы найдете в статье: «Возможность доступа к веб-конфигуратору, когда интернет-центр Keenetic Lite III находится в режиме "Точка доступа"»
Подробную информацию о других дополнительных режимах работы интернет-центров Keenetic вы найдете в статье: «Дополнительные режимы работы интернет-центров»
KB-4911
Пользователи, считающие этот материал полезным: 75 из 90
Комментариев: 10
  • Почему не описано к каким именно моделям относится статья?
    Например Keenetic Giga поддерживает такую функцию? В его меню "Система" нет вкладки "Режим".
    0
  • Дополнительные режимы работы интернет-центра (Адаптер, Усилитель, Точка доступа) были реализованы во всех интернет-центрах серии Keenetic (в черном корпусе), начиная с версии ОС NDMS V2.05.
    0
  • Полезная статья, но что делать тем, у кого нет кнопки WPS? У меня в роли основы выступает точка доступа DAP2590, можно ли как-то подключиться к ней?
    0
  • Если на вышестоящей точке доступе (или роутере) отсутствует кнопка WPS, параметры беспроводной сети можно установить вручную. Посмотрите статью «Пример настройки режимов Усилитель и Адаптер в интернет-центрах Keenetic, если вышестоящая точка доступа не поддерживает WPS»
    2
  • Нет описания как одновременно усилить оба диапазона Wi-fi (2,4 ГГц и 5 ГГц) в интернет-центрах Keenetic
    1
  • Однократным или двукратным нажатием кнопки вы выбираете только диапазон для для передачи информации между основным интернет-центром и усилителем. При этом оба устройства раздают интернет в двух диапазонах 2.4 и 5 ГГц. Поэтому вне зависимости от числа нажатий усиливаются они оба.
    0
  • Добрый день!
    Порекомендуйте пожалуйста, двухдиапазонный усилитель для работы с viva (kn 1910) для бесшовной работы. Подключаться к нему буду только по wi-fi...
    0
  • Например подойдет Keenetic Air (KN-1610) https://keenetic.com/ru/keenetic-air
    2
  • Добрый день. Есть Keenetic Giga с тарифным планом 200 мб, хочу усилить сигнал wifi 5 Гц, смотрю на Keenetic Air, но смущает что в описании к нему указано "Любые интернет-тарифы до 100 Мбит/с, MultiWAN, IPTV и Smart TV". Или это относиться только для подключения через порты и на скорость WIFI при тарифе 200 не повлияет?
    0
  • Надпись ""Любые интернет-тарифы до 100 Мбит/с" на Keenetic Air относится к интернет-подключению по кабелю (по витой паре), т.к. в этой модели порты Ethernet 10/100 Мбит/с. При подключении к вышестоящему роутеру по Wi-Fi в диапазоне 5 ГГц скорость будет ограничена только качеством подключения (расстоянием между устройствами, перекрытиями и помехами на пути прохождения сигнала, состоянием радиоэфира). Максимальная скорость подключения по Wi-Fi в диапазоне 5 ГГц между Giga и Air составляет 585 Мбит/с (11ac 2x2 80 МГц).
    1
