Расширение зоны покрытия сети Wi-Fi в режиме "Усилитель" (архивная статья)
Как с помощью интернет-центра можно усилить сигнал уже существующей сети Wi-Fi основного интернет-центра (с подключением в Интернет) и увеличить зону покрытия для обеспечения уверенного сигнала в удаленных комнатах квартиры или большого дома?
Беспроводная сеть часто нуждается в усилении сигнала или в расширении зоны покрытия. Особенно это актуально в многоэтажных особняках и квартирах с железобетонными перегородками. Чтобы такое помещение было равномерно покрыто беспроводной сетью, воспользуйтесь дополнительным интернет-центром серии Keenetic. Переключите его в режим "Усилитель" и установите на том этаже или в той комнате, где хотите усилить сигнал Wi-Fi основного интернет-центра.
Режим работы "Усилитель" (иногда его называют репитер, ретранслятор или повторитель) похож на режим "Точка доступа", но в отличие от последнего здесь используется беспроводное подключение к домашней сети.
В режиме "Усилитель" подключение дополнительного интернет-центра к основному возможно только по Wi-Fi. К дополнительному интернет-центру, работающему в режиме "Усилитель", можно подключать клиентов как по сети Wi-Fi, так и по сетевому кабелю Ethernet.
Внимание! Для нормальной работы режима "Усилитель" требуется, чтобы в сети, к которой будет подключен дополнительный интернет-центр серии Keenetic, работал DHCP-сервер. Т.е. необходимо, чтобы основной интернет-центр автоматически присваивал IP-адреса клиентским устройствам в локальной сети.
Выберите оптимальное место для установки дополнительного интернет-центра. Нужно найти такое место, чтобы он принимал уверенный сигнал Wi-Fi от основного интернет-центра (самый идеальный вариант, когда "усилитель" и основной интернет-центр находятся в прямой видимости) и при этом увеличивал зону покрытия в тех комнатах, где это необходимо.
Какие-то особые настройки на основном интернет-центре выполнять не нужно. Необходимо только соблюдение следующих условий:
— основной интернет-центр должен быть подключен к Интернету, на нём включена точка доступа Wi-Fi и DHCP-сервер (для автоматического назначения IP-адресов клиентским устройствам домашней сети).
Что нужно сделать для подключения дополнительного интернет-центра, который будет работать в режиме "Усилитель", к существующей сети Wi-Fi основного интернет-центра:
1. Подключитесь к веб-конфигуратору предполагаемого усилителя.
2. Перейдите в меню Система > Режим и в качестве режима работы выберите "Усилитель".
Начнется перезагрузка устройства (индикаторы на устройстве начнут мигать). Дождитесь полной загрузки устройства.
3. В режиме "Усилитель" интернет-центр должен быть подключен к беспроводной сети Wi-Fi основного интернет-центра. Подключение между усилителем и основным интернет-центром будем производить с помощью кнопки WPS (Wi-Fi Protected Setup). Данную технологию поддерживает большинство современных роутеров. При этом вам не обязательно знать имя (SSID), ключ (пароль) и другие параметры для подключения к основной сети.
Итак, для настройки подключения между усилителем и основным интернет-центром кратковременно нажмите (не удерживайте, а просто нажмите и отпустите) один или два раза (соответственно для подключения к беспроводной сети Wi-Fi 2,4 ГГц или 5 ГГц) кнопку  (WPS/Wi-Fi) на дополнительном интернет-центре.
Таким же образом нажмите кнопку  на основном интернет-центре.
После нажатия на кнопку WPS на обоих роутерах активно замигают индикаторы Wi-Fi. Подождите, пока устройства согласуют все параметры и автоматически установят подключение. Обычно это занимает не более минуты.
Параметры сети Wi-Fi будут скопированы c основного интернет-центра, и вы сможете перемещаться в пределах зоны покрытия расширенной сети, не меняя настройки подключаемых беспроводных устройств.
Интернет-центр в режиме "Усилитель" должен будет подключиться и получить IP-адрес от основного интернет-центра. Этот IP-адрес можно посмотреть на основном интернет-центре. В интернет-центре серии Keenetic посмотреть IP-адрес можно в меню Домашняя сеть > Устройства.
После успешной установки подключения на усилителе загорится индикатор  (Интернет). На этом настройка интернет-центра в режиме "Усилитель" завершена.
4. Осталось только убедиться, что ваша беспроводная сеть теперь работает стабильно и наблюдается хороший уровень сигнала в тех комнатах, где ранее он вовсе отсутствовал или был крайне низким. Для проверки вы можете использовать любое мобильное беспроводное устройство (смартфон, планшет или ноутбук) для поиска доступных сетей. Имя (SSID) вашей домашней беспроводной сети останется прежним, а радиус действия значительно увеличится.
Важно! В режиме "Усилитель" имя сети (SSID), номер беспроводного канала и параметры безопасности (ключ сети или пароль, протокол) останутся такими же, как в настройках сети Wi-Fi на основном роутере. Беспроводные устройства домашней сети смогут автоматически переключаться между интернет-центрами, выбирая точку доступа с более сильным сигналом.
Обращаем ваше внимание, что подключаться к усилителю могут клиенты не только по беспроводной сети, но и по сетевому кабелю Ethernet.
Примечание
1. Для настройки дополнительных режимов в интернет-центре Keenetic Lite III и Keenetic Air используется специальный 4-позиционный аппаратный переключатель режима работы. С помощью такого переключателя интернет-центр можно быстро, без дополнительных настроек перевести в режим усилителя беспроводного сигнала для расширения зоны действия существующей беспроводной сети.
2. Что делать, если отсутствует вкладка Режим в меню Система в веб-конфигураторе интернет-центра?
Выполните обновление компонентов микропрограммы вашего интернет-центра.
Внимание! Для обновления компонентов необходимо интернет-центр подключить к Интернету!
Перейдите в меню Система > Компоненты (или Обновление), выберите компоненты Режим усилителяРежим точки доступа, Режим адаптера и затем нажмите кнопку Обновить, которая находится внизу страницы.
Интернет-центр выполнит обновление микропрограммного обеспечения, после чего вкладка Режим появится в меню Система.
Дополнительную информацию по обновлению компонентов встроенного микропрограммного обеспечения интернет-центров серии Keenetic можно найти в статье: «Обновление устройства и установка актуальных версий программных компонентов через веб-конфигуратор»
3. Как вернуть интернет-центр в стандартный режим работы?
Подключитесь к веб-конфигуратору интернет-центра и перейдите в меню Система > Режим. Для установки стандартного режима работы устройства выберите режим Интернет-центр – основной режим, нажмите кнопку Применить и перезагрузите устройство.
Другой способ вернуть интернет-центр в стандартный режим работы — выполнить сброс пользовательских настроек интернет-центра на заводские установки с помощью кнопки СБРОС.
4. Как подключиться к веб-конфигуратору дополнительного интернет-центра, который работает в режиме Усилителя?
После включения режима "Усилитель" интернет-центр должен будет подключиться и получить IP-адрес от основного интернет-центра. Таким образом, веб-конфигуратор дополнительного интернет-центра уже будет недоступен по IP-адресу 192.168.1.1. При этом устройство может успешно работать в указанном режиме. Но если вам необходим доступ к веб-конфигуратору усилителя, нужно выяснить новый IP-адрес данного устройства. Если есть возможность, подключитесь к основному интернет-центру и посмотрите в его настройках какой IP-адрес автоматически был назначен дополнительному интернет-центру (усилителю).
Если на основном интернет-центре вашей сети выключен сервер DHCP, следует воспользоваться статическим IP-адресом 192.168.1.3 (это служебный IP-адрес, который предустановлен в интернет-центре). Подробную информацию вы найдете в статье: «Возможность доступа к веб-конфигуратору, когда интернет-центр Keenetic Lite III находится в режиме "Точка доступа"»
Подробную информацию о других дополнительных режимах работы интернет-центров Keenetic вы найдете в статье: «Дополнительные режимы работы интернет-центров»
KB-4911
Пользователи, считающие этот материал полезным: 64 из 78
Комментариев: 6
