NOTE: В данной статье показана настройка версий ОС NDMS 2.11 и более ранних. Настройка актуальной версии ПО представлена в статье "Возможность доступа к веб-конфигуратору, когда интернет-центр Keenetic находится в режиме Точка доступа".
На корпусе интернет-центра Keenetic Lite III и Keenetic Air имеется 4-позиционный переключатель режимов работы устройства. Он служит для выбора режима работы интернет-центра. Достаточно перевести переключатель в позицию, соответствующую нужному вам режиму, и подождать, пока интернет-центр перезагрузится. Для каждого режима интернет-центр хранит отдельные настройки.
Описание всех 4-х режимов вы можете найти в бумажной инструкции по применению, которая входит в комплект с устройством, или в статье Базы знаний «Дополнительные режимы работы интернет-центров».
В данной статье мы остановимся более подробно на режиме "Точка доступа" и поясним, при каких обстоятельствах в этом режиме может быть потерян доступ к веб-конфигуратору интернет-центра.
Режим работы "Точка доступа" пригодится вам, если в вашей сети ещё нет точки доступа Wi-Fi или вы хотите расширить зону действия существующей сети (например, другого интернет-центра серии Keenetic).
Переведите переключатель на задней панели в положение "Точка доступа" и подключите Keenetic Lite III к вашей сети Ethernet, используя любой из пяти его портов.
По умолчанию Keenetic Lite III в режиме "Точка доступа" будет работать с паролем и именем сети, которые указаны на его этикетке. Изменить эти настройки можно в веб-конфигураторе Keenetic Lite III по IP-адресу, назначенному ему в вашей сети по DHCP, или через веб-конфигуратор главного роутера (если это интернет-центр серии Keenetic, в разделе Домашняя сеть).
Внимание! Для нормальной работы режима "Точка доступа" требуется, чтобы в сети, к которой будет подключен Keenetic Lite III, работал DHCP-сервер (это также относится к режимам "Усилитель" и "Адаптер"). Т.е. необходимо, чтобы главный роутер (интернет-центр) автоматически присваивал IP-адреса клиентским устройствам в сети.
1. Если есть возможность, подключитесь к главному роутеру (интернет-центру) и посмотрите в его настройках какой IP-адрес автоматически был назначен на Keenetic Lite III.
Если главный роутер это интернет-центр серии Keenetic, IP-адрес можно посмотреть в веб-интерфейсе в меню Домашняя сеть > Устройства.
В нашем примере Keenetic Lite III, который работает в режиме "Точка доступа", получил IP-адрес 192.168.1.34. По этому IP-адресу он и будет доступен из локальной сети. Далее можно будет зайти в его веб-интерфейс и внести дополнительные настройки, например название сети Wi-Fi.
Внимание! Название беспроводной сети (SSID) и номер канала, на котором работает ваш Keenetic Lite III, должны отличаться от тех, которые используются на главном вышестоящем роутере.
2. Если на главном роутере вашей сети выключен сервер DHCP, следует воспользоваться статическим IP-адресом 192.168.1.3 (это служебный IP-адрес, который предустановлен в Keenetic Lite III).
На компьютере в настройках сетевого подключения вручную установите использовать IP-адрес из диапазона 192.168.1.4 ~ 192.168.1.254 с маской 255.255.255.0 (в нашем примере мы установили IP-адрес 192.168.1.30).
Затем в интернет-браузере наберите IP-адрес 192.168.1.3 для доступа к веб-конфигуратору устройства.
При правильном выполнении указанных выше настроек вы увидите веб-конфигуратор Keenetic Lite III, который работает в режиме "Точка доступа".
Примечание
Начиная с бета-версии микропрограмм NDMS V2.05.В.8 для интернет-центров Keenetic II/Omni/Lite II/Viva/Extra/Giga II/Ultra в веб-интерфейсе добавлена возможность настройки локального IP-адреса для дополнительных режимов.
Чтобы избежать возможных проблем с отсутствием доступа к веб-конфигуратору после переключения режимов, зайдите на устройство в веб-конфигуратор по IP-адресу 192.168.1.3 и в меню Интернет - Параметры IP установите IP-адрес (например, из локальной подсети вышестоящего роутера). После этого доступ к устройству в домашней сети будет возможен по указанному IP-адресу. Например:
В нашем примере устройству был назначен статический IP-адрес 192.168.2.100 (по этому адресу теперь будет доступен веб-конфигуратор), а IP-адрес 192.168.2.1 это адрес вышестоящего главного роутера (интернет-центра).
KB-4501
