Использование файловой системы EXT3 на USB-накопителях
Возможно ли использовать файловую систему EXT3 на USB-накопителях, подключаемых к интернет-центру Keenetic?
Да, возможно. Интернет-центр Keenetic поддерживает работу с USB-накопителями, использующими следующие файловую систему EXT3.
EXT3 — журналируемая файловая система, используемая в операционных системах на ядре Linux. EXT3 является одной из основных файловых систем во многих дистрибутивах Linux. EXT3 основана на файловой системе EXT2 и полностью совместима с ней.
Основное отличие от EXT2 состоит в том, что EXT3 журналируема, т.е. в ней предусмотрена запись некоторых данных, позволяющих восстановить файловую систему при сбоях в работе компьютера.
Дополнительную информацию вы можете найти в Интернете: http://ru.wikipedia.org/wiki/Ext3.
Преимущества использования файловой системы EXT3:
  • Полная совместимость с EXT2, что позволяет очень легко перейти с EXT2 на EXT3 и обратно и при этом переходе не возникнет никаких ошибок.
  • В EXT3 существует возможность восстановления удаленных файлов или восстановления файловой системы.
  • Файловая система EXT3 может поддерживать файлы размером до 2 ТБ. Допускает использование имен файлов длиною до 255 символов (до 127 символов при использовании кириллицы в кодировке UTF-8).
  • Файловая система EXT3 может очень эффективно использовать свободное дисковое пространство. Файловая система EXT3 работает с жестким диском настолько эффективно, что диски обычно не нуждаются в дефрагментации.
Для форматирования накопителя в файловой системе EXT3 рекомендуем использовать специальную бесплатную программу (например, EaseUS Partition Master Home Edition) для форматирования дисков в файловой системе EXT3 из-под операционной системы Windows.
NOTE: Важно! Просмотреть диск, отформатированный в файловой системе EXT3, под ОС Windows можно только с помощью специальных утилит или установив специальный драйвер (http://sourceforge.net/projects/ext2fsd/).
EaseUS Partition Master Home Edition - удобная программа для разбиения жесткого диска на разделы. Она позволяет быстро и легко создавать, удалять и форматировать разделы, изменяя их размер и расположение без потери данных, с использованием свободного места на диске. Данная версия программы (EaseUS Partition Master Home Edition) бесплатна только для домашнего использования.
Скачать данную программу можно с сайта производителя: http://www.partition-tool.com/download.htm
Пользоваться программой достаточно просто. Установите программу в ОС Windows и запустите ее. Выберите нужный вам диск или раздел диска. Щелкните правой кнопкой мыши по нему и нажмите Format partition.
В поле File System выберите файловую систему EXT3.
NOTE: Важно! При форматировании раздела диска будут потеряны все данные, которые находятся в этом разделе.
После указания файловой системы нажмите кнопку Apply для запуска форматирования.
Вы увидите еще одно окно с предупреждением: "1 процесс находится в ожидании. Вы действительно хотите применить изменения?". Нажмите кнопку Yes (Да), если твердо уверены, что хотите отформатировать диск или раздел в указанной ранее файловой системе. В противном случае нажмите кнопку No (Нет).
Далее вы увидите окно со статусом выполнения процесса форматирования.
После успешного форматирования вы увидите окно с подтверждением. Нажмите кнопку OK.
В этой же программе вы можете просмотреть раздел диска в файловой системе EXT3. Для этого выберите нужный вам диск или раздел диска. Щелкните правой кнопкой мыши по нему и нажмите Explore partition.
Откроется окно, в котором вы можете просмотреть содержимое указанного раздела.
Если вы пользуетесь операционной системой семейства Linux, обратитесь к документу «Как в LINUX отформатировать флэшку в EXT3?»
Пользователи, считающие этот материал полезным: 23 из 27
