Возможно ли использовать файловую систему EXT3 на USB-накопителях, подключаемых к интернет-центру Keenetic?
Да, возможно. Интернет-центр Keenetic поддерживает работу с USB-накопителями, использующими следующие файловую систему EXT3.
EXT3 — журналируемая файловая система, используемая в операционных системах на ядре Linux. EXT3 является одной из основных файловых систем во многих дистрибутивах Linux. EXT3 основана на файловой системе EXT2 и полностью совместима с ней.
Основное отличие от EXT2 состоит в том, что EXT3 журналируема, т.е. в ней предусмотрена запись некоторых данных, позволяющих восстановить файловую систему при сбоях в работе компьютера.
Дополнительную информацию вы можете найти в Интернете: http://ru.wikipedia.org/wiki/Ext3.
Преимущества использования файловой системы EXT3:
- Полная совместимость с EXT2, что позволяет очень легко перейти с EXT2 на EXT3 и обратно и при этом переходе не возникнет никаких ошибок.
- В EXT3 существует возможность восстановления удаленных файлов или восстановления файловой системы.
- Файловая система EXT3 может поддерживать файлы размером до 2 ТБ. Допускает использование имен файлов длиною до 255 символов (до 127 символов при использовании кириллицы в кодировке UTF-8).
- Файловая система EXT3 может очень эффективно использовать свободное дисковое пространство. Файловая система EXT3 работает с жестким диском настолько эффективно, что диски обычно не нуждаются в дефрагментации.
Для форматирования накопителя в файловой системе EXT3 рекомендуем использовать специальную бесплатную программу (например, EaseUS Partition Master Home Edition) для форматирования дисков в файловой системе EXT3 из-под операционной системы Windows.
NOTE: Важно! Просмотреть диск, отформатированный в файловой системе EXT3, под ОС Windows можно только с помощью специальных утилит или установив специальный драйвер (http://sourceforge.net/projects/ext2fsd/).
EaseUS Partition Master Home Edition - удобная программа для разбиения жесткого диска на разделы. Она позволяет быстро и легко создавать, удалять и форматировать разделы, изменяя их размер и расположение без потери данных, с использованием свободного места на диске. Данная версия программы (EaseUS Partition Master Home Edition) бесплатна только для домашнего использования.
Скачать данную программу можно с сайта производителя: http://www.partition-tool.com/download.htm
Пользоваться программой достаточно просто. Установите программу в ОС Windows и запустите ее. Выберите нужный вам диск или раздел диска. Щелкните правой кнопкой мыши по нему и нажмите Format partition.
В поле File System выберите файловую систему EXT3.
NOTE: Важно! При форматировании раздела диска будут потеряны все данные, которые находятся в этом разделе.
После указания файловой системы нажмите кнопку Apply для запуска форматирования.
Вы увидите еще одно окно с предупреждением: "1 процесс находится в ожидании. Вы действительно хотите применить изменения?". Нажмите кнопку Yes (Да), если твердо уверены, что хотите отформатировать диск или раздел в указанной ранее файловой системе. В противном случае нажмите кнопку No (Нет).
Далее вы увидите окно со статусом выполнения процесса форматирования.
После успешного форматирования вы увидите окно с подтверждением. Нажмите кнопку OK.
В этой же программе вы можете просмотреть раздел диска в файловой системе EXT3. Для этого выберите нужный вам диск или раздел диска. Щелкните правой кнопкой мыши по нему и нажмите Explore partition.
Откроется окно, в котором вы можете просмотреть содержимое указанного раздела.
Если вы пользуетесь операционной системой семейства Linux, обратитесь к документу «Как в LINUX отформатировать флэшку в EXT3?»
Если использовать отформатированный под EXT3 диск, то будут ли доступны приложения "Сеть Windows" и "DLNA"? Другими словами, смогу ли я получить доступ к диску используя эти службы?
Приложения будут доступны, как и доступ к диску. Главное, чтобы USB-накопитель имел одну из поддерживаемых интернет-центром файловых систем. Подключение USB-накопителя к интернет-центру: https://help.keenetic.net/hc/ru/articles/213966989
Влияет ли тип файловой системы NTFS или EXT3 на скорость работы c HDD?
Тип файловой системы существенно не влияет на скорость работы накопителя. Значения средней скорости чтения/записи чуть ниже (в зависимости от версии используемого в ОС NDMS драйвера) для файловых систем семейства EXT и выше для NTFS и FAT32.
Прежде всего на скорость работы с накопителем оказывают другие факторы, например, аппаратные характеристики конкретного накопителя (тип USB 3.0/2.0, скорость чтения/записи и др.). Также скорость работы накопителя может быть ограничена скоростью работы USB-порта интернет-центра (при подключении накопителя USB 3.0 к порту 2.0).
Рекомендую вам посмотреть подробные обзоры интернет-центров Keenetic на сайте http://www.ixbt.com/news/search/?q=keenetic (они проводят такое тестирование)
В нашей лаборатории получены результаты копирования с диска (с файловой системой NTFS), подключенного по USB 3.0 к Keenetic Ultra II. Копирование производилось с Ultra II по гигабитному порту на компьютер. Скорость копирования составила свыше 100 Мегабайт в секунду, а скорость записи около 40 Мбайт/с.
А можно ли к Keenetic Extra подключить USB-хаб, а к нему уже несколько устройств (однородных или разных, например: модем и флешку или жесткий диск)?
Да, можно. Только рекомендуется использовать активный USB-хаб (с собственным блоком питания).
Здравствуйте! А как насчёт exFAT?
В официальных релизах поддержки файловой системы exFAT нет. Но существует возможность подключить накопитель с указанной системой, используя поддержку открытых opkg-пакетов.
Подробности можно найти на форуме сообщества Keenetic - https://forum.keenetic.net/topic/566------exfat/
У меня получились результаты скорости работы диска (с файловой системой NTFS и ext4 ), подключенного по USB 3.0 к Keenetic Ultra на компьютер по гигабитному порту:
-Скорость чтения с HDD составила103 Мбайт/с
-Cкорость записи 70 Мбайт/с
