Как в интернет-центре при помощи встроенного торрент-клиента выполнить закачку торрента на второй USB-накопитель? (для версий NDMS 2.07 и более ранних)
Как добавить новое задание для закачки торрента на второй USB-накопитель, подключенный к интернет-центру?
Рассмотрим пример добавления нового задания для закачки торрента на второй USB-накопитель, подключенный к интернет-центру.
Внимание! Данная инструкция актуальна только для интернет-центров Keenetic c версией NDMS 2.07 и ниже. Начиная с версии 2.08 обновился встроенный торрент-клиент Transmission, в котором возможность добавить новое задание для закачки торрента на второй USB-накопитель отсутствует.
Предположим, что в интернет-центре Keenetic подключен USB-накопитель и встроенный BitTorrent-клиент Transmission настроен на работу с ним.
Инструкция по подключению USB-накопителя к интернет-центру серии Keenetic c микропрограммой NDMS V2 представлена в статье: «Подключение USB-накопителя к интернет-центру»
Подключим к интернет-центру второй USB-накопитель. Требуется закачать новый торрент на этот накопитель без изменения настроек клиента (например, ранее закачанные торренты, находящиеся на первом накопителе, уже раздаются).
Сначала, следует убедиться, что новый накопитель (в нашем примере он называется NEW VOLUME) подключен к устройству.
Это можно сделать через меню Системный монитор на вкладке Накопители, где перечислены подключенные к интернет-центру накопители.
Для добавления нового задания, воспользуемся встроенным веб-интерфейсом управления торрент-клиента Transmission. Он доступен при обращении из браузера к адресу интернет-центра по порту 8090.
По умолчанию, в диалоге Добавить новый торрент отображается путь к каталогу (папке) загрузок, как указано в настройках торрент-клиента. В нашем примере путь к папке закачки имеет вид /tmp/mnt/NTFS///download.
Для закачки торрента на другой USB-накопитель, замените путь по умолчанию требуемым, а именно /tmp/mnt/NEW VOLUME///.
Если нужно указать путь к определенной папке, его нужно ввести после 3 символов слэш ("///"). В случае если путь не существует, соответствующие папки будут созданы автоматически.
После нажатия кнопки OK задание будет добавлено в очередь и начнется процесс закачки торрента.
Внимание! Несмотря на то, что при данном способе добавления задания на закачку, файлы задания будут расположены на втором накопителе, первый накопитель, указанный в настройках торрент-клиента, требуется для работы приложения. Не отключайте его!
После того как закачка задания будет завершена, проверьте, что закачанные по заданию файлы находятся в указанной папке.
Для этого по сети можно открыть накопитель (в нашем примере с именем NEW VOLUME) через Проводник Windows.
KB-5026
Пользователи, считающие этот материал полезным: 7 из 7
0 комментариев
