Как восстановить операционную систему в интернет-центрах серии Keenetic 1-го поколения (в белом корпусе) с NDMS V1?
Как восстановить операционную систему в интернет-центрах серии Keenetic 1-го поколения (в белом корпусе)?
1. Скачайте и установите на ваш компьютер любой tftp-сервер, например tftpd32.
Запустите tftp-сервер.
Внимание! На время проведения процедуры восстановления микропрограммы, на компьютере необходимо отключить Антивирус или брандмауэр (Firewall), которые могут помешать работе tftp-сервера.
2. Положите в папку установленного tftp-сервера (в папку программы-сервера) микропрограмму первого поколения V1.00(XXX.X)D0, предназначенную именно для вашего интернет-центра:
Примечание
Для установки IP-адреса на компьютере зайдите в меню:
Windows XP: Панель управления > Сетевые подключения > Подключение по локальной сети (Свойства) > Протокол Интернета TCP\IP (Свойства);
Windows  Vista: Панель управления > Настройка сети > Центр управления сетями и общим доступом > Управление сетевыми подключениями > Подключение по локальной сети (Свойства) > Протокол Интернета TCP\IPv4 (Свойства);
Windows 7/8/10: Панель управления > Сеть и Интернет > Центр управления сетями и общим доступом > Изменение параметров адаптера > Подключение по локальной сети (Свойства) > Протокол Интернета TCP\IPv4 (Свойства).
По умолчанию в операционной системе Windows Vista/7/8 не установлен компонент клиент TFTP (TFTP Client). Информацию о том, как установить и запустить данную службу в Windows Vista/7, вы найдете в статье: «Включение служб Telnet и TFTP в Windows Vista/7/8»
3. Удерживая кнопку RESET в нажатом состоянии, включите питание интернет-центра.
4. Через 5 секунд после включения отпустите кнопку RESET. Keenetic должен получить с tftp-сервера файл с именем rt305x_firmware.bin и записать его в энергонезависимую память.
Внимание! Если интернет-центр Keenetic Giga не получает с tftp-сервера bin-файл, в этом случае попробуйте использовать Ethernet-кабель, состоящий из 2-х витых пар (4 жилы) и который поддерживает скорость передачи данных до 100 Мбит/с FD. В коробке с Keenetic Giga поставляется Ethernet-кабель, который состоит из 4-х витых пар (8 жил) и поддерживает скорость до 1 Гбит/с.
5. Примерно через 3-5 минут устройство перезагрузится и будет готово к работе с новой микропрограммой.
6. Настройте сетевой адаптер для автоматического получения IP-адреса от интернет-центра. Информацию о том, как в операционной системе Windows изменить настройки сетевого адаптера для автоматического получения IP-адреса от интернет-центра, можно найти в статье: «Как в Windows изменить настройки сетевого адаптера для автоматического получения IP-адреса от интернет-центра?»
На этом восстановление микропрограммы закончено.
Инструкция по восстановлению микропрограммы в интернет-центрах серии Keenetic 2-го поколения (в черном корпусе) представлена в статье: «Как восстановить микропрограмму?»
KB-2146
Пользователи, считающие этот материал полезным: 58 из 73
