Подключение USB-принтера к интернет-центру Keenetic первого поколения (в белом корпусе с микропрограммой NDMS V1)
Как подключить USB-принтер к интернет-центру Keenetic первого поколения с микропрограммой NDMS V1 для использования сетевой печати?
В данной статье приведена инструкция по подключению USB-принтера к интернет-центру Keenetic первого поколения (в белом корпусе с микропрограммой NDMS V1).
Внимание! Инструкция по подключению USB-принтера к интернет-центру серии Keenetic второго поколения (в черном корпусе с микропрограммой NDMS V2) представлена в статье: «Подключение USB-принтера к интернет-центру»
Интернет-центр Keenetic оборудован многофункциональным хост-контроллером USB, с помощью которого можно подключить USB-принтер и организовать сетевую печать на нем. Возможна сетевая печать на совместимом USB-принтере, кроме принтеров GDI.
Интернет-центр Keenetic не работает с принтерами, которые используют язык описания страниц GDI.
Список принтеров с USB-интерфейсом, поддерживаемых интернет-центром Keenetic, можно найти в статье: «Список поддерживаемых принтеров»
Если после выполнения указанных ниже настроек ваш USB-принтер так и не заработал, то ознакомьтесь с рекомендациями из раздела Примечание, который вы найдете в конце данной статьи.
Принтер с интерфейсом USB можно подключить напрямую к разъему "USB" интернет-центра или через USB-концентратор.
Подключение USB-принтера к сети
1. Подключитесь к веб-конфигуратору интернет-центра. В разделе Принтер нажмите на Подключен.
2. Появится экран настройки сервера печати, в котором установите галочку в поле Включить сервер печати. Нажмите Применить для сохранения настроек.
Если у вас принтер использующий Host-Based-драйвер, на этом же экране установите микропрограмму (прошивку) этого принтера.
Некоторые готовые микропрограммы для принтеров HP серии LaserJet 1xxx представлены в архивах fw_dl_hp_laserjet_1xxx.zip и fw_dl_hplj_sihp.zip (см. файлы *.dl).
Сохраните нужную микропрограмму на компьютер и нажмите кнопку Обзор. Выберите сохраненный на компьютере dl-файл и нажмите кнопку Установить.
Для самостоятельной подготовки микропрограммы вы можете воспользоваться утилитой arm2hpdl.exe (данная утилита предназначена только для принтеров HP), которая преобразовывает файлы *.img, входящие в состав драйверов вашего принтера, в файлы *.dl.
Внимание! В некоторых случаях (например, для принтера HP LaserJet 1018) рекомендуется отключать Двунаправленный режим обмена.
На этом настройка интернет-центра по подключению USB-принтера завершена.
Затем приступаем к настройке USB-принтера в операционной системе Windows.
Вариант 1
В этом примере используется ОС Windows XP и принтер HP LaserJet 2200.
1. Зайдите в папку Принтеры и факсы (в Windows 7 - Устройства и принтеры) нажмите Установка принтера для запуска мастера, помогающего установить принтер.
Появится окно мастера установки принтеров. Нажмите кнопку Далее для продолжения.
2. Укажите параметр Локальный принтер, подключенный к этому компьютеру. Снимите галочку Автоматическое определение и установка PnP-принтера.
3. Укажите порт, используемый принтером. Выберите параметр Создать новый порт и в поле Тип порта установите Standard TCP/IP Port (Стандартный порт TCP/IP).
Появится окно мастера добавления стандартного порта TCP/IP принтера. Для продолжения работы мастера нажмите Далее.
4. В следующем окне в поле Имя принтера или IP-адрес укажите локальный IP-адрес интернет-центра (по умолчанию 192.168.1.1) и нажмите Далее.
В следующем окне нужно указать тип устройства. В нашем примере используется принтер HP LaserJet 2200, поэтому мы указали параметр Hewlett Packard Jet Direct.
Если для вашего принтера нет соответствующего типа, то можно указать Generic Network Card (общий сетевой, см. Вариант 2) или поставить тип Особое (например, для принтеров Samsung ML-1660/ML-1665/SCX-3205 следует указывать тип Особое, а параметры оставить по умолчанию). Нажмите Далее для продолжения.
Для завершения работы мастера добавления нового порта принтера нажмите кнопку Готово.
5. Далее появится окно мастера установки принтеров. Выберите из предлагаемого списка нужного изготовителя и модель вашего принтера. Для продолжения установки драйвера принтера нажмите кнопку Далее.
Если ваш принтер отсутствует в списке, нажмите кнопку Установить с диска. Как правило, вместе с принтером поставляется установочная дискета или компакт-диск. Если у вас такой установочный диск имеется, то вставьте его в соответствующий дисковод.
Если же, у вас отстутствует установочный диск изготовителя устройства, то драйвер для принтера можно загрузить из Интернета (например, с официального сайта компании производителя). Скачайте драйвер, распакуйте его в папку на жесткий диск и затем укажите путь к этому драйверу, нажав кнопку Обзор.
Если для установки вашего принтера нет отдельного драйвера, а только установочное приложение, то, как правило, драйвер можно получить открыв приложение архиватором, т.к. такие приложения-установщики являются самораспаковывающимися архивами.
6. Укажите имя принтера.
Не делайте принтер общим для совместного использования с другими пользователями сети. Оставьте по умолчанию значение Нет общего доступа к этому принтеру
Затем нажмите кнопку Готово для завершения работы мастера установки принтеров.
Убедитесь, что в папке Принтеры и факсы был добавлен принтер со стандартным портом TCP/IP. Для просмотра дополнительных параметров порта нажмите кнопку Настройка порта
Внимание! Убедитесь, что брандмауэр на компьютере (межсетевой экран, файрвол, firewall) не блокирует работу принтера (обращение процесса спулера печати spoolserv.exe к порту 9100 интернет-центра). Подробнее об этом можно узнать, обратившись к производителю используемого на вашем компьютере брандмауэра.
Вариант 2
Можно попробовать подключить USB-принтер немного иначе.
Удалите уже установленный принтер со всех компьютеров. Теперь на каждом компьютере установите его по предлагаемой ниже инструкции:
1.  Настройка интернет-центра Keenetic
1a. Подключить принтер к разъему "USB" интернет-центра
1б. Включить встроенный сервер печати
2. Настройка компьютера (в этом примере используется установка принтера в ОС Windows 7)
В окне установки принтера укажите Добавить локальный принтер и нажмите кнопку Далее для продолжения.
Затем выберите Создать новый порт и укажите тип порта Standard TCP/IP Port.
Далее в поле Имя или IP-адрес введите IP-адрес интернет-центра (по умолчанию 192.168.1.1) и снимите галочку автоматического обнаружения драйвера принтера.
После нажатия кнопки Далее система попытается определить принтер, но не обнаружит его. Так и должно быть.
На следующем экране просто нажмите кнопку Далее.
Появится экран установки драйвера.
Скачайте из Интернета драйвер вашего принтера, распакуйте его в папку на компьютере и затем укажите путь к драйверу.
Укажите имя принтера и нажмите кнопку Далее для продолжения.
Не делайте принтер общим для совместного использования с другими пользователями сети. Укажите Нет общего доступа к этому принтеру
На этом подключение USB-принтера к интернет-центру Keenetic завершено.
Примечание:
Если принтер так и не заработал, то дополнительно выполните указанные ниже рекомендации:
  1. Попробуйте выполнить указанные выше 2 варианта настройки USB-принтера в операционной системе Windows.
  2. Отключите Двунаправленный режим обмена в настройках интернет-центра. В меню веб-конфигуратора USB-приложения > Сервер печати снимите галочку в поле Двунаправленный режим обмена.
  3. Попробуйте установить микропрограмму второго поколения NDMS версии V2, в которой работа USB-принтера реализована другим способом (через CIFS). Микропрограмму NDMS версии V2 для интернет-центра Keenetic можно скачать в разделе Файлы загрузки. Информацию о подключении USB-принтера к интернет-центру Keenetic с микропрограммой V2 можно найти в статье: «Подключение USB-принтера к интернет-центру»
Некоторые принтеры, например HP LaserJet P1xxx, поддерживают функцию Smart Install. Для корректной работы такого принтера с интернет-центром Keenetic, эту функцию необходимо отключить.
Для этого:
а) Подключите принтер к компьютеру с помощью USB-кабеля. Включите питание принтера.
б) На диске или в дистрибутиве с драйверами есть папка UTIL, в ней найдите утилиту SIUtility. Запустите ее.
в) Следуйте инструкциям на экране, чтобы отключить функцию Smart Install на принтере.
KB-2109
Пользователи, считающие этот материал полезным: 18 из 24
0 комментариев
