Да. Для решения этой задачи можно воспользоваться функцией Wake on LAN. Для работы с Wake on LAN материнская плата и сетевой адаптер вашего компьютера должны иметь поддержку данной функции.
Wake on LAN (WoL) - технология, позволяющая удаленно включить компьютер через локальную сеть или через Интернет. Wake on LAN - функция BIOS материнской платы, благодаря которой компьютер можно включить удаленно при поступлении сигнала на сетевую карту из локальной сети (или из Интернета). Для этого нужно выполнить в настройках интернет-центра проброс UDP-порта, который используется при работе функции WoL.
Так как интернет-центр самостоятельно такой UDP-пакет сгенерировать не может, то можно воспользоваться специальным программным обеспечением, которое использует технологию Wake on LAN для возможности удаленного включения компьютера, или воспользоваться специальным Интернет-сервисом, который позволяет запустить удаленный запрос по технологии Wake on LAN на включение компьютера через сеть Интернет.
Продемонстрируем использование функции WoL на примере.
Настройка Wake on LAN через интернет-центр серии Keenetic (с микропрограммой NDMS V2) описана в статье: «Работа Wake on LAN через интернет-центр»
В данной статье приведем пример удаленного включения компьютера из Интернета через интернет-центр Keenetic (с микропрограммой V1), используя сервис Wake on LAN http://www.wakeonlan.ru/.
На веб-станице этого сервиса нужно указать глобальный (внешний) WAN IP-адрес интернет-центра. WAN IP-адрес интернет-центра можно посмотреть в меню Монитор в разделе Подключение к Интернету в поле IP-адрес. Данная информация будет доступна только после подключения кабеля интернет-провайдера к WAN-порту маршрутизатора и последующей успешной установки соединения.
В поле MAC укажите MAC-адрес вашей сетевой карты (посмотреть его можно в настройках Домашняя сеть > Организация сети > Арендованные адреса в поле MAC-адрес).
Для настройки интернет-центра Keenetic зайдите в его веб-конфигуратор и выберите в разделе Домашняя сеть подменю Серверы.
Для настройки службы WoL в разделе Правила перенаправления портов в поле Сервис укажите предустановленное правило Wake on LAN, в поле Широковещательный IP-адрес нужно ввести любой неиспользуемый IP-адрес (не из пула DHCP) в локальной сети. Обращаем ваше внимание, что таким образом указанный IP-адрес локальной сети становится броадкастовым и его никто не должен использовать.
Использовать настоящий броадкастовый IP-адрес (например, 192.168.1.255) нельзя.
По умолчанию для WoL-пакета используется порт 9 (протокол UDP).
Нажмите кнопку Добавить для добавления правила перенаправления портов.
Также обязательно установите галочку в поле Перенаправление портов и нажмите кнопку Применить для включения функции перенаправления портов.
Теперь на веб-станице WoL-сервиса нажмите кнопку Включить компьютер. В этом случае, пробуждаться все компьютеры локальной сети не будут, а включиться только тот, чей MAC-адрес указан в пакете.
Также должна быть произведена настройка WoL на компьютере, который нужно "разбудить".
KB-2122
