Пример настройки печати с мобильного устройства на базе Android через принтер, подключенный к Keenetic
Каким образом можно настроить печать с мобильного устройства на базе операционной системы Android через USB-принтер, подключенный к интернет-центру Keenetic?
Для того, чтобы перейти к настройке печати, нужно сначала проверить и убедиться, что печать с компьютера работает корректно.
USB-принтер должен быть подключен к интернет-центру через протокол JetDirect. Подробнее описано в инструкции "Подключение принтера в режиме Прямой (Direct)". Принтер должен определяться в системе и быть в состоянии READY (Готов).
Если принтер не определяется или не переходит в состояние READY, обратитесь к статье "Не печатает USB-принтер, подключенный к интернет-центру. Диагностика и руководство к действию."
Если же принтер готов к работе, перейдите к настройке мобильного приложения. В нашем примере будем использовать приложение PrintHand.
1. На мобильное устройство нужно скачать и установить приложение PrintHand из Google Play.
NOTE: Важно! Данное приложение платное, бесплатная версия позволит распечатать только тестовую страницу, чтобы проверить совместимость приложения с вашим принтером.
Мобильное устройство должно быть подключено к сети Wi-Fi интернет-центра (к которому подключен USB-принтер).
2. Запустите приложение и нажмите "Установка принтера".
3. Выберите пункт "Wi-Fi Принтеры > Вручную".
4. Укажите "Название принтера" — произвольно, "Протокол" — "RAW", "IP адрес" — адрес роутера, "Порт" — "9100" и нажмите "ОК".
5. Затем приложение выведет список производителей принтеров. Нужно будет указать производителя и модель вашего принтера, чтобы установить соответствующий драйвер. Иногда модель вашего принтера может отсутствовать в предлагаемом списке, в этом случае можно попробовать указать совместимый по серии или по номеру модель принтера (например, вместо HP DeskJet Ink Advantage 1115 можно использовать HP DeskJet 1100).
6. После этого попробуйте что-нибудь распечатать. В бесплатной версии появится окно, в котором возможна только пробная печать.
Нажмите "Напечатать тестовую страницу".
Пользователи, считающие этот материал полезным: 47 из 69
