Пример настройки туннеля IPSec VPN с компьютера из ОС Windows
В нашем примере мы будем использовать бесплатное ПО Shrew VPN Client, скачать его можно на сайте производителя: https://www.shrew.net/download
Установите VPN-клиент и проверьте, что установился специальный драйвер для работы Shrew (в Свойствах сетевого подключения должна стоять галочка напротив Shrew Soft Lightweight Filter).
Запустите VPN Access Manager.
9. После запуска откроется окно программы.
10. Нажмите кнопку Add для создания VPN-подключения.
11. На вкладке General нужно указать настройки:
  • Host Name or IP address — внешний/публичный IP-адрес Keenetic (в нашем случае 46.72.181.99);
  • Auto Configuration: disabled;
  • Adapter Mode: Use an existing adapter and current address.
12. На вкладке Client оставьте значения по умолчанию.
13. На вкладке Name Resolution снимите галочки Enable DNS и Enable WINS
14. На вкладке Authentication укажите следующие параметры:
  • Authentification Method: Mutual PSK;
  • Local Identifity > Identification Type: IP Address - Address String: 192.168.221.33 и снимите галочку Use a discovered local host address;
  • Remote Identifity> Identification Type: IP Address - Address String: 192.168.222.1 и снимите галочку Use a discovered local host address;
  • Credentials> Pre Shared Key: 12345678.
15. На вкладке Phase1 укажите:
  • Exchange Type: main;
  • DH Exchange: group 1;
  • Cipher Algorithm: des;
  • Hash Algorithm: md5;
  • Key Life Time limit: 3600.
16. На вкладке Phase 2 укажите:
  • Transform Algorithm: esp-des;
  • HMAC Algorithm: md5.
Внимание! Настройки фаз 1 и 2 должны совпадать с аналогичными параметрами, установленными на устройстве, с которым будет устанавливаться VPN-туннель.
17. На вкладке Policy снимите галочку Obtain Topology Automatically or Tunnel All, нажмите Add и укажите локальную подсеть за Keenetic.
Нажмите OK и Save для сохранения настроек.
18. В списке подключений появится созданное VPN-соединение.
19. Дважды щелкните по ярлыку VPN-подключения и нажмите в открывшемся окне Connect для запуска VPN-соединения.
В итоге вы должны увидеть последнюю запись: tunnel enabled (данное сообщение означает, что успешно установлена фаза 1 туннеля).
20. Для завершения установки VPN-туннеля нужно с компьютера (из командной строки Windows) запустить трафик в направлении удаленной подсети, находящейся за роутером Keenetic.
Например, сделать это можно командой ping (в нашем примере выполняется пинг IP-адреса роутера 192.168.222.1).
21. Для отключения туннеля в VPN Access Manager нажмите кнопку Disconnect.
Примечание
  • Если наблюдаются разрывы VPN-подключения, попробуйте на Keenetic отключить опции Nailed-up и Обнаружение неработающего пира (DPD).
    Nailed-up (данная настройка предназначена поддерживать работу туннеля в простое, т.е. когда нет передачи трафика, и восстанавливать его при разрыве).
    Обнаружение неработающего пира DPD (данная функция проверяет работоспособность туннеля, посылая Hello-пакеты, на которые удаленная сторона должна прислать ответ).
  • На компьютере с ОС Linux также можно воспользоваться бесплатным программным VPN-клиентом Shrew Soft VPN Client. Загрузить программу можно с сайта разработчика https://www.shrew.net/download или найти её и установить через Центр приложений операционной системы.
    Shrew Soft VPN Client успешно работает в операционных системах FreeBSD, NetBSD, Fedora Core и в различных дистрибутивах Ubuntu Linux (Mint, Xubuntu и др.) на платформах x86 и amd64.
Пользователи, считающие этот материал полезным: 20 из 26
Комментариев: 6
  • Если интернет-центр за NAT-ом, то какие порты нужно прокинуть?
    1
  • Нужно пробросить в межсетевом экране порты UDP/500 (ISAKMP/IKEv1), UDP/4500 (NAT-T или NAT Traversal), IP/50 (ESP). NAT-T по умолчанию включен в интернет-центре.
    6
  • Отличная статья! Но подскажите, как сделать, чтобы компьютеры удаленной сети отображались в сетевом окружении на компе, с которого инициирован vpn? Сейчас доступ к ним только по IP, что неудобно...
    0
  • Устройства удаленной сети, доступ к которым получен через VPN-подключение, не будут отображаться в сетевом окружении. На данный момент протокол NetBIOS не работает через IPSec-туннель. Если точнее, то широковещательные запросы NetBIOS работают только в рамках одного широковещательного домена, и возможность перенаправить эти запросы в VPN-туннель не реализована.
    Как вариант, в этом случае можно попробовать использовать туннели EoIP (Ethernet over IP) или EoIP over IPSec. Через них кроме IP можно передавать любой трафик, в том числе и ARP, DHCP, PPPoE, IPv6 и др. Описание и примеры настройки этих туннелей указаны в статье «Настройка туннелей IPIP, GRE и EoIP». Но и тут есть нюансы: Оба участника туннеля EoIP должны иметь внешние IP-адреса (или находится в одной сети, т.е на удаленных сторонах туннеля должна быть одна и та же подсеть) и между ними не должно быть никакой трансляции адресов NAT. Это необходимые условия для установки туннеля.
    0
  • Добрый день,
    Можете пожалуйста пояснить в Вашем примере
    IP-адрес удаленной сети: 192.168.221.33 255.255.255.255 (IP-адрес устройства с Windows в удаленной сети; если устройство выходит в Интернет напрямую без роутера, нужно указывать IP-адрес, полученный от провайдера);
    Я пытаюсь соединиться с удаленного ПК через 4G модем Билайн, какой IP адрес мне нужно использовать в этом случае? тот , что определяется через my ip ?
    0
  • Там должен быть адрес самого хоста, то есть адрес на сетевом подключении компьютера. Если он подключен к интернету без роутера, тогда - адрес от провайдера, если через роутер - адрес от роутера.
    0
