Настройка резервирования Интернета через 3G/4G-модем
Как в интернет-центре настроить резервирование Интернета через 3G/4G-модем?
Для обеспечения отказоустойчивого доступа в Интернет можно подключить интернет‑центр серии Keenetic одновременно к нескольким провайдерам (так называемый режим Multi-WAN). При сбое основного соединения интернет‑центр быстро переключится на работу с резервным.
Рассмотрим пример настройки резервирования основного соединения в интернет-центре серии Keenetic. В качестве основного соединения будем использовать подключение к провайдеру по Ethernet, а в качестве резервного канала – подключение к Интернету через USB-модем по технологии 3G/4G.
Логика работы интернет-центра в нашей схеме будет следующей: Keenetic будет постоянно проверять доступность Интернета на основном соединении (Ethernet-подключение к провайдеру), и при отсутствии соединения интернет-центр автоматически перейдет на использование резервного подключения к Интернету через USB-модем оператора мобильной связи 3G/4G. Затем, при появлении Интернета на основном соединении, интернет‑центр вернется на работу с основным каналом. Cписок поддерживаемых модемов представлен в статье: «Список поддерживаемых USB-модемов»
Настройку данной схемы будем производить через веб-конфигуратор интернет-центра.
Для начала в интернет-центре Keenetic нужно настроить подключение к основному и резервному каналам.
В нашем примере в качестве основного соединения используется подключение к провайдеру по кабелю Ethernet. Инструкцию по самостоятельной настройке подключения к Интернету по Ethernet-кабелю можно найти в статье: «Самостоятельная настройка Keenetic для подключения к Интернету по Ethernet-кабелю»
В качестве резервного канала будем использовать подключение к Интернету через USB-модем оператора мобильной связи 3G/4G.
Подключите совместимый 3G/4G-модем к USB-разъему интернет-центра. Интернет-центр должен определить его. Для получения подробной информации по подключению модема щелкните по его появившейся записи в списке.
Таким образом, в меню Интернет > Подключения будут созданы два соединения для подключения к разным провайдерам и по разным технологиям. Здесь обращаем ваше внимание на поле Приоритет. По умолчанию активным будет соединение, имеющее больший приоритет. Активное соединение отображается зеленым цветом значка, а резервное – серым цветом. При необходимости вы самостоятельно можете изменять приоритет соединений. В нашем примере Ethernet-подключение имеет больший приоритет и является основным, а подключение через 3G/4G-модем имеет меньший приоритет и будет являться резервным.
Далее в интернет-центре необходимо настроить функцию проверки доступности интернет-соединения Ping Сheck.
Внимание! Данная функция стала доступна в устройстве только начиная с микропрограммы версии 2.04. Обновите микропрограммное обеспечение интернет-центра, а также обязательно установите компонент Проверка доступности Интернета Ping Checker (информацию об обновлении компонентов микропрограммы NDMS V2 вы найдете в статье: «Обновление устройства и установка актуальных версий программных компонентов через веб-конфигуратор»).
Этот компонент определяет работоспособность подключения к Интернету по доступности заданного узла. Результат проверки может быть использован для переключения между основным и резервным подключениями к Интернету.
После установки компонента Проверка доступности Интернета (Ping Сheck) в меню Интернет появится вкладка Ping Check.
Настроим данную функцию для нашего основного Ethernet-интерфейса Broadband connection (ISP). Щелкните мышкой по имени этого интерфейса.
Для включения функции проверки установите галочку в поле Использовать проверку доступности. В поле Метод проверки можно указать, при помощи каких запросов ICMP (ping) или TCP выполнять проверку.
В поле Проверять адрес впишите IP-адрес узла, проверку доступности которого требуется выполнять. Например, можно использовать адрес надежного публичного сервера DNS (в нашем примере указан IP-адрес публичного DNS-сервера от Яндекс). В полях Периодичность проверки и Порог срабатывания (число неудачных проверок) установите соответственно значения 5 и 3 (для Ethernet-подключения это будут оптимальные значения). Нажмите кнопку Применить для сохранения настройки.
Также хотим обратить ваше внимание на то, что некоторые провайдеры могут пропускать пинги (icmp-запросы) до некоторых публичных DNS-серверов (например, до DNS-серверов от Google 8.8.8.8, 8.8.4.4) или собственных DNS-серверов, даже когда доступ в Интернет заблокирован. Поэтому рекомендуем проверять надежный IP-адрес (сервер), который постоянно доступен в сети Интернет и доступ к нему будет невозможен только при отсутствии доступа в сеть.
На этом настройка резервирования основного соединения в интернет-центре серии Keenetic завершена. Теперь Keenetic с помощью функции Ping Check будет постоянно проверять доступность Интернета на основном соединении (Ethernet-подключение к провайдеру), и при отсутствии данного соединения (после трех неудачных проверок доступности IP-адреса публичного DNS-сервера) интернет-центр автоматически перейдет на использование резервного подключения через 3G/4G-модем для доступа в Интернет. Затем, при появлении Интернета на основном соединении, интернет‑центр вернется на работу с основным каналом.
KB-3600
Пользователи, считающие этот материал полезным: 49 из 51
Комментариев: 7
  • Возможно ли аналогичная настройка резервирования канала доступа к интернету через разных сотовых провайдеров? То есть на роутере Zyxel Keenetic GIGA III имеется 2 USB-порта каждый из который может работать с USB-модемом, возможно ли одновременная установка двух модемов в данный роутер и последующая аналогичная настройка системы резервирования?
  • Внутренних аппаратных и программных ограничений на число одновременно подключаемых USB-модемов к интернет-центру нет, однако мы не гарантируем автоматическую работоспособность, если несколько USB-модемов будут получать пересекающиеся настройки от сети оператора.
    Обращаю ваше внимание, что такая схема должна быть работоспособна, при использовании USB-модемов из списка совместимых.
    Для использования резервирования подключений функцию Ping Сheck оставьте включенным только на интерфейсе основного провайдера (приоритет указывается в меню Интернет на вкладке Подключения), на резервном интерфейсе отключите, т.к. Ping Check включается автоматически для интерфейса USB-модема.
  • Вы можете объяснить что значит "пересекающиеся настройки от сети оператора" ?
  • Имеется в виду одно адресное пространство. Когда IP-адреса из одной подсети, это вызовет конфликт.
  • День добрый.
    Возможно ли обеспечить уведомление например на почту когда падает основной канал и запускается резервный и наоборот?
  • На данный момент такого функционала нет. Но идея реализации такой возможности есть у разработчиков.
    На данный момент можно воспользоваться установкой внешнего OPKG-пакета. Для этого потребуется установить поддержку OPKG-пакетов и сделать настройку, как описано в теме - Отправка СМС после наступления определённого события (нужна регистрация).
  • Здравствуйте.
    Немного непонятно:функцию Ping Сheck необходимо включать только при использовании проводного соединения Ethernet? А если я установлю два USB-модема разных операторов, определив основной и резервный приоритеты, получается, что функцию Ping Сheck не нужно активировать,т.к. она и так автоматически включается для интерфейса USB-модема?
