Подскажите, как выполнить настройку интернет-центра Keenetic VOX для подключения к SIP-провайдеру SIPNET?
В интернет-центрах Keenetic VOX имеется возможность подключения телефонного аппарата (к порту FXS) для совершения звонков через Интернет.
В этой статье подробно рассмотрим настройку Keenetic VOX для подключения к провайдеру услуг IP-телефонии SIPNET.
Сначала нужно настроить Keenetic VOX для доступа в Интернет. Воспользуйтесь статьей Инструкция по самостоятельной настройке интернет-центра серии Keenetic (с микропрограммой) NDMS V2 для подключения к Интернету или выполните подключение к Интернету через USB-модем 3G/4G.
В нашем примере Интернет подключен через Ethernet-провайдера с автоматическим получением динамического IP-адреса.
По адресу https://www.sipnet.ru/register доступна форма для регистрации аккаунта (учётной записи) пользователя SIPNET. Заполните поля формы и нажмите кнопку Зарегистрироваться для создания нового аккаунта.
Если у вас уже есть учётная запись в SIPNET, регистрацию нового аккаунта можно пропустить. Для дальнейшей настройки вам потребуются логин и пароль.
Подключитесь к веб-конфигуратору интернет-центра Keenetic VOX и перейдите в меню Телефон для настройки IP-телефонии (SIP-подключения).
Данные для подключения к провайдеру вводятся в меню Телефон > Линия 1 и Телефон > Линия 2 (Линия 1 будет транслироваться в порт FXS1 на корпусе роутера для подключения обычного аналогового телефона, а Линия 2 - в порт FXS2).
В нашем примере настроим Линию 1.
Укажите в поле SIP ID/Имя пользователя присвоенный вашей учётной записи SIP ID (до символа @). В полях Имя и Пароль впишите имя пользователя и пароль, указанные при регистрации учётной записи.
Затем необходимо указать адрес регистрации для основного SIP-сервера и используемый для учётной записи Realm (эту информацию предоставляет провайдер). В каждом поле впишите sipnet.ru. Нажмите кнопку Применить. Те параметры, которые провайдер не предоставляет, оставьте по умолчанию.
Далее в меню Телефон > SIP можно явно указать интерфейс, через который будет производиться подключение к SIP-серверу (в нашем случае сервер находится в Интернете и используется интерфейс ISP для доступа в Интернет) или оставить значение Авто. Остальные параметры оставьте по умолчанию, как показано на картинке ниже. Затем нажмите Применить.
Функцию NAT Keep Alive можно отключить, если между вашим интернет-центром и серверами в Интернете нет дополнительных устройств маршрутизации с NAT, транслирующих IP-адреса (например, если при подключении к Интернету ваш роутер использует статический публичный IP-адрес).
Внимание! Если вы получаете от провайдера "серый" IP-адрес (т.е. находитесь за NAT), рекомендуется в настройках включить функцию STUN, указав адрес stun.sipnet.ru и порт 3478.
После ввода данных нужно вернуться на вкладку Телефон > Линия 1, поставить галочку в поле Включить линию и нажать Применить.
После успешного SIP-подключения в логах должны появиться записи вида:
На странице Системный монитор появится запись об успешном подключении (Линия 1: OK 200).
Внимание! Если подключение не произошло, обратитесь к поставщику услуг IP-телефонии, чтобы они посмотрели на сервере регистрации, видны ли запросы на подключение, и уточнили, что не "нравится" серверу. После консультаций с поставщиком услуг обратитесь в нашу службу поддержки, предоставив файл selftest.txt и указав поставщика услуг.
После успешной авторизации на SIP-сервере можно подключить аналоговый телефон в порт FXS1 и набирать номер с синтаксисом, который требует поставщик услуг. В нашем примере попробуем позвонить на мобильный телефон (через SIPNET формат набора номера 7XXXXXXXXXX).
Звонок сопровождается записью в логах:
KB-3869
