Что такое "План нумерации (Digit Map)" и "Правило замены префикса" в настройках Keenetic VOX/III/LTE/Plus DECT? (для версий NDMS 2.11 и более ранних)
NOTE: В данной статье показана настройка версий ОС NDMS 2.11 и более ранних. Настройка актуальной версии ПО представлена в разделе "Настройка телефонной линии SIP".
Что такое "План нумерации (Digit Map)" и "Правило замены префикса" в настройках встроенного адаптера IP-телефонии интернет-центра Keenetic VOX/III/LTE и модуля Keenetic Plus DECT?
Сначала поясним, для чего предназначена каждая из этих настроек.
Digit Map (RFC3435) — функция, которая позволяет разрешить исходящие вызовы, которые удовлетворяют указанным шаблонам. Если вызов не удовлетворяет ни одному из шаблонов, то он будет отброшен.
Другими словами, набираемый пользователем номер должен соответствовать шаблону Digit Map, который установлен по умолчанию или указанный пользователем.
Префикс в настройках SIP нужен не для исходящих звонков, а для входящих вызовов, чтобы телефоны могли корректно отображать Caller ID и совершать обратные вызовы.
Теперь более подробно рассмотрим каждый из указанных параметров.
Использование функции Digit Map (План нумерации)
Данная настройка доступна в веб-конфигураторе интернет-центра в меню Телефон на вкладке FXS в разделе Digit Map (RFC3435).
В поле План нумерации можно настроить шаблоны Digit Map.
По умолчанию в интернет-центре заданы 5 шаблонов — x.T|0xx|8xxxxxxxxxx.|[*#]xx[*#]x.|[*#]x.
Правила разделяются символом "|".
x – это любая цифра от 0 до 9;
Т – это значит ожидание в течение интервала, заданного в поле Интервал ожидания набора при частичном совпадении;
[] – это любой элемент из указанных в скобках; можно использовать интервалы и запятые, т.е. [1-3,9] означает любое из 1,2,3 и 9;
. – означает, что предыдущий элемент может повторяться сколько угодно раз (в том числе и ноль раз).
Если набранный исходящий номер попадает под правило, вызов осуществляется через такое значение секунд после окончания его набора, которое указано в поле Интервал ожидания набора при полном совпадении.
Правила по умолчанию:
x.T – набор любой комбинации;
0xx – набор трехзначных спецномеров;
8xxxxxxxxxx. – набор любого номера по России;
[*#]xx[*#]x. – правило для возможности работать со встроенными сервисами (настраиваются в меню Телефон > Сервисы);
[*#]x. – правило для возможности работать со встроенными сервисами (настраиваются в меню Телефон > Сервисы).
Настройка правила замены префикса
Данная настройка доступна в веб-конфигураторе интернет-центра в меню Телефон на вкладке Линия в разделе Настройки SIP для линии в поле Правило замены префикса.
Префикс в настройках SIP нужен для входящих вызовов, чтобы телефон мог корректно отображать Caller ID (номер вызывающего абонента) и совершать обратные вызовы.
Приведем пример, в каких случаях это может быть полезно.
Предположим, что мы пользуемся сервис IP-телефонии YouMagic. При поступлении вызова телефон покажет номер вызывающего абонента. Если на вызов не ответить, то в журнале телефона останется запись с номером. Но, если вы захотите перезвонить по этому номеру, то никуда не дозвонитесь, потому что входящие номера маркируются в международном формате, например 74951234567 (из России). При этом набор номера в YouMagic происходит через восьмерку – 84951234567. Если перед передачей Caller ID телефону заменить код с 7 на 8, то в этом случае абонент сможет перезвонить по пропущенному вызову.
Рассмотрим подробнее синтакис правила.
Само правило задается в круглых скобках ().
Символ ">" означает, что символ перед знаком нужно заменить на символ(ы) после него.
В нашем примере нужно использовать правило: (7>8)x.
Т.е. в сохраненном номере Caller ID будет заменяться префикс 7 на 8.
x – означает любую цифру от 0 до 9;
. – предыдущий элемент может повторяться сколько угодно раз (в том числе и ноль раз).
Синтаксис настройки префикса аналогичен правилам Digit Map.
Правила работают по принципу маски, то есть соответствующий указанной в правиле маске номер будет модифицирован согласно этому правилу.
Например, по информации входящего звонка номер вызывающего абонента 84951234567. Пусть указано правило (8>+7)495xxxxxxx. Оно действует для строки данного номера и на телефонном аппарате после обработки будет отображен номер вызывающего абонента +74951234567.
Можно использовать следующие символы:
| – разделитель правил;
[] – условие наличия в строке номера любых символов, соответствующих результату выражения внутри;
. – предыдущий символ последовательно может быть повторен любое количество раз;
() – ограничение выражения, составляющего действия над строкой символов; для описания действия можно использовать:
> – символы слева заменяются на символы справа;
- – интервал;
, – перечисление, например [0,2,6-9] означает "0, или 2, или любое другое число из 6, 7, 8, 9";
x – любая цифра.
Внимание! Круглые скобки будут учитываться только в начале строчки правила замены префикса.
Дополнительные примеры:
(7>8107)[3-9]x. – вместо 7 вставляем 8107. Чтобы входящий вызов попал под правило, следующая цифра после префикса должна быть от 3 до 9. Дальше может быть любое количество любых цифр.
([78]495>)x. – здесь префиксы 7495, 8495 удаляются из всех номеров, если они были.
(0[1-4]>112) – все экстренные номера 01, 02, 03, 04 заменяем на 112.
(>810)x. – префикс по умолчанию; к любому входящему номеру добавляется 810.
(7>8)[3-9]xxxxxxxxx – меняем 7 на 8 в начале номера, только если имеем полностью валидный (соответствующий требованиям или допустимый) 11-значный российский номер.
(00>+)x. – этим правилом будут заменены символы 00 на + перед любым набором, и номер 0071234567890 превратится в +71234567890.
Примечание
Что касается настройки USB-модуля Keenetic Plus DECT, его правила замены префикса такие же, как и те, что действуют в интернет-центрах Keenetic VOX/III/LTE.
А вот Digit Map (План нумерации) устройства Keenetic Plus DECT, в отличие от Keenetic VOX/III/LTE, называется правилом набора. Синтаксис правила набора такой же, что и план нумерации в Keenetic VOX/III/LTE, но правила набора используются для маршрутизации исходящих вызовов: вызов идет через линию, правилам набора которой соответствует набранный номер.
Настройки USB-модуля Keenetic Plus DECT можно найти в веб-конфигураторе в меню Телефонная станция на вкладке Телефонные линии, нажав кнопку Добавить линию.
Дополнительную информацию по настройке USB-модуля Keenetic Plus DECT можно найти в статье: «Телефонная станция Keenetic Plus DECT»
KB-5085
Пользователи, считающие этот материал полезным: 3 из 4
