На что влияет изменение параметра мощности сигнала в настройках точки доступа?
Данный параметр изменяет мощность Wi-Fi сигнала, излучаемую передатчиком точки доступа. При 100% мы имеем максимальную номинальную мощность роутеров Keenetic в 20 дБм (dBm).
При изменении этого параметра, имеем следующее затухание:
75%: номинальная мощность уменьшается на 1 дБм и составляет 19 дБм;
50%: номинальная мощность уменьшается на 3 дБм и составляет 17 дБм;
25%: номинальная мощность уменьшается на 6 дБм и составляет 14 дБм;
10%: номинальная мощность уменьшается на 9 дБм и составляет 11 дБм.
При получении данных значений стоит учитывать погрешность измерений: +-1 дБм
Важно отметить тот факт, что измеряя мощность сигнала с помощью таких программ как InSSIDer, мы получаем мощность принимаемого приемником сигнала (RSSI), а не мощность источника сигнала (TX Power).
Значение показателя RSSI сильно зависит от среды, в которой распространяется сигнал и внешних факторов, подробно описанных в статье "Что влияет на работу беспроводных сетей Wi-Fi? Что может являться источником помех и каковы их возможные причины?".
Мощность же самого источника можно получить только специальным оборудованием, способным измерять непосредственно выходную мощность Wi-Fi передатчика точки доступа. Измерительное оборудование в данном случае подключается напрямую к передатчику, тем самым исключаются внешние факторы (затухание в среде, помехи и пр.).
Также обращаем ваше внимание, что как правило мощность передатчика на точке доступа (в интернет-центре) в разы больше мощности передатчика на клиентских устройствах, особенно на мобильных.
В зоне покрытия сети могут быть такие места, где клиент будет слышать точку доступа хорошо, а точка доступа клиента — плохо, или вообще не слышать (ситуация, когда сигнал на клиентском устройстве есть, а связи нет). В канале связи возникает асимметрия от разных значений мощностей и чувствительности приемников.
Для обеспечения хорошего уровня сигнала нужно, чтобы между клиентским устройством и точкой доступа было как можно более симметричное соединение, чтобы точка доступа и клиент уверенно слышали друг друга.
Как это не покажется странным, но для устранения асимметрии и получения более стабильной связи иногда следует понизить мощность передатчика в точке доступа.
Стоит отметить, что шкала мощности дБм является нелинейной, поэтому при уменьшении мощности в два раза уровень сигнала дБм не уменьшится во столько же раз.
Пользователи, считающие этот материал полезным: 105 из 122
