Подключение внешней антенны к интернет-центру серии Keenetic
К какому разъему интернет-центра Keenetic II левому или правому можно подключить внешнюю антенну? Какая антенна работает на прием, а какая на передачу данных?
В интернет-центрах Keenetic II, Keenetic Giga II, Keenetic и Keenetic Giga (с поддержкой 802.11n до 300 Мбит/с*) обе антенны работают на прием/передачу.
В интернет-центрах Keenetic 4G и Keenetic Lite (с поддержкой 802.11n до 150 Мбит/с) используется одна антенна, которая работает на прием/передачу.
Внимание! Все остальные модели интернет-центров серии Keenetic оснащены несъемными антеннами.
Для получения максимальной скорости 300 Мбит/с в стандарте 802.11n применяется технология MIMO, использующая две антенны. Поэтому рекомендуется оставлять штатные антенны для работы внутри помещения, либо оба разъема подключить к специальной направленной внешней антенне MIMO с двумя входами.
Примечание
В интернет-центре Keenetic Ultra (если смотреть сзади, т.е. со стороны портов Ethernet) для работы на частоте 2,4 ГГц только две левые антенны работают на прием/передачу (правая антенна не используется), а для частоты 5 ГГц все три антенны работают на прием/передачу.
* — Максимальная скорость работы на физическом уровне по стандарту IEEE 802.11n при соединении с адаптерами, использующими два пространственных потока и канал 40 МГц для приема и передачи. Действительная скорость передачи данных в беспроводной сети зависит от особенностей и настроек клиентского оборудования, числа клиентов в сети, препятствий на пути прохождения сигнала, а также наличия других беспроводных сетей и радиопомех в том же диапазоне.
KB-3554
Пользователи, считающие этот материал полезным: 8 из 12
0 комментариев
