Настройка IP Alias (для версий NDMS 2.11 и более ранних)
NOTE: В данной статье показана настройка версий ОС NDMS 2.11 и более ранних. Настройка актуальной версии ПО представлена в статье "Псевдоним IP".
Интернет-центр подключен к провайдеру через ADSL-модем, который работает в режиме моста. Как дополнительно настроить Keenetic, чтобы можно было из его локальной сети (LAN) управлять ADSL-модемом, который находится за WAN-интерфейсом?
Предположим, что имеется следующая схема подключения интернет-центра серии Keenetic к провайдеру через ADSL-модем:
ADSL-модем будет работать в режиме моста (Bridge). В этом режиме он будет устанавливать ADSL-соединение с интернет-провайдером и затем прозрачно пропускать весь трафик через себя (т.е. будет выступать в роли переходника с ADSL на Ethernet).
Интернет-центр Keenetic будет работать в режиме маршрутизатора с беспроводной точкой доступа и автоматически устанавливать подключения PPPoE-авторизации.
Необходимо предоставить пользователю локальной сети (из подсети 192.168.1.x) интернет-центра Keenetic возможность удаленного доступа к управлению ADSL-модемом, который находится за WAN-интерфейсом интернет-центра и имеет IP-адрес из другой подсети (из подсети 192.168.4.x).
Для решения данной задачи можно порекомендовать использовать IP Alias на WAN-интерфейсе интернет-центра Keenetic. В микропрограмме NDMS v2 есть возможность настройки IP Alias на любом интерфейсе, в том числе и на WAN-интерфейсе. Функция IP Alias позволяет использовать псевдонимы IP для разделения сети на различные логические подсети.
Следите за тем, чтобы диапазоны подсетей не перекрывались.
Для настройки IP Alias в интернет-центрах серии Keenetic выполните указанную ниже специальную команду в режиме командной строки интернет-центра:
interface <имя_интерфейса> ip alias <ip-адрес> <маска>
Например, на интерфейсе ISP (основной WAN-интерфейс для выхода в Интернет) добавлен IP-адрес 192.168.4.10 с маской подсети 255.255.255.0:
Таким образом, на WAN-интерфейсе (в нашем примере это интерфейс ISP) интернет-центра Keenetic дополнительно будет установлен IP-адрес 192.168.4.10/24, что позволит получить пользователям локальной сети (LAN) доступ к устройству (ADSL-модему), которое находится за WAN-интерфейсом с IP-адресом из подсети 192.168.4.x.
Имена интерфейсов интернет-центра можно посмотреть в веб-конфигураторе устройства в меню Интернет > Список.
Обратите внимание на имена интерфейсов. Нужно учитывать регистр букв при использовании имени интерфейса в команде interface <имя_интерфейса> ip alias <ip-адрес> <маска>.
Например, имя интерфейса ISP нужно указывать только большими (прописными) буквами!
IP Alias может быть установлен на любом активном интерфейсе.
Для сохранения настроек в энергонезависимой памяти интернет-центра обязательно выполните команду:
system config-save
Для проверки установки псевдонима IP (IP Alias) зайдите в веб-конфигуратор интернет-центра. В меню Монитор в разделе Действующие маршруты должен появиться новый маршрут для установленной подсети. В нашем примере после выполнения команды interface ISP ip alias 192.168.4.10 255.255.255.0 был добавлен маршрут для достижения подсети 192.168.4.0/24 через интерфейс ISP.
После указанных выше настроек пользователь локальной сети (с IP-адресом 192.168.1.x) интернет-центра Keenetic сможет получить удаленный доступ к ADSL-модему (192.168.4.1), который находится за WAN-интерфейсом интернет-центра (установлен IP Alias на WAN-интерфейсе 192.168.4.10) и имеет IP-адрес из другой подсети (192.168.4.x).
Пользователи, считающие этот материал полезным: 3 из 4
