Подключение многодиапазонного USB-модема МегаФон E392 к интернет-центру
Как подключить USB-модем МегаФон E392 (МегаФон 4G Модем) к интернет-центру?
Подключите модем к USB-разъему интернет-центра. Подключитесь к веб-конфигуратору интернет-центра. Зайдите в меню Интернет > Модемы и щелкните по записи USB-модема для дальнейшей настройки.
В окне Настройка подключения к мобильной сети установите галочки в полях Включить модем и Использовать для выхода в Интернет. В поле Оператор сети связи укажите МегаФон и используйте настройки этого профиля. Нажмите кнопку Применить для сохранения настроек.
Если по какой-то причине 3G/4G-подключение не устанавливается, обратитесь к статье «Рекомендации по настройке и диагностике 3G-подключения».
Важно! Если вы хотите поменять режим работы для USB-модема (например, включить режим LTE Only, отключив все остальные), это можно сделать с помощью утилиты USB-модема и затем уже подключить его к интернет-центру.
Настройка интернет-центров Keenetic 1-го поколения (в белом корпусе) с микропрограммой версии V1
Подключите модем к USB-разъему интернет-центра. Подключитесь к веб-конфигуратору интернет-центра. Зайдите в меню Система > Режим работы и в разделе Подключение к провайдеру установите режим через внешний USB-модем 3G.
Несмотря на то, что вы выбираете режим подключения 3G, модем сможет работать в режиме 4G LTE. Переключение между режимами LTE, UMTS и GPRS модем в общем случае осуществляет автоматически. Приоритетом является LTE.
В настройках Подключение через внешний USB-модем 3G в поле Оператор укажите МегаФон и используйте настройки этого профиля.
Примечание
KB-2343
Пользователи, считающие этот материал полезным: 22 из 40
