Последовательное подключение усилителей
Возможно ли использовать последовательное (каскадом или цепочкой) подключение роутеров Keenetic в режиме усилителей? Можно ли подключить так: Главный Keenetic <> Усилитель-1 <> Усилитель-2 <> Усилитель-3 ?
Последовательное подключение усилителей/ретрансляторов по Wi-Fi использовать можно, но мы не рекомендуем задействовать такую схему построения сети.
По возможности, не используйте последовательное подключение ретрансляторов по Wi-Fi в "цепочку", т.к. в этом случае на каждом звене будет наблюдаться падение скорости соединения. На первом ретрансляторе, который подключен по Wi-Fi, скорость будет снижаться вдвое, а на втором ретрансляторе скорость уже упадет примерно вчетверо. Это связано с тем, что радиоинтерфейс усилителя функционирует одновременно как клиент и как точка доступа, поэтому каждый последующий усилитель, будет сохранять меньшую полосу пропускания для своих клиентов.
Самый лучший способ — подключить ретрансляторы к главному или соседнему роутеру по Ethernet-кабелю. В этом случае сеть будет работать без потери производительности.
Если нет возможности проложить сетевой кабель, рекомендуем использовать топологию "звезда", когда все ретрансляторы напрямую подключаются к главному роутеру.
TIP: Примечание: Когда в радиоэфире сети Wi-Fi присутствуют точки доступа с одинаковым именем (SSID), усилитель может подключаться к разным точкам. На усилителе можно вручную выбрать определенную точку доступа для подключения, указав её BSSID (например, MAC-адрес точки доступа Wi-Fi главного роутера). Как это сделать показано в статье "Настройка BSSID на усилителе/ретрансляторе".
Если вы всё-таки используете последовательное подключение устройств по Wi-Fi, руководствуйтесь правилом — не соединяйте более двух ретрансляторов в цепочке.
TIP: Совет: Идеально, когда зоны покрытия различных точек пересекаются, но не более чем на 30%. Как определить зону покрытия точки доступа показано в инструкции "Как проверить мощность сигнала и зону покрытия беспроводной сети Wi-Fi роутера?". Определить нужное число точек для Wi-Fi-системы поможет подробное картирование помещения (обследование и нанесение на карту или план помещения зон покрытия Wi-Fi–сигнала от точки доступа, которое будет в дальнейшем использоваться) или установка оборудования и его тестирование на месте. Это позволит увидеть проблемные места со слабым уровнем сигнала или "слепые зоны", в которых потребуется установить дополнительные точки доступа. При отсутствии пересечения зон клиент отключится от одной точки при переходе к другой и не произойдет бесшовного переключения. А при слишком большом пересечении зон клиент не сможет выбрать приоритетную точку доступа по силе сигнала, из-за слишком близкого расположения источников сигнала, и не будет происходить переключение между точками доступа. При "плотном" расположении точек доступа, уменьшите мощность сигнала (сделать это можно в настройках беспроводной сети Wi-Fi на роутере).
Дополнительную полезную информацию вы найдете в нашем блоге в статье "Что учесть при ремонте, чтобы хорошо работали интернет, Wi-Fi и системы умного дома". Рекомендуем ознакомиться!
Пользователи, считающие этот материал полезным: 6 из 8
Комментариев: 5
  • Добрый день! Имею в распоряжении Giga установленную над входной дверью квартиры и подключенную к роутеру провайдера витой парой. Установить/ перенести в другое место невозможно по эстетическим причинам. Квартира в панельном доме имеет форму прямоугольника, входная дверь примерно по центру длинной стороны. Wi-fi покрывает квартиру полностью однако в дальних углах и особенно на балконах/лоджиях сигнал очень сильно падает. В связи с этим хочу установить усилитель/ретранслятор.
    Однако из статьи вижу, что установка ретранслятора может быть бесполезна, т.к. в моем случае зоны роутера и ретранслятора будут пересекаться более чем на 30%, в свзи с чем у меня вопросы:
    1. Возможно ли вручную заставить устройство подключиться к нужному роутеру / ретранслятору?
    2. Возможно ли установить ретранслятор непосредственно на балконе (тогда зона перекрытия будет скорее всего меньше 30%) и поможет ли это увеличить скорость подключения учитывая низки уровень сигнала от основного роутера.
    0
  • Не соглашусь, что установка ретранслятора может быть бесполезна, наоборот. В настройках роутеров можно снизить мощность сигнала и тем самым снизить пересечение зон покрытия.
    Что касается привязки устройства к определенному узлу (роутеру), то на данный момент такой возможности нет, но разработчики планируют её добавить. В будущих версиях появится такой функционал.
    А что касается установки роутера на балконе, то зачем, в этом случае роутер будет обслуживать не столько вашу квартиру, сколько улицу. К тому же нужно учитывать, что для корректной работы домашнего роутера нужны соответствующие условия окружающей среды: диапазон рабочих температур 0–40°С и влажность окружающего воздуха при работе 20%–95% (отсутствие конденсации).
    0
  • Спасибо за ответ. Насчет пересечения зон и уровня сигнала..В изначально планируемом месте установки уровень сигнала составляет примерно -45-55 dBm, 5GHz в среднем ниже чем 2.4GHz примерно на 5 пунктов. На самом балконе (точнее это утепленная лоджия и там мини кабинет) уровень сигнала близок к неприемлемым значениям в р-не -70-80 dBm. При этом iMac хватает покрытия 5GHz и скорости могут доходить до 60-70 Mbit (при 200 Мбитном тарифе), но для других устройств на 2.4 GHz сигнал слишком слабый. Как корректно определить именно 30% пересечение зон покрытия? Установив усилитель / ретранслятор на планируемую точку добьюсь ли я такого пересечения с меньшей потерей скорости?
    Отдельно стоит сказать, что уровень сигнала у самого роутера т.е. когда подносишь телефон к антеннам, в р-не -30dBm. Возможно ли влияние нахождение рядом роутера провайдера на снижение уровня сигнала? Отключить вай-фай у роутера провайдера нельзя т.к. к нему нет возможности подключится по витой паре для целей настройки.
    0
  • Как корректно определить именно 30% пересечение зон покрытия?
    30% это примерные значения, не нужно высчитывать их, читайте как "примерно треть". Избыточное перекрытие сигналов от роутеров всё-таки лучше, чем наличие "слепых зон". В большем чем 30% пересечении зон покрытия нет ничего плохого. Просто принятие решения о переключении с одной точки доступа на соседнюю находится на стороне клиента. Некоторые клиенты, при отсутствии поддержки протоколов 802.11r/k/v, принимают такое решение на собственном механизме, который реализован в драйвере их беспроводного адаптера, и они могут ориентироваться на мощность сигнала. Но при слишком большом пересечении зон клиент не сможет выбрать приоритетную точку доступа по силе сигнала, из-за слишком близкого расположения источников сигнала, и не будет происходить переключение между точками доступа.
    На снижение уровня сигнала нет, а на качество сигнала могут оказывать влияние. Например, когда два роутера, находящиеся вблизи, активно работают на одном или соседних беспроводных каналах, то они могут оказывать взаимные помехи. Беспроводные сети, расположенные в пределах одной зоны покрытия, рекомендуется настраивать на непересекающиеся каналы, на которых будет наблюдаться меньше интерференции и коллизий (конфликтов).
    0
  • Может быть кому-нибудь пригодится.
    Контроллер - Ultra, ретрансляторы - Extra (7 шт). Схема подключения: интернет входит в контроллер, провод из контроллера в управляемый коммутатор, провода от ретрансляторов в коммутатор. ТАКАЯ СХЕМА НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ! Ретрансляторы своим мультикастом наглухо забьют мозг коммутатора и сеть наглухо повиснет.
    В данном случае рабочая схема такова: интернет в контроллер, провод в неупрвляемый коммутатор, в него же провода от ретрансляторов. Вторым проводом из контроллера можно подключать управляемый коммутатор. Тут все будет работать как надо.
    Если есть решения с использованием управляемого коммутатора - дайте знать, кто в теме.
    Спасибо.
    0
