Выполнение диагностики (отладки) для решения вопросов настройки или устранения неисправностей
Режим отладки (диагностику) можно включить через встроенный веб-интерфейс интернет-центра. Отладочная информация необходима для решения сложных вопросов настройки или устранения неисправностей.
Включайте отладку только по просьбе инженера технической поддержки. Диагностика включает расширенную запись в лог событий для интернет-подключений (PPPoE, L2TP, PPTP, UsbModem, IPv6, DHCP-клиент) и DHCP-сервера.
Для включения режима отладки зайдите в раздел Управление на страницу Диагностика.
Затем нажмите кнопку Включить режим отладки.
Внимание! После включения или выключения режима отладки текущее соединение принудительно переустанавливается!
Таким образом, если целью включения режима отладки является необходимость увидеть причины разрыва подключения к провайдеру, следует дождаться разрыва сессии после первичной плановой переустановки соединения.
После возникновения или повторения проблемы нажмите кнопку Завершить режим отладки.
После этого на компьютер автоматически загрузится файл self-test.txt со всей необходимой разработчикам отладочной информацией. Файл диагностики self-test.txt содержит помимо диагностической информации данные из журнала (лог-файла) и файла конфигурации (пользовательские настройки). Полученный файл диагностики интернет-центра можно передать нашей Службе техподдержки для решения вопросов настройки или устранения неисправностей.
Внимание! Настройки в файле self-test.txt не содержат пароли, что обеспечивает безопасность при передаче его в службу технической поддержки.
Примечание
Также существует возможность включения режима отладки (диагностики) через интерфейс командной строки (CLI) интернет-центра. В частности, таким способом можно включить отладку только определенного протокола на конкретном интерфейсе.
Пример диагностики подключения в интернет-центрах серии Keenetic представлен в статье: «Диагностика подключения на туннельных протоколах (PPTP, PPPoE, L2TP)»
Информацию о диагностике подключаемого к интернет-центру USB-принтера можно найти в статье "Не печатает USB-принтер, подключенный к интернет-центру. Диагностика и руководство к действию."
KB-5287
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0
0 комментариев
