Сохранение файла конфигурации, логов системного журнала и файла диагностики
В данной статье показано, как выполнить сохранение файла конфигурации (пользовательских настроек), журнала системных событий (логов) и файла диагностики в интернет-центрах Keenetic через встроенный веб-конфигуратор устройства.
1. Файл диагностики self-test.txt содержит помимо диагностической информации данные из лог-файла и файла конфигурации (пользовательские настройки).
Для сохранения файла диагностики перейдите в меню Общие настройки.
Нажмите на self-test.
Затем нажмите на кнопку Сохранить на компьютер.
Появится окно сохранения файла. В этом окне указано имя файла (в нашем примере это файл self-test.txt). Укажите Сохранить файл, нажмите кнопку OK и затем укажите папку, в которую будет сохранен файл.
NOTE: Важно! Настройки в файле self-test.txt не содержат пароли, а файл конфигурации содержит пароли в зашифрованном виде. Т.е. файл self-test.txt рекомендуем использовать при обращении в службу технической поддержки, а файл конфигурации просто для личного хранения настроек и для возможности самостоятельного восстановления пользовательской конфигурации.
2. Для сохранения отдельного файла пользовательских настроек (файла конфигурации) перейдите в меню Общие настройки. Нажмите на startup-config.
Появится окно сохранения файла. В этом окне будет указано имя файла (например, startup-config.txt). Укажите Сохранить файл, нажмите кнопку OK и затем укажите папку, в которую будет сохранен файл конфигурации.
NOTE: Важно! В интернет-центре в каждом дополнительном режиме работы (Интернет-центр / Адаптер / Усилитель / Точка доступа) используются свои файлы default-config и startup-config.
3. Для просмотра системного журнала (логов) перейдите в меню Диагностика.
Для отображения системного журнала нажмите кнопку Показать журнал.
Например:
Для сохранения отдельного файла системного журнала нажмите кнопку Сохранить на компьютер.
Появится окно сохранения файла. В этом окне указано имя файла (в нашем примере это файл log.txt). Укажите Сохранить файл, нажмите кнопку OK и затем укажите папку, в которую будет сохранен лог-файл.
Пользователи, считающие этот материал полезным: 5 из 5
Комментариев: 2
  • как восстановить настройки?
  • Для восстановления настроек выберите файл конфигурации startup-config, нажмите кнопку "Заменить файл" и выберите на компьютере файл startup-config с настройками, которые вы хотите восстановить.
    Заводские настройки Keenetic находятся в файле default-config. Поэтому, если необходимо восстановить заводские настройки, сохраните default-config на компьютере, а затем замените им файл startup-config Keenetic.
