Чтобы удаленно подключиться к локальной сети интернет-центра Keenetic, начиная с версии операционной системы KeeneticOS 2.12 стало возможно использовать туннели SSTP (Secure Socket Tunnel Protocol). Данный способ удобен тем, что пользовательские данные (этот тип туннелей поддерживает передачу IP-пакетов) пересылаются при помощи https-трафика, и для подключения не требуется установка дополнительных программ в операционных системах Windows актуальных версий.
Настройка сервера SSTP подробно показана в инструкции "VPN-сервер SSTP".
Ниже приведем пошаговую последовательность действий для подключения к нему с удаленного компьютера под управлением ОС Windows 10.
Чтобы установить соединение к SSTP-серверу, на компьютере с ОС Windows нужно добавить VPN-подключение. Для этого в меню "Параметры Windows" следует открыть настройки в разделе "Сеть и Интернет".
Далее перейти к параметрам VPN.
Нажать на "Добавить VPN-подключение".
В открывшемся окне нужно ввести следующие установки:
Поставщик услуг VPN - Windows (встроенные)
Имя подключения - любое подходящее для идентификации туннеля название, например "Домашняя сеть"
Имя или адрес сервера - доменное имя, зарегистрированное для интернет-центра в службе KeenDNS
Тип VPN - Протокол SSTP
Тип данных для входа - Имя пользователя и пароль
В полях Имя пользователя и Пароль можно сразу указать данные заведенной на роутер учетной записи, чтобы не вводить их каждый раз при подключении, и нажать кнопку "Сохранить".
Чтобы компьютер не использовал туннель для передачи интернет-трафика, а только для соединения с локальной сетью интернет-центра, потребуется дополнительно настроить параметры VPN-подключения. Для этого, нужно перейти к меню "Настройка параметров адаптера", которое доступно в разделе "Изменение сетевых параметров" (через вид "Сеть и Интернет - Состояние").
Нажав на "Настройка параметров адаптера" появится окно "Сетевые подключения". В контекстном меню сетевого адаптера (доступно по щелчку правой кнопкой мыши), соответствующего настроенному туннельному подключению, следует выбрать пункт "Свойства".
Откроется диалоговое окно настройки свойств туннеля. В нем, на вкладке "Сеть" нужно выбрать компонент "IP версии 4 (TCP/IPv4)" и нажать кнопку "Свойства".
В окне настройки свойств TCP/IPv4 нужно нажать кнопку "Дополнительно...".
На вкладке "Параметры IP", в окне настройки дополнительных параметров протокола TCP/IPv4, нужно выключить настройку "Использовать основной шлюз в удаленной сети". Для применения настройки следует закрыть это окно, и приведшие к его открытию дополнительные окна, при помощи кнопки "OK".
Настроенное подключение доступно в отображении "Сеть и Интернет - VPN", либо в меню "Сеть" в области системных уведомлений (в правом нижнем углу экрана).
Когда туннель будет установлен, на компьютере можно обращаться к ресурсам локальной сети интернет-центра.
Например, введя в адресной строке Проводника \\192.168.1.1 (IP-адрес роутера в локальной сети) получаем доступ к подключенному USB-накопителю.
Всё бы хорошо... но web интерфейс моего Zyxel старого образца. В устаревшей версии много чего не найдёшь. А нет ли данной инструкции с устаревшим web интерфейсом?
Дело в том, что в старом веб-интерфейсе настройки SSTP нет, только в новом.
https://forum.keenetic.net
Моё решение с проблемой подключения по SSTP из внешней сети через Билайн.
А можете опубликовать аналогичную инструкцию, но для Windows 7 ?
Пока она еще весьма актуальна...
Anatoly, пожалуйста - https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360004726360
