Интернет-центры Keenetic Giant (KN-2610), Giga (KN-1010) и Keenetic Ultra (KN-1810) оснащены портом SFP для подключения к сетям Gigabit Ethernet по оптоволоконному кабелю.
NOTE: SFP-модуль (трансивер) приобретается отдельно.
Ниже представлен список модулей, работоспособность которых тестировалась в нашей лаборатории или информация была получена от пользователей.
Вендор / Vendor |
Модель SFP / Model |
Скорость / Speed |
Технология / Technology |
Newnets | NS-SFP100-W35S20 | 100 Мбит/с | Ethernet |
Nova | NV-PB-3503S-L2C | 100 Мбит/с | Ethernet |
Upnet | WDM SFP-1M-20SCDP-A | 100 Мбит/с | Ethernet |
Gateray | GR-S01-W5520S | 100 Мбит/с | Ethernet |
MlaxLink | ML-09T | 100 Мбит/с | Ethernet |
Fibo | FIBO-FT-S01-W3120SD | 100 Мбит/с | Ethernet |
Kiwi | KIWI-S01-W3120S-D | 100 Мбит/с | Ethernet |
Osnovo* | SFP-S1SC18-F-1310-1550-I | 100 Мбит/с | Ethernet |
Osnovo* | SFP-S5b/F | 100 Мбит/с | Ethernet |
Eltex | NTU-SFP-100 | 970 Мбит/с | GPON |
Atop | APSB35123CDS20 | 1 Гбит/с | Ethernet |
Atop | AP-B35121-3CS3 | 1 Гбит/с | Ethernet |
MlaxLink* | ML-10T | 1 Гбит/с | Ethernet |
MlaxLink* | ML-SG-3WDS-31SD | 1 Гбит/с | Ethernet |
MlaxLink | ML-SG-3WDS-LB31S | 1 Гбит/с | Ethernet |
SNR | SNR-SFP-W35-20 | 1 Гбит/с | Ethernet |
Gigalink* | GL-OT-SG14SC1 | 1 Гбит/с | Ethernet |
Upnet* | SFP-G-03SC | 1 Гбит/с | Ethernet |
D-Link* | DEM-310GT | 1 Гбит/с | Ethernet |
D-Link* | DEM-330T | 1 Гбит/с | Ethernet |
NetLink* | SFP-OT-SC01 | 100 Мбит/с | Ethernet |
NetLink* | SFP-OT-SC01-1550-F20 | 100 Мбит/с | Ethernet |
FoxGate* | SFP-1SM-1310nm-3SC | 1 Гбит/с | Ethernet |
QTECH* | QSC-SFP20GEW-5531-DDM | 1 Гбит/с | Ethernet |
QTECH* | QSC-SFP10GEW-1-L | 1 Гбит/с | Ethernet |
MultiCo* | SFP-1000B 3KM SC WDM Tx1550 | 1 Гбит/с | Ethernet |
MikroTik* | S-85DLC05D | 1 Гбит/с | Ethernet |
Cisco* | GLC-LH-SM | 1 Гбит/с | Ethernet |
Cisco* | SFP-GE-T EXT 30-1421-01 | 1 Гбит/с | Ethernet |
OptTech* | OTSFP-LX-D | 1 Гбит/с | Ethernet |
Gateray* |
GR-S1-W553S-D | 1 Гбит/с | Ethernet |
Huawei* |
MA5671A | 1 Гбит/с | GPON |
MlaxLink* | ML-09R | 100 Мбит/с | Ethernet |
HS Fiber Communication (HSGQ)* |
SFP ONU EPON STICK DFP-34E-2C2 | 1 Гбит/с | GEPON |
Alphabox* | SFP T1310/R1550nm 3 KM SC | 1 Гбит/с | Ethernet |
SNR* | SNR-SFP-ONU-XPON | 1 Гбит/с | GEPON/GPON |
* - информация предоставлена пользователями.
NOTE: Важно! Не существует ограничений в интернет-центре на использование только определенных моделей SFP-модулей. Могут быть использованы SFP-модули любых производителей, отвечающие отраслевому стандарту SFP, с поддержкой скорости передачи данных 100 Мбит/с или 1 Гбит/с.
Обязательно обратитесь к провайдеру за получением информации о возможности подключения через определенный SFP-модуль!
Перед приобретением и использованием модулей GPON/GEPON нужно точно быть уверенным, что он совместим с оборудованием доступа провайдера, а это можно выяснить ТОЛЬКО у самого интернет-провайдера.
Технологии PON и Ethernet используют различные принципы доступа к среде передачи данных. При этом сама среда передачи данных одинаковая - оптоволокно.
PON это технология TDM (Time Division Multiplexing), устройства используют полосу пропускания среды передачи на базе TDMA (Time Division Multiple Access).
Ethernet использует CDMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection), т.е. доступ к среде передачи каждого устройства происходит в условно случайный момент времени, а в PON в строго определенных временных слотах.
Для объединения устройств PON с сетью Ethernet нужно специальное терминирующее PON оборудование (ONT/ONU). Keenetic имеет порт SFP GigabitEthernet. Но существуют G(E)PON ONT/ONU в формфакторе SFP-модуля. Внешне это мало отличается от "простого подключения" обычного модуля SFP GigabitEthernet, но сам такой модуль заметно крупнее.
Если вы используете SFP-модуль, который не представлен в нашем списке, пожалуйста, сообщите нам об этом в комментарии к данной статье или через обращение в нашу Службу технической поддержки, мы обязательно добавим его в список.
QTECH QSC-SFP20GEW (Краснодар Ростелеком)
одномодовый трансивер работает на скорости 300 Мбит/с
Характеристики 20 км, 1.25G, 1310Tx/1550Rx, 12.5дБ, LC.
Воткнут в Keenetic Ultra (KN-1810)
Подключил тарифный план 300 Мбит/с.
Модуль SNR-SFP-W35-20-DDM, прошитый (со слов официального дистрибьютера) под Keenetic, завелся в KN-1010 без проблем
Keenetic KN-1810. Модуль QTECH QSC-SFP10GEW - 10 км; 1.25G; SM; 1310Tx/1550Rx
Провайдер Ростелеком, работает на скорости 1G, ТП - 200 Мегабит
SNR-SFP100-W35-20 Завелся, работает. 100 мбит.
НПО Телеком вполне работает
тарифный план 1 Гиг от Ростелеком - все отлично
https://npotelecom.ru/catalogue/odnovolokonnye-bi-di-sfp-ge/
SFP-модуль (1,25 Гбит/с, 20 км, 1310/1550 нм, одноволоконный)
не греется как ONU от Eltex
Всем спасибо, что сообщаете нам о рабочих модулях. Вы супер!
Напоминаем - если в данном списке отсутствует модель SFP-модуля, которая работает у Вас с KN-1010 \ KN 1810, то сообщите нам об этом, добавим модель в список. Написать можно в в поддержку (не забудьте прикрепить self-test - необходимо для проверки ddmi/info) https://help.keenetic.com/hc/ru/requests/new
Модуль GPON | HUAWEI | MA5671A | 1Гб
Type: SFP
Connector: SC
Transceiver: 1000Base-LX
Fibre 9um link length (m): 20000
Laser wave length (nm): 1310
Bitrate (Mbaud): 1200
Encoding: NRZ
Vendor OUI: 00-00-00
Vendor Name: HUAWEI
Vendor PN: MA5671A
Vendor SN: **************
Date: 2018-02-13
DMI Diagnostic: Yes
CC Base: OK
CC Ext: OK
Kn-1810
Модуль sfp Huawei 1.25g
Отлично работает
Молдова Moldtelecom тариф 600мбит/600мбит + IPTV
https://www.speedtest.net/result/8955386088
FSP-модуль OSNOVO SFP-S1SC18-F-1310-1550-I
тип: SC, 150 мибт.
RE: Модуль SNR-SFP-W35-20-DDM, прошитый (со слов официального дистрибьютера) под Keenetic, завелся в KN-1010 без проблем
Приобрел такой же модуль, воткнул в KN-1810, и в него оптику от Ростелекома. Но никак не подключается. Подскажите алгоритм настройки. Нужно ли в SFP менять серийный номер, тк авторизация у Ростелекома идет по серийному номеру. Если да, то чем его прошивать. Спасибо за любые ответы.
Евгений, никакой дополнительной настройки SFP-модуля не требуется. Между модулем и оборудованием на другом конце оптического кабеля автоматически должен быть установлен линк. Если этого не происходит, то нужно обратиться к провайдеру и уточнить совместим ли ваш SFP-модуль с их оборудованием.
SFP-модуль C-DATA FD511GX-RM0 успешно работает с Краснодарским Ростелекомом (xPON).
SFP-модуль SKEO SK-SFP-W1-55-3S-D. Установил соединение сразу же при подключении.
Keenetic Ultra KN-1810 + SFP Huawei MA5671A + Ростелеком Ростов-на-Дону = работает!
Пробовал ли кто- нибудь подключиться к Московской МГТС? Если есть удачливые- пожалуйста, отпишитесь
Добрый день.
Подскажите, можно ли подключить KN-1910 (Viva) к оптике (Ростелеком)?
Сейчас используется пара Keenetic Viva+Speedster Kit и очень не хочется тратить дополнительные деньги на её изменение или дополнение.
#Подскажите, можно ли подключить KN-1910 (Viva) к оптике (Ростелеком)?#
Подключить можете в их оптический терминал в порт Ethernet, предварительно отключив в нем Wi-Fi, чтобы не мешал вашей сети.
Станислав, напрямую к оптике Viva вы не сможете подключить. У нас только две модели поддерживают работу с SFP-модулями, это Giga (KN-1010) и Ultra (KN-1810). Но роутер Viva вы можете подключить не к оптике, а к конвертеру (терминалу) провайдера способами, которые показаны в инструкции https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/213966609
Keenetic Giga (KN-1010) Трансивер GigaLight GPB-4324L-L1CD 1.25G Tx1490/Rx1310 10km SFP LC. Работает
Keenetic Ultra (LN1810) Трансивер SFP-31W2Bah (http://www.telran.co.il/product/6614/sfp-31w2bahsm-10-tx1490-rx1310-purpule) от провайдера Партнер, Израиль, все заработало без проблем. Определяет скорость в 1 G у меня 500 M
KN-1010 + SFP FTT FT5403-53 BI-DI SFP LC 1.25Gb/s 3km
Завелся, работает. Украина, провайдер Vega, тарифный план 100 мбит.
Ultra (KN-1810)/ Модуль:GateRay GR-S1-W5520L-D. Работает (500 mbit)! (Смущает только температура. Хотя Сам Интернет центр без изменений как был чуть тёплый так и остался, может так и должно быть. Не знаю. Ели кто ответит нормально это или нет было б здорова!)
У меня так же примерно грелся Huawei. Я на него налепил парочку небольших радиаторов, теперь не более 54 градуса и мне спокойнее.
У меня 40 градусов.
Температура 40.39 (C)
Vcc 3.409 (V)
Tx bias 26.81 (uA)
Tx power -5.93 (dBm)
Rx power -6.65 (dBm)
Всем привет, удалось раскрутить (но не без казусов) Ростелеком на информацию о возможности подключения оптики (GPON) напрямую в роутер.
Что удалось узнать (здесь и далее (со слов специалиста) информация по СЗФО):
1. Они обновили оборудование и везде стоит SERCOMM.
2. Длинна волны на которой работает их оборудование - 1310нм (основывались на ТТХ Sercomm RV6699).
3. На мой вопрос "А будет ли моё (SFP) оборудование зарегистрировано в их системе и не будет ли проблем с лицензиями?", ответ был следующим: "Да, оборудование будет зарегистрировано, вопрос решаемый".
4. Нужна именно ONT'шка.
Единственный вопрос который для меня остался: нужна ли прям ONT'шка или можно поставить ONU? Или вообще подойдет любой модуль?
Если у кого-то были подобные кейсы, и решились они успешно, то дайте знать, буду очень благодарен.
P.S. Keenetic KN-1010
Илья, нужен ONT/ONU, я пробовал ставить SFP-модуль C-DATA, настраивается без проблем, статус у провайдера O5 получает быстро, работает стабильно.
А вот само сетевое соединение устанавливается не с первой попытки и потом постоянные отвалы, поэтому на мой взгляд лучше перевести модем провайдера в режим бриджа, подключить к нему Keenetic и забыть.
Доброго времени суток, подскажите какой SFP для KN-1010 для xPON Ростелеком Краснодар нужен, от них не какой информации добиться не могу
>Что удалось узнать (здесь и далее (со слов специалиста) информация >по СЗФО):
В разных регионах у них разное оборудование, поэтому не факт.(у нас в городе Huawei и мне неофициально сказали, что SFP только Huawei. Я так понял, это связано с лицензиями)
>2. Длинна волны на которой работает их оборудование - 1310нм >(основывались на ТТХ Sercomm RV6699).
Похоже на правду.
>3. На мой вопрос "А будет ли моё (SFP) оборудование зарегистрировано >в их системе и не будет ли проблем с лицензиями?", ответ был >следующим: "Да, оборудование будет зарегистрировано, вопрос >решаемый".
Это и есть самый ВАЖНЫЙ вопрос, который надо решать.
Да, именно ONTишка
Как настроить C-DATA FD511GX-RM0 на xPon краснодар?
SFP модуль TP-LINK TL-SM311LS завёлся без проблем на KN-1810.
Схема такая:
Кабель провайдера Билайн СПБ (cat.5e) >> медиаконвертер TP-LINK MC220L >> SFP модуль TP-LINK TL-SM311LS >> оптический Duplex кабель LC/UPC >> SFP модуль TP-LINK TL-SM311LS >> Keenetic Ultra KN-1810
