Доступ к интернет-центру через KeenDNS по протоколу HTTPS (для версии NDMS 2.11)
NOTE: В данной статье показана настройка версии ОС NDMS 2.11. Настройка актуальной версии ПО представлена в статье "Доступ из Интернета к веб-интерфейсу".
Удаленное подключение к интернет-центру стало ещё безопаснее. Начиная c версии операционной системы NDMS v2.11.B0 были добавлены новые домены для службы KeenDNS с автоматическим получением SSL-сертификата.
Появилась возможность использовать безопасное https-подключение с сертификатами от сервиса (центра сертификации) Let's Encrypt Authority для двух доменов — *.keenetic.pro и *.keenetic.link
При использовании указанных выше доменов не потребуется дополнительно открывать порт 443 в настройках Межсетевого экрана интернет-центра.
Выберите адрес для интернет-центра. Сделать это можно в веб-конфигураторе устройства в меню Приложения на вкладке KeenDNS
Для удаленного доступа к Keenetic в адресной строке веб-браузера используйте выбранный интернет-адрес из домена *.keenetic.pro или *.keenetic.link
Обращаем ваше внимание, что при указании адреса интернет-центра в веб-браузере, будет происходить автоматическая переадресация на безопасное SSL-подключение по протоколу https.
Важно! Получение интернет-центром сертификата от сервиса Let's Encrypt Authority возможно только при использовании стандартного 80-го порта веб-интерфейса (если порт управления по HTTP изменить, в этом случае интернет-центр не сможет получить сертификат).
Пользователи, считающие этот материал полезным: 22 из 24
