Настройка IPTV Ростелеком через Keenetic Plus DSL по ADSL2/ADSL2+
Оператор Ростелеком предоставляет Интернет и цифровое телевидение (IPTV) по телефонному медному кабелю с использованием технологии ADSL2/ADSL2+.
Предположим, провайдер предоставляет следующие значения VPI/VCI для Интернета – 1/50, для IPTV – 6/34, 6/35, 6/36 (номера VPI/VCI могут меняться в зависимости от региона).
Рассмотрим пример настройки Keenetic для подключения к Интернету через USB-модем Keenetic Plus DSL и просмотра телевидения на приставке MAG250, которая подключена в 1-й порт интернет-центра.
1. Сначала необходимо включить USB DSL-модем в разделе Интернет на закладке USB DSL и добавить виртуальные каналы для Интернета и IPTV. В результате должно получиться 4 виртуальных канала:
2. Виртуальный канал с VPI/VCI 1/50 для Интернета:
3. Первый виртуальный канал с VPI/VCI 6/34 для IPTV:
4. Второй виртуальный канал с VPI/VCI 6/35 для IPTV:
5. Третий виртуальный канал с VPI/VCI 6/36 для IPTV:
6. Теперь необходимо добавить PPPoE-подключение с вашим логином и паролем, необходимое для доступа в Интернет (эти параметры предоставляются провайдером).
В результате, в разделе Интернет на закладке Подключения должно получиться следующее:
7. Подключение PPPoE добавляется в разделе Интернет на закладке PPPoE/VPN и настраивается следующим образом:
8. Теперь потребуется зайти в раздел Домашняя сеть на закладку Сегменты и в сегменте Home (Home network) освободить порт 1, которому будет подключена ТВ-приставка, сняв с него галочку Использовать порт:
9. Далее добавить сегмент для IPTV и включить в него созданные нами виртуальные каналы IPTV1 (UsbDsl0/Pvc1), IPTV2 (UsbDsl0/Pvc2) и IPTV3 (UsbDsl0/Pvc3) и порт 1 для подключения приставки:
10. На этом настройка завершена. Подключите приставку в 1-й порт интернет-центра Keeentic и включите ее.
11. Если есть желание смотреть телевидение не только на приставке, но и на смартфоне или компьютере, подключенному по Wi-Fi или кабелю, необходимо дополнительно настроить IGMP Proxy в разделе Домашняя сеть на закладке IGMP Proxy в соответствии со следующей картинкой:
KB-5274
Пользователи, считающие этот материал полезным: 4 из 5
0 комментариев
