Настройка сервиса AdGuard DNS через CLI
Начиная с версии ОС NDMS 2.12 в интернет-центрах Keenetic появилась возможность использовать интернет-фильтр AdGuard DNS.
AdGuard DNS - это альтернативный способ заблокировать рекламу, защитить личные данные и оградить детей от взрослых материалов. Интернет-фильтр обеспечивает необходимый минимум защиты от рекламы, трекинга и фишинга, независимо от платформы.
NOTE: Внимание! Одновременная работа сервисов контентной фильтрации SkyDNS, Яндекс.DNS и AdGuard DNS невозможна. Может использоваться только один из сервисов.
TIP: Примечание: Если AdGuard не блокирует рекламу, ломает какой-то сайт или приложение, пожалуйста, отправляйте жалобу напрямую разработчикам на почтовый адрес: support@adguard.com
Основная инструкция по настройке сервиса "Интернет-фильтр AdGuard DNS"
Ниже рассмотрим вариант настройки AdGuard DNS через интерфейс командной строки (CLI) роутера.
1. Включаем adguard-dns:
(config)> adguard-dns enable
AdguardDns::Client: AdGuard DNS enabled.
2. По умолчанию включается профиль Без фильтрации (default) для незарегистрированных и зарегистрированных хостов.
После включения доступны четыре DNS-сервера AdGuard.
Без рекламы (standart) для IPv4/IPv6:
address: 176.103.130.130
address: 176.103.130.131
2a00:5a60::ad1:0ff
2a00:5a60::ad2:0ff
Семейный (family) для IPv4/IPv6:
address: 176.103.130.132
address: 176.103.130.134
2a00:5a60::bad1:0ff
2a00:5a60::bad2:0ff
Посмотреть выбранные профили можно следующей командой:
(config)> more temp:/ndnproxysafe.conf
profile 1 safe-access
profile 2 safe-access
profile-set-server 1 176.103.130.130:53
profile-set-server 1 176.103.130.131:53
profile-set-server 2 176.103.130.132:53
profile-set-server 2 176.103.130.134:53
set-profile a8:1e:84:85:f2:72 1
set-profile mac_default 0
3. Регистрируем хост в Домашней сети:
(config)> known host MYCOMP a8:1e:84:85:xx:xx
Core::KnownHosts: New host "MYCOMP" has been created.
MYCOMP - имя вашего хоста.
a8:1e:84:85:xx:xx - MAC-адрес вашего хоста.
4. Доступны три профиля:
(config)> adguard-dns assign
Usage template:
assign [{host}] {type}
Choose:
default - Без фильтрации
standard - Без рекламы
family - Семейный
5. Назначаем профиль для зарегистрированного хоста:
(config)> adguard-dns assign a8:1e:84:85:xx:xx standard
AdguardDns::Client: "a8:1e:84:85:xx:xx" has been associated with "standard" profile.
6. Проверяем работу интернет-фильтра и фильтрацию рекламы на сайтах.
Пользователи, считающие этот материал полезным: 11 из 13
Комментариев: 4
