Подключение интернет-центра Keenetic к сети WI-Fi (режим Wireless ISP)
Иногда вам может потребоваться подключить существующую домашнюю сеть к Интернету, предоставляемому по Wi-Fi. Это может быть провайдерский хот-спот Wi-Fi, сеть Wi-Fi вашего соседа, открытая сеть какого-то кафе находящегося поблизости или резервное подключение к мобильной точке доступа в смартфоне при сбое у основного провайдера. Режим WISP покажет список доступных сетей Wi-Fi и поможет подключиться к нужной из них.
Если вы путешествуете с множеством гаджетов, режим Wireless ISP (WISP) будет удобен для подключения к сети Wi-Fi в гостинице. Ваш Keenetic подключается к Wi-Fi сети гостиницы, а все мобильные устройства к его предварительно настроенной, защищенной сети Wi-Fi.
WISP удобно использовать как резервное подключение к мобильной точке доступа в смартфоне при сбое у основного провайдера.
В режиме WISP интернет-центр покажет список доступных сетей Wi-Fi и поможет подключиться к нужной из них.
Рассмотрим более подробно настройку интернет-центра Keenetic. Настройку будем производить через встроенный веб-конфигуратор устройства.
Перейдите в раздел Интернет на страницу Wireless ISP. Вы увидите дополнительные параметры настройки подключения. Нажмите кнопку Обзор сетей для выбора нужной беспроводной сети.
В появившемся окне будут показаны доступные беспроводные сети, находящиеся в радиусе действия интернет-центра. Выберите нужную сеть (щелкните по ней мышкой).
Затем вы снова окажетесь на странице Wireless ISP (Подключение к сети Wi-Fi).
При выборе беспроводной сети автоматически устанавливаются значения полей Имя сети (SSID) и Защита сети. В поле Пароль нужно ввести пароль (ключ) для доступа к выбранной сети Wi-Fi.
По умолчанию в настройке WISP установлена автоматическая настройка параметров IP, т.е. интернет-центр при подключении к вышестоящей точке доступа получит IP-адрес автоматически по DHCP. Если вам нужно установить постоянный (статический) IP-адрес, IP-адрес шлюза и DNS-сервера, укажите их в соответствующих полях, выбрав в поле Настройка IP значение Ручная.
Для сохранения настроек нажмите кнопку Сохранить.
Обращаем ваше внимание, что данное подключение может быть определено как Основное или Резервное.
При использовании резервирования подключений, когда соединение WISP настроено в качестве основного, на этой же странице вы можете включить проверку доступности Интернета (Ping Check). В этом случае, при сбое основного подключения интернет‑центр автоматически переключится на работу с резервным.
Для запуска данного подключения переведите переключатель Интернет во включенное состояние.
После успешного подключения на стартовой странице в информационной панели Интернет нажмите Подробнее о соединении и вы увидите сведения о беспроводной сети.
Важно! IP-адреса домашней подсети интернет-центра (по умолчанию 192.168.1.x) не должны совпадать с IP-адресами, получаемыми от интернет-провайдера или от вышестоящей точки доступа.
IP-адреса должны быть из разных подсетей (например, в нашем примере IP-адрес интернет-центра 192.168.1.1, а IP-адрес для доступа в Интернет - 192.168.4.44).
Если же IP-адрес интернет-центра и IP-адрес для доступа в Интернет принадлежат одной подсети, то возникнет конфликт IP-адресов и доступ в Интернет будет отсутствовать.
Если нужно поменять IP-адрес интернет-центра, подключитесь к его веб-интерфейсу, перейдите в раздел Мои сети и Wi-Fi на страницу Домашняя сеть, и в подразделе Параметры IP в поле IP-адрес введите частный "серый" IP-адрес, отличный от 192.168.1.1 (например, укажите IP-адрес 192.168.0.1), и нажмите Сохранить.
После смены IP-адреса интернет-центра вы потеряете доступ к его веб-интерфейсу. Для возобновления доступа к веб-конфигуратору вам следует обновить IP-адрес сетевого адаптера (обычно для переполучения IP-адреса достаточно отключить на минуту провод Ethernet из сетевого адаптера). После чего убедитесь, что IP-адрес на вашем сетевом адаптере был назначен из подсети 192.168.0.x, а веб-интерфейс интернет-центра Keenetic станет доступен по IP-адресу 192.168.0.1.
KB-5304
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0
0 комментариев
