После первоначальной настройки My.Keenetic становится удобным инструментом для управления домашней сетью. Вы сможете узнать состояние и текущую скорость вашего интернет-подключения, включить или выключить гостевую точку доступа, а также контролировать все подключенные к интернет-центру домашние устройства. Для каждого из них можно ограничить скорость, полностью или по расписанию запретить доступ в Интернет, пробросить необходимые порты, включить интернет-фильтр Яндекс.DNS или SkyDNS для защиты домашних устройств от опасных сайтов и других угроз.
Благодаря облачной технологии управление с помощью My.Keenetic доступно не только из домашней сети, но и в любом месте, где на вашем смартфоне или планшете есть Интернет. Приложение запомнит все ваши интернет-центры и позволит подключаться к ним без паролей и логинов из любой точки мира (даже при отсутствии "белого" публичного IP-адреса на внешнем интерфейсе роутера).
Обращаем ваше внимание, что приложение My.Keenetic работает с интернет-центром, когда тот настроен в основном режиме (этот режим используется в интернет-центре по умолчанию), и не поддерживает работу в дополнительных режимах (Адаптер, Усилитель, Точка доступа).
Вариант 2: перейдите в Настройки > Wi-Fi, подключитесь к интернет-центру и вернитесь в приложение.
После ввода учетной записи нажмите Готово.
NOTE: Важно! Начиная с версии 53 приложения My.Keenetic была добавлена проверка наличия пароля у администратора интернет-центра. Для работы приложения обязательно должен быть задан пароль учетной записи администратора (admin). Если ранее вы не использовали пароль, придумайте его и установите. Это необходимо для защиты от несанкционированного доступа к настройкам интернет-центра. Запомните или сохраните пароль администратора, он может понадобиться в дальнейшем для изменения настроек интернет-центра.
При первом подключении к интернет-центру с заводскими установками вы увидите сообщение о необходимости задать пароль администратора, т.к. по умолчанию он не предустановлен. Введите его в поле "Пароль" и нажмите "Сохранить".
. Это будет означать, что подключение к интернет-центру осуществляется через облачную службу, т.е. из Интернета, а не из локальной домашней сети.
— Убедитесь, что в интернет-центре установлен специальный компонент системы Агент облачной службы Keenetic Cloud и KeenDNS необходимый для работы мобильного приложения и сервиса облачной службы. Сделать это можно на странице Общие настройки в разделе Обновления и компоненты, нажав на Изменить набор компонентов.
— Убедитесь, что включена Облачная служба Keenetic Cloud.
Данная настройка находится в меню Управление на странице Общие настройки.
