Управление интернет-центром Keenetic с мобильных устройств
Приложение My.Keenetic настраивает интернет-центр в минимум шагов: подключает к Интернету, задает параметры Wi-Fi, при необходимости обновляет операционную систему.
После первоначальной настройки My.Keenetic становится удобным инструментом для управления домашней сетью. Вы сможете узнать состояние и текущую скорость вашего интернет-подключения, включить или выключить гостевую точку доступа, а также контролировать все подключенные к интернет-центру домашние устройства. Для каждого из них можно ограничить скорость, полностью или по расписанию запретить доступ в Интернет, пробросить необходимые порты, включить интернет-фильтр Яндекс.DNS или SkyDNS для защиты домашних устройств от опасных сайтов и других угроз.
Благодаря облачной технологии управление с помощью My.Keenetic доступно не только из домашней сети, но и в любом месте, где на вашем смартфоне или планшете есть Интернет. Приложение запомнит все ваши интернет-центры и позволит подключаться к ним без паролей и логинов из любой точки мира (даже при отсутствии "белого" публичного IP-адреса на внешнем интерфейсе роутера).
Обращаем ваше внимание, что приложение My.Keenetic работает с интернет-центром, когда тот настроен в основном режиме (этот режим используется в интернет-центре по умолчанию), и не поддерживает работу в дополнительных режимах (Адаптер, Усилитель, Точка доступа).
Чтобы настроить и подключиться к интернет-центру необходимо выполнить следующие действия:
1. Установите на мобильное устройство приложение My.Keenetiс из Google Play (Android) или App Store (iOS).
2. Запустите его и подключитесь к интернет-центру по Wi-Fi.
При первом запуске, приложение попросит подключиться к Wi-Fi-сети вашего интернет-центра. Для этого предлагаются два варианта:
Вариант 1: сосканируйте QR-код на обратной стороне интернет-центра (в случае, если интернет-центр находится на заводских установках, т.е. с настройками по умолчанию)
Вариант 2: перейдите в Настройки > Wi-Fi, подключитесь к интернет-центру и вернитесь в приложение.
Затем нажмите OK, Wi-Fi подключен.
3. Приложение запросит ввести учетную запись администратора интернет-центра Keenetic (этот логин и пароль используется для подключения к веб-конфигуратору интернет-центра).
После ввода учетной записи нажмите Готово.
NOTE: Важно! Начиная с версии 53 приложения My.Keenetic была добавлена проверка наличия пароля у администратора интернет-центра. Для работы приложения обязательно должен быть задан пароль учетной записи администратора (admin). Если ранее вы не использовали пароль, придумайте его и установите. Это необходимо для защиты от несанкционированного доступа к настройкам интернет-центра. Запомните или сохраните пароль администратора, он может понадобиться в дальнейшем для изменения настроек интернет-центра.
При первом подключении к интернет-центру с заводскими установками вы увидите сообщение о необходимости задать пароль администратора, т.к. по умолчанию он не предустановлен. Введите его в поле "Пароль" и нажмите "Сохранить".
4. После подключения вы увидите доступные настройки интернет-центра.
Дополнительную информацию по работе с приложением My.Keenetic можно найти на нашем сайте в разделе Мобильное приложение.
После подключения ваше мобильное устройство появится в веб-конфигураторе интернет-центра (в меню Управление на странице Общие настройки в подразделе Облачная служба Keenetic Cloud) в списке мобильных устройств, которым разрешено удаленное управление.
5. При следующих запусках приложения вы будете видеть запись вашего интернет-центра (при использовании нескольких интернет-центров, будет отображаться весь список устройств, доступных для управления).
Обращаем ваше внимание, что при подключении к интернет-центру из его локальной домашней сети, в списке устройств интернет-центр будет отображаться со значком беспроводной сети local.png.
6. Для проверки, отключите Wi-Fi (WLAN) на мобильном устройстве и включите 3G/4G-Интернет.
В приложении статус интернет-центра должен измениться на значок "глобус" global.png.
Это будет означать, что подключение к интернет-центру осуществляется через облачную службу, т.е. из Интернета, а не из локальной домашней сети.
Примечание
В случае, если по какой-то причине вам не удается настроить удаленное подключение к интернет-центру через приложение, обратите внимание на следующее:
— Убедитесь, что в интернет-центре установлен специальный компонент системы Агент облачной службы Keenetic Cloud и KeenDNS необходимый для работы мобильного приложения и сервиса облачной службы. Сделать это можно на странице Общие настройки в разделе Обновления и компоненты, нажав на Изменить набор компонентов.
— Убедитесь, что включена Облачная служба Keenetic Cloud.
Данная настройка находится в меню Управление на странице Общие настройки.
Если по какой-то причине мобильное устройство перестало подключаться, удалите его из списка мобильных устройств, которым разрешено удаленное управление и затем заново выполните подключение к интернет-центру через приложение.
Для удаления устройства из облачной службы, нажмите Удалить в строке его записи.
Пользователи, считающие этот материал полезным: 209 из 240
0 комментариев
