Вариант использования интернет-центра для просмотра IPTV, которое приходит на GPON-модем
Рассмотрим пример, когда имеется подключение к Интернету и IPTV через GPON-модем. Просмотр цифрового телевидения происходит на телевизоре через ТВ-приставку, которая подключена Ethernet-кабелем к GPON-модему.
Возможно ли ТВ-приставку подключить напрямую к интернет-центру Keenetic, чтобы смотреть IPTV с компьютеров домашней сети, которые также будут подключены к нему?
Да, такую возможность вы сможете реализовать с помощью интернет-центра Keenetic.
Как правило, IPTV (цифровое телевидение) выведено на один из Ethernet-портов GPON-модема, к которому подключается ТВ-приставка. При таком подключении просмотр IPTV будет возможен только через ТВ-приставку, которая должна быть подключена по кабелю Ethernet к GPON-модему.
Если же подключить этот выделенный Ethernet-порт для IPTV вторым кабелем Ethernet к одному из портов Keenetic (который должен быть настроен в отдельном VLAN со своим IP-адресом и с включенным режимом IGMP Proxy), станет возможен одновременный просмотр IPTV через ТВ-приставку (на телевизоре) и на компьютере (например, с помощью плеера IP-TV Player). При этом компьютер домашней сети может быть подключен к интернет-центру серии Keenetic как по кабелю Ethernet, так и по беспроводной сети Wi-Fi.
Теперь более подробно рассмотрим настройку интернет-центра серии Keenetic для решения нашей задачи.
Итак, как правило, на GPON-модеме выделяется один отдельный порт Ethernet в обособленный VLAN под IPTV и в этот порт поступает IPTV-трафик (мультикаст). При подключении IPTV потребуется прокладка кабеля Ethernet к месту установки телевизора для подключения ТВ-приставки (декодера). К ТВ-приставке можно будет подключить только один телевизор. Использование беспроводной сети Wi-Fi для подключения ТВ-приставки не предусмотрено.
Приведем пример конфигурации, когда 1-й порт интернет-центра Keenetic будет соединен кабелем Ethernet с выделенным портом GPON-модема, который предназначен для подключения ТВ-приставки.
Настройку интернет-центра будем производить через веб-конфигуратор устройства.
Перейдите на страницу "Ethernet" ("Проводной") и нажмите "Добавить провайдера". В поле "Имя провайдера" укажите название подключения (в нашем примере это IPTV). В подразделе "Подключение и VLAN" выберите порт, к которому будет подключен IPTV-порт GPON модема (в нашем примере это порт 1). Нажмите Сохранить.
Чтобы домашние компьютеры, подключенные к интернет-центру по кабелю Ethernet или по Wi-Fi, получили возможность смотреть IPTV, нужно в интернет-центре настроить функцию IGMP Proxy.
Перейдите на страницу "Домашняя сеть". Убедитесь, что включена функция IGMP Proxy. В поле "Для подключения" укажите интерфейс, созданный для подключения к IPTV (в нашем примере это IPTV). Нажмите Сохранить.
Чтобы ТВ-приставка, подключенная через интернет-центр Keenetic, смогла получить доступ к порталу (основная страница со списком каналов и др. настроек), необходимо создать статический маршрут до сети оператора.
В нашем примере указан статический маршрут до сети, используемой МГТС. Адрес сети необходимо уточнить у провайдера услуги.
Нажмите Сохранить.
На этом настройка интернет-центра серии Keenetic для решения нашей задачи завершена. Теперь для просмотра IPTV вы можете подключить ТВ-приставку и компьютеры домашней сети к портам интернет-центра 2 - 3, используя кабель Ethernet. Компьютеры домашней сети вы можете подключать к интернет-центру по беспроводной сети Wi-Fi.
Пользователи, считающие этот материал полезным: 25 из 32
