Возможно ли к одному USB-порту интернет-центра Keenetic подключить несколько USB-устройств одновременно?
Если вы планируете подключить к роутеру несколько USB-устройств одновременно (это могут быть накопители, модемы, принтеры и разные их сочетания), то самым предпочтительным вариантом является использование модели Keenetic с двумя USB-портами, чтобы подключить устройства напрямую к роутеру.
Но если вы уже приобрели Keenetic с одним USB-портом, а необходимо подключить несколько устройств, то такое подключение возможно, но следует это делать только через концентратор USB c собственным адаптером / блоком питания. Такое устройство называют еще активный хаб или хаб с внешним питанием. Если использовать пассивный хаб (без внешнего адаптера), то не хватит питания на USB-порту интернет-центра для корректной работы двух устройств, так как мощность на USB-порту Keenetic ограничена — по стандарту USB 2.0 до 500 мА и по стандарту USB 3.0 до 900 мА (данное утверждение справедливо для моделей предыдущих поколений).
NOTE: Важно! В актуальных моделях Keenetic напряжение на USB-порту было повышено до 5,2 В и ток на порту USB 2.0 выдается сейчас такой же, как положен по стандарту в USB 3.0, а также установлены сглаживающие ёмкости.
Следует иметь в виду, что при интенсивной работе подключаемое USB-устройство может потреблять значительно больший ток. Рекомендуется использовать хаб, адаптер питания которого поддерживает ток не менее 2 Ампер.
NOTE: Важно! Когда 3G/4G USB-модем подключен к интернет-центру Keenetic через USB-хаб, в этом случае на роутере может не работать функция автоматической перезагрузки USB-модема по питанию, а при её срабатывании будет происходить отключение не только USB-модема, но также и других USB-устройств, т.к. они подключены в один порт USB на роутере.
Модели интернет-центров Keenetic 4G оснащены USB-разъемом исключительно для подключения совместимых USB-модемов 3G/4G. Подключение USB-накопителей и принтеров в этой модели не поддерживается.
Пользователи, считающие этот материал полезным: 27 из 28
Комментариев: 4
  • Добрый день. Возможно ли подключить к разъёму USB 3.0 Keenetic Giga через хаб D-Link DUB-1341 два устройства: накопитель RAIDON GR3660-B3 и переносной диск Transcend 1.5TB?
    0
  • Николай, если это пассивный хаб, то может не хватить питания для двух устройств. Мы рекомендуем использовать usb-хаб c собственным адаптером питания.
    0
  • добрый день, практически тот же вопрос. Кинетик гига, порт 2.0 - 2 принтера через хаб без собственного питания можно подключить?
    0
  • Валерий, это зависит от принтеров. Характеристики USB-порта Keeentic Giga 5V 900mA - этого хватит для одновременной работы двух принтеров? В данной статье написано, что при подключении USB-хаба мы рекомендуем использовать хаб с собственным адаптером питания, мы не советуем использовать пассивные usb-хабы (разве только для подключения флэшек).
    1
