Возможно ли к одному USB-порту интернет-центра Keenetic подключить несколько USB-устройств одновременно?
Да, возможно подключение к одному USB-порту нескольких устройств. Это могут быть накопители, модемы, принтеры и разные их сочетания. Но следует это делать только через концентратор USB c собственным адаптером / блоком питания. Такое устройство называют еще активный хаб или хаб с внешним питанием. Если использовать пассивный хаб (без внешнего адаптера), то не хватит питания на USB-порту интернет-центра для корректной работы двух устройств, так как мощность на USB-порту Keenetic ограничена — по стандарту USB 2.0 не более 500 мА и по стандарту USB 3.0 не более 900 мА. Следует иметь в виду, что при интенсивной работе подключаемое USB-устройство может потреблять значительно больший ток. Рекомендуется использовать хаб, адаптер питания которого поддерживает ток не менее 2 Ампер.
Пользователи, считающие этот материал полезным: 2 из 2
0 комментариев
