Использование сервиса удаленного доступа KeenDNS
KeenDNS — удобный сервис доменных имен для удаленного доступа, который позволит получить постоянный интернет-адрес для Keenetic. Вы сможете подключаться из Интернета ко встроенным приложениям интернет‑центра и открытым сервисам домашней сети, используя собственное постоянное доменное имя, например, home.keenetic.pro.
В отличие от других подобных сервисов, KeenDNS полностью бесплатен, а еще может работать не только напрямую, но и через облако. В этом случае удаленный доступ к интерфейсу и встроенным приложениям будет работать даже при отсутствии реального "белого" IP-адреса (например, при подключении через 3G/4G-модем).
C помощью сервиса KeenDNS можно решить 2 задачи:
  • Удаленный доступ к веб-интерфейсу интернет-центра. Этот вариант рассматривается в данной статье;
  • Удаленный доступ к ресурсам (сервисам) домашней сети или интернет-центра. Например, доступ к устройству с веб-интерфейсом — сетевому накопителю, веб-камере*, серверу, или к интерфейсу торрент-клиента Transmission, работающего в интернет-центре. Такая настройка рассматривается в статье: «Пример удаленного доступа к ресурсам домашней сети через сервис KeenDNS (с помощью доменных имен 4-го уровня)»
    * — об особенностях работы веб-камер через KeenDNS читайте в разделе Примечание, указанной выше статьи.
Настройка удаленного доступа к веб-интерфейсу интернет-центра
1. Подключитесь к веб-конфигуратору интернет-центра и перейдите в раздел Сетевые правила на страницу Доменное имя.
На странице Доменное имя можно настроить сервис KeenDNS для назначения вашему интернет-центру постоянного доменного имени, по которому удобно обращаться к домашним серверам и самому интернет-центру через Интернет. Через сервис KeenDNS возможна настройка доступа из Интернета к веб-приложениям вашей домашней сети.
2. Придумайте и введите имя для интернет-центра и нажмите Зарегистрировать.
3. Интернет-центр выдаст информацию о свободных и занятых именах.
Интернет-центр Keenetic использует два домена — *.keenetic.pro и *.keenetic.link с автоматическим получением SSL-сертификата.
Для удаленного подключения к интернет-центру используется безопасное https-подключение с сертификатами от сервиса (центра сертификации) Let's Encrypt Authority.
Если указанное имя занято, интернет-центр предложит варианты свободных имен.
Выберите один из свободных вариантов и нажмите Сохранить.
4. Для удаленного управления интернет-центром должна быть включена облачная служба Keenetic Cloud (её настройка находится в разделе Управление на странице Общие настройки).
При появлении сообщения о том, что нужно включить службу Keenetic Cloud (по умолчанию она выключена), нажмите Включить.
5. Интернет-центр автоматически сделает запрос на получение сертификата безопасности (SSL-сертификата).
После успешного получения SSL-сертификата интернет-центр зарегистрируется в сервисе KeenDNS под указанным доменным именем.
Важно! Получение интернет-центром сертификата от сервиса Let's Encrypt Authority возможно только при использовании стандартного 80-го порта веб-интерфейса (если порт управления по HTTP изменить, в этом случае интернет-центр не сможет получить сертификат).
6. Сервис KeenDNS позволяет использовать 2 режима работы:
— Через облако (для "серых" IP-адресов);
— Прямой доступ (для "белых" публичных IP-адресов).
Режим «Через облако» — для доступа по защищенному HTTPS-соединению в случае, если провайдер выдает вам недоступный из Интернета "серый" IP-адрес.
Режим «Прямой доступ» — позволяет использовать любой протокол для доступа в домашнюю сеть, если такой доступ не ограничен вашим провайдером.
При включении режима «Прямой доступ», и при наличии серого IP-адреса на внешнем интерфейсе роутера, вы увидите сообщение:
«Прямой доступ невозможен с серым IP-адресом. Используйте режим «Через облако» или приобретите у провайдера белый IP-адрес»
Важно! При наличии "белого" IP-адреса, помимо режима «Прямой доступ», можно использовать режим «Через облако», а при наличии "серого" IP-адреса можно использовать только режим «Через облако».
7. После произведенных настроек вы сможете обратиться по зарегистрированному доменному имени к веб-интерфейсу интернет-центра из любой точки Интернета.
Обращаем ваше внимание, что при указании адреса интернет-центра в веб-браузере, будет происходить автоматическая переадресация на безопасное SSL-подключение по протоколу https.
Примечание
Если вам потребуется перенести зарегистрированное доменное имя с одного интернет-центра на другой, выполните следующие действия:
1. При попытке указать на другом интернет-центре ранее зарегистрированное имя вы увидите, что указанное имя будет занято.
2. Для переноса доменного имени нужно на первом интернет-центре скопировать специальный код передачи, который позволяет передать доменное имя, закрепленное за этим интернет-центром, другому интернет-центру Keenetic.
В случае если устройство, например, вышло из строя, и вы хотите удалить зарегистрированное имя, следует подготовить информацию, которая поможет идентифицировать вас как владельца, и обратиться в Техническую поддержку с указанием причины, по которой требуется удалить зарегистрированное доменное имя. Пример информации - сервисный код и время последнего подключения к сети Интернет на устройстве, номер присвоенный в сервисном центре.
3. В разделе Сетевые правила на странице Доменное имя нажмите по ссылке Получить код передачи. Будет создан код передачи. Код передачи действует 7 дней. Нажмите по ссылке Скопировать в буфер обмена и затем введите полученный код в интернет-центре, которому хотите отдать доменное имя.
4. На втором интернет-центре необходимо выбрать занятое доменное имя, вставить скопированный код в появившееся поле Код передачи и нажать Сохранить.
После этого доменное имя будет перенесено на второй интернет-центр.
KB-5308
Пользователи, считающие этот материал полезным: 1 из 1
0 комментариев
