Базовые настройки беспроводной сети Wi-Fi
При первом же включении интернет-центр Keenetic развертывает максимально защищенную по стандарту WPA2 беспроводную сеть Wi-Fi. Оптимальный рабочий канал выбирается автоматически на основе периодического анализа радиоэфира.
В большинстве случаев никаких дополнительных настроек основной точки доступа Wi-Fi производить не нужно. Достаточно знать имя и пароль для подключения к беспроводной сети интернет-центра (имя и пароль сети указаны на наклейке, которая находится на нижней панели корпуса).
При необходимости, вы можете самостоятельно настроить параметры вашей беспроводной сети. Базовые настройки точки доступа Wi-Fi в интернет-центре серии Keenetic производятся в веб-конфигураторе устройства в разделе Мои сети и Wi-Fi на странице Домашняя сеть.
Здесь вы можете изменить имя беспроводной сети, пароль доступа к ней, а также другие параметры. Если вы хотите, чтобы беспроводная сеть работала только в определенные часы, настройте для нее расписание.
Обратите внимание, что после изменения имени сети или ее пароля, потребуется заново настроить беспроводное подключение на всех ваших устройствах.
По умолчанию беспроводная сеть Wi-Fi включена в интернет-центре.
В поле Имя сети (SSID) указано предустановленное имя вашей беспроводной сети. Вы можете оставить значение установленное по умолчанию, или изменить его, придумав новое имя.
Для обеспечения защищенного беспроводного подключения в поле Защита сети по умолчанию установлено значение WPA2-PSK для обеспечения максимального уровня безопасности. Мы рекомендуем использовать именно этот протокол безопасности.
Внимание! Использование открытой (незащищенной) сети небезопасно!
В поле Пароль можно изменить предустановленный пароль для доступа к сети Wi-Fi. Новый пароль может быть длиной от 8 до 63 символов.
В поле Расписание работы можно указать определенные часы для работы вашей беспроводной сети. Дополнительную информацию о настройке расписания можно найти в статье: «Настройка расписаний в интернет-центре»
Для настройки дополнительных параметров сети Wi-Fi нажмите по ссылке Дополнительные настройки.
В настройках точки доступа возможно активировать опцию Скрывать SSID,
которая используется для повышения безопасности беспроводного соединения. В этом случае сеть не будет отображаться в списке доступных сетей на устройствах пользователей. Дополнительную информацию о данной опции вы найдете в статье: «Настройка Hide SSID в параметрах точки доступа»
По умолчанию в настройках беспроводной сети включена опция Разрешить WPS.
WPS (Wi-Fi Protected Setup) позволяет удобно и быстро подключать к беспроводной сети новые устройства с ОС Microsoft Windows или Android и другие, совместимые со стандартом WPS. Дополнительную информацию о данной функции вы найдете в статье: «Быстрая настройка WPS»
По умолчанию (в целях дополнительной безопасности) в интернет-центре выключена опция использования пин-кода WPS. Но при необходимости, вы можете ей воспользоваться. Включив эту опцию, вы увидите пин-код, состоящий из 8 цифр. Далее при подключении домашнего устройства к сети Wi-Fi интернет-центра, вам будет предложено ввести пин-код.
В поле Страна вручную выберите страну, в которой вы планируете использовать интернет-центр. В разных странах разрешены различные частотные диапазоны и номера каналов. Например, в России, Украине, Республике Беларусь и Казахстане разрешено использовать беспроводные каналы с номерами 1-13, а в США разрешены 11 каналов. Для корректной работы беспроводных устройств на территории России следует выбрать значение Russian Federation.
В поле Стандарт выберите стандарт, который будет использоваться для подключения клиентов. По умолчанию установлен стандарт 802.11bgn для большей совместимости устройств (в этом случае к интернет-центру смогут подключаться мобильные устройства с поддержкой устаревших и медленных стандартов 802.11b и 802.11g). Но если в вашей домашней сети используются устройства только со стандартом 802.11n, тогда в поле Стандарт рекомендуется указать 802.11n.
В поле Канал по умолчанию установлено значение Авто. В этом случае интернет-центром автоматически выбирается оптимальный рабочий канал на основе периодического анализа радиоэфира.
При необходимости можно вручную установить номер канала (c 1 по 13), в котором будет работать точка доступа. В случае ручного выбора канала рекомендуем установить номер свободного непересекающегося беспроводного канала (1, 6 или 11). Выбирайте оптимальный канал, максимально удаленный от чужих беспроводных сетей, если таковые имеются в радиусе действия вашей точки доступа, чтобы обеспечить устойчивую работу сети Wi-Fi.
В поле Выбор оптимального канала предустановлено значение При включении, но можно выбрать Каждые 6 часов, Каждые 12 часов, Каждые 24 часа или Динамически, когда выбор оптимального канала осуществляется один раз в час, при условии минимального трафика.
В поле Ширина канала можно настроить ширину полосы канала для основной точки доступа Wi-Fi. Доступны следующие настройки:
20 МГц — использование ширины канала 20 МГц;
20/40 МГц — автоматический выбор ширины полосы канала, исходя из текущих настроек, возможностей клиентских адаптеров и особенностей среды передачи в месте установки точки доступа.
В поле Мощность сигнала можно установить требуемый уровень мощности сигнала Wi-Fi, излучаемый передатчиком беспроводной точки доступа. Доступные значения: 100%, 75%, 50%, 25%, 10%. При значении 100% используется максимальная мощность сигнала.
Опция Tx Burst включает непрерывный режим передачи для увеличения пиковой скорости передачи данных от интернет-центра к клиентам 802.11n/ac (т.е. для увеличения исходящей скорости). Эффективность работы данного режима зависит от возможностей беспроводного адаптера клиента. Например, на некоторых адаптерах скорость Интернета для Wi-Fi-устройств может снизится. По умолчанию режим Tx Burst выключен.
После изменения предустановленных параметров нажмите кнопку Применить.
Примечание
Настройки беспроводной сети Wi-Fi 5 ГГц практически совпадают с настройками сети 2,4 ГГц, за исключением некоторых параметров.
Для беспроводной сети 5 ГГц доступна настройка функции Band Steering (по умолчанию выключена). Используйте функцию Band Steering, которая определяет оптимальный диапазон Wi-Fi для каждого двухдиапазонного клиента в вашей сети.
Дополнительную информацию по работе Band Steering вы найдете в статье «Как работает механизм Band Steering и зачем его включать?»
В поле Имя сети (SSID) указано имя сети Wi-Fi в диапазоне 5 ГГц. В интернет-центрах Keenetic по умолчанию в обоих диапазонах используется одинаковое имя сети.
В поле Стандарт выберите стандарт, который будет использоваться для подключения клиентов. По умолчанию установлен стандарт 802.11an+ac для большей совместимости устройств.
В поле Канал по умолчанию установлено значение Авто. В этом случае интернет-центром автоматически выбирается оптимальный рабочий канал на основе периодического анализа радиоэфира. При необходимости можно вручную установить номер канала (c 36 по 165), в котором будет работать точка доступа 5 ГГц (о некоторых особенностях каналов в диапазоне 5 ГГц читайте в статье «Мобильное устройство не видит сеть Wi-Fi 5 ГГц?»).
В поле Ширина канала можно настроить ширину полосы канала для точки доступа Wi-Fi. По умолчанию установлено значение 20/40/80 МГц — автоматический выбор ширины полосы канала, исходя из текущих настроек, возможностей клиентских адаптеров и особенностей среды передачи.
О преимуществах и недостатках каждого из диапазонов можно прочитать в статье «Отличия частотных диапазонов 2,4 ГГц и 5 ГГц»
KB-5310
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0
0 комментариев
