Дополнительные режимы работы интернет-центров
В интернет-центрах Keenetiс реализован механизм выбора предустановленных режимов работы (Основной, Адаптер, Усилитель, Точка доступа).
Выбор режимов доступен в веб-конфигураторе интернет-центра в разделе Управление на странице Общие настройки.
Нажмите Изменить режим работы.
На появившейся странице Режим работы интернет-центра можно переключить интернет-центр в один из дополнительных режимов работы, чтобы использовать его для расширения существующей беспроводной сети или для подключения к ней сетевых устройств без Wi-Fi.
В интернет-центрах Keenetic Air (KN-1610), Lite (KN-1310) и Zyxel Keenetic Lite III, Air на задней части устройства имеется специальный 4-позиционный аппаратный переключатель. Он служит для выбора режима работы интернет-центра. В остальных моделях Keenetic изменение режима работы производится в веб-конфигураторе.
A — основной режим (интернет-центр)
B — адаптер Wi-Fi для проводных устройств
C — усилитель существующей сети Wi-Fi
D — точка доступа Wi-Fi
Переведите переключатель в позицию, соответствующую нужному вам режиму, и подождите, пока интернет-центр перезагрузится. Для каждого режима интернет-центр хранит настройки отдельно.
В настройках интернет-центра доступны 4 режима работы устройства — один основной и три дополнительных:
  • Интернет-центр (A) — основной режим;
  • Адаптер (B) — подключение Ethernet-устройств к сети Wi-Fi;
  • Усилитель (C) — расширение зоны Wi-Fi;
  • Точка доступа (D) — расширение зоны Wi-Fi с подключением по Ethernet.
Итак, для изменения режима на странице Режим работы интернет-центра укажите нужный режим и нажмите Сохранить.
Вы увидите окно с предупреждением о переключении режима работы интернет-центра. Нажмите Переключить режим для подтверждения.
Далее вы увидите состояние процесса переключения режима и информационное сообщение о том, как в выбранном режиме подключить интернет-центр к домашней сети и подключиться к его веб-конфигуратору после смены режима.
Внимание! В дополнительных режимах меню веб-конфигуратора Keenetic будет урезанным, по сравнению с основным режимом (будут недоступны пункты меню, которые не используются в дополнительном режиме работы интернет-центра).
Теперь подробнее рассмотрим назначение каждого режима.
1. Режим "Основной" или "Интернет-центр" (A)
В этом режиме устройство работает как обычный роутер (маршрутизатор) с возможностью подключения к провайдеру по Ethernet, Wi-Fi или 3G/4G через USB-модем. По умолчанию в интернет-центре включена функция трансляции IP-адресов (NAT) и сервер DHCP для автоматического назначения клиентам IP-адресов.
Этот режим установлен по умолчанию в заводских настройках. Для доступа к интернет-центру предустановлен локальный IP-адрес устройства 192.168.1.1, или можно использовать доменное имя my.keenetic.net.
Дополнительная информация по режиму "Интернет-центру" представлена в статье: «Основной режим работы интернет-центра»
2. Режим "Адаптер" (B)
В этом режиме устройство работает как беспроводной мост с отключенной собственной точкой доступа, предоставляя доступ к сети Wi-Fi всем устройствам, подключенным к его сетевым портам. Таким образом, вы можете обойтись без прокладки кабеля Ethernet к вашей приставке IPTV, компьютеру, или другому устройству, не оснащенному адаптером Wi-Fi.
В режиме "Адаптер" интернет-центр должен быть подключен к беспроводной сети основного интернет-центра.
Предполагается, что устройство по умолчанию получает IP-адрес по DHCP от вышестоящего основного интернет-центра. Если IP-адрес не был получен, то устройству назначается IP-адрес 192.168.1.3 (это служебный статический IP-адрес). При появлении DHCP-сервера в сети статический IP-адрес (192.168.1.3) автоматически сбрасывается и подключиться к веб-конфигуратору будет можно только по IP-адресу полученному от основного интернет-центра по DHCP.
Дополнительная информация по режиму "Адаптер" представлена в статье: «Подключение к сети Wi-Fi устройств с портом Ethernet в режиме Адаптер»
3. Режим "Усилитель" (C)
Режим "Усилитель" расширяет зону покрытия вашей сети Wi-Fi без прокладки дополнительных кабелей.
В этом режиме устройство работает как беспроводной мост с возможностью подключения беспроводных клиентов и сетевых устройств подключенных по Ethernet-кабелю к собственной сети Wi-Fi. Настройки Wi-Fi на основной точке доступа и в режиме "Усилитель" при этом будут идентичны, т.к. интернет-центр копирует параметры беспроводной сети основного интернет-центра. Ваши беспроводные устройства будут самостоятельно переключаться между ними без дополнительной перенастройки, в зависимости от уровней сигнала в той или иной точке квартиры.
Данный режим идеально использовать для расширения зоны существующей сети Wi-Fi. Обращаем ваше внимание, что к интернет-центру, который работает в режиме "Усилитель" можно подключать клиентов как по беспроводной сети, так и по кабелю Ethernet.
Дополнительная информация по режиму "Усилитель" представлена в статье: «Расширение зоны покрытия сети Wi-Fi в режиме Усилитель»
4. Режим "Точка доступа" (D)
В этом режиме интернет-центр работает как обычный сетевой коммутатор с беспроводной точкой доступа. Данный режим предназначен для расширения зоны Wi-Fi с подключением по Ethernet-кабелю.
Этот сценарий пригодится, если вы хотите расширить зону действия существующей сети Wi-Fi, сохранив при этом её максимальную производительность. Подключите интернет-центр к вашей домашней сети кабелем Ethernet, а затем подключите к нему ваши беспроводные устройства. По умолчанию в режиме "Точка доступа" беспроводная сеть будет работать с паролем и именем сети, которые указаны на этикетке дополнительного интернет-центра, но вы можете изменить их на параметры основного интернет-центра для автоматического роуминга Wi-Fi.
Если на интернет-центре Keenetic вы перевели переключатель режимов в положение D (точка доступа) и никак не можете зайти в веб-конфигуратор, обратитесь к статье: «Возможность доступа к веб-конфигуратору, когда интернет-центр Keenetic находится в режиме "Точка доступа"» (вы узнаете, почему так произошло и как в этом случае все-таки подключиться к веб-конфигуратору).
Дополнительная информация по режиму "Точка доступа" представлена в статье: «Расширение домашней сети в режиме Точка доступа»
Основные положения по работе всех режимов:
Внимание! Для нормальной работы режимов "Адаптер", "Усилитель" и "Точка доступа" требуется, чтобы в сети, к которой будет подключен интернет-центр серии Keenetic, работал DHCP-сервер на основном интернет-центре (роутере).
Важно! Во всех дополнительных режимах веб-конфигуратор интернет-центра будет доступен по новому IP-адресу, полученному по DHCP в сети подключения. При подключении к домашней сети этот адрес будет назначен основным интернет-центром и будет показан в его веб-конфигураторе.
Когда интернет-центр не подключен к домашней сети, нужно использовать временный адрес 192.168.1.3, предварительно вручную установив на сетевом устройстве (компьютере, планшете, смартфоне) IP-адрес из диапазона 192.168.1.4 – 192.168.1.254.
1. Для использования каждого дополнительного режима, кроме "Основной", должен быть установлен соответствующий компонент микропрограммы (по умолчанию установлены все). Если устройство находилось в каком-то режиме (например, в режиме "Адаптер"), а во время обновления компонентов соответствующий модуль отключили, устройство перейдет в основной режим работы "Основной".
2. При смене режима устройство загружается из конфигурационного файла соответствующего режима, т.е. на тех настройках, которые были сохранены в предыдущий раз, а не сбрасывается на настройки по умолчанию. Например, если вы настроили основной режим, перешли в режим "Адаптер", а затем снова вернулись в основной, ваша конфигурация режима "Основной" будет полностью доступна, т.к. записывается и загружается файл конфигурации startup-config именно этого режима.
3. Чтобы вернуть интернет-центр в стандартный (основной) режим работы, подключитесь к веб-конфигуратору интернет-центра, перейдите на страницу Общие настройки, нажмите Изменить режим работы, выберите режим Основной и нажмите кнопку Сохранить.
Другой способ вернуть интернет-центр в стандартный режим работы — выполнить сброс пользовательских настроек интернет-центра на заводские установки с помощью кнопки Сброс.
Чтобы вернуться к конфигурации по умолчанию, соответствующей текущему режиму, нужно в интерфейсе командной строки (CLI) выполнить команду erase startup-config
Остальные конфигурационные файлы остаются нетронутыми. Аналогичный алгоритм происходит при программном сбросе настроек из веб-интерфейса на странице Общие настройки. Нажмите кнопку Вернуть заводские настройки. Например, вы можете таким образом сбрасывать и перенастраивать конфигурацию режима "Точка доступа", но при этом сохраненные настройки режима "Адаптер" не изменятся.
4. Чтобы полностью вернуть устройство к заводским настройкам, нужно использовать кнопку Сброс на корпусе интернет-центра. Интернет-центр Keenetic вернется в основной режим с настройками по умолчанию, а все конфигурации других режимов также будут сброшены на заводские установки.
5. Внимание! Работа USB-приложений (подключение внешних накопителей, принтеров, FTP, DLNA, Transmission и др.) во всех дополнительных режимах доступна.
6. Важно! Для нормальной работы режимов "Адаптер" и "Усилитель" интернет-центр серии Keenetic должен находиться в зоне действия сети Wi-Fi главного интернет-центра.
KB-5312
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0
0 комментариев
