Расширение зоны покрытия сети Wi-Fi в режиме "Усилитель"
Беспроводная сеть часто нуждается в усилении сигнала или в расширении зоны покрытия. Особенно это актуально в многоэтажных особняках и квартирах с железобетонными перегородками. Чтобы такое помещение было равномерно покрыто беспроводной сетью, а также для обеспечения уверенного сигнала в удаленных комнатах квартиры или большого дома, воспользуйтесь дополнительным интернет-центром серии Keenetic. Переключите его в режим "Усилитель" (иногда его называют репитер, ретранслятор или повторитель) и установите на том этаже или в той комнате, где хотите усилить сигнал Wi-Fi основного интернет-центра.
В режиме "Усилитель" подключение дополнительного интернет-центра к основному возможно только по Wi-Fi. К дополнительному интернет-центру, работающему в режиме "Усилитель", можно подключать клиентов как по сети Wi-Fi, так и по сетевому кабелю Ethernet.
Внимание! Для нормальной работы режима "Усилитель" требуется, чтобы в сети, к которой будет подключен дополнительный интернет-центр серии Keenetic, работал DHCP-сервер. Т.е. необходимо, чтобы основной интернет-центр автоматически присваивал IP-адреса клиентским устройствам в локальной сети.
Выберите оптимальное место для установки дополнительного интернет-центра. Нужно найти такое место, чтобы он принимал уверенный сигнал Wi-Fi от основного интернет-центра (самый идеальный вариант, когда "усилитель" и основной интернет-центр находятся в прямой видимости) и при этом увеличивал зону покрытия в тех комнатах, где это необходимо.
Какие-то особые настройки на основном интернет-центре выполнять не нужно. Необходимо только соблюдение следующих условий:
— основной интернет-центр должен быть подключен к Интернету, на нём включена точка доступа Wi-Fi и DHCP-сервер (для автоматического назначения IP-адресов клиентским устройствам домашней сети).
Что нужно сделать для подключения дополнительного интернет-центра, который будет работать в режиме "Усилитель", к существующей сети Wi-Fi основного интернет-центра:
1. В веб-конфигураторе интернет-центра (в разделе Управление на странице Общие настройки) нажмите Изменить режим работы и установите режим работы дополнительного интернет-центра Усилитель. В интернет-центрах Keenetic Air (KN-1610), Lite (KN-1310) и Zyxel Keenetic Lite III, Air переведите специальный переключатель режимов на задней панели в положение C (Усилитель).
Вы увидите окно с предупреждением о переключении режима работы интернет-центра. Нажмите Переключить режим для подтверждения.
Далее вы увидите состояние процесса переключения режима и информационное сообщение о том, как в выбранном режиме подключить интернет-центр к домашней сети и подключиться к его веб-конфигуратору после смены режима.
2. В режиме "Усилитель" интернет-центр должен быть подключен к беспроводной сети Wi-Fi основного интернет-центра. Подключение между усилителем и основным интернет-центром будем производить с помощью кнопки WPS (Wi-Fi Protected Setup). Данную технологию поддерживает большинство современных роутеров. При этом вам не обязательно знать имя (SSID), ключ (пароль) и другие параметры для подключения к основной сети.
Итак, для настройки подключения между усилителем и основным интернет-центром кратковременно нажмите (не удерживайте, а просто нажмите и отпустите) один или два раза (соответственно для подключения к беспроводной сети Wi-Fi 2,4 ГГц или 5 ГГц) кнопку wifibutton.png (WPS/Wi-Fi) на дополнительном интернет-центре.
Таким же образом нажмите кнопку wifibutton.png на основном интернет-центре.
После нажатия на кнопку WPS на обоих роутерах активно замигают индикаторы Wi-Fi. Подождите, пока устройства согласуют все параметры и автоматически установят подключение. Обычно это занимает не более минуты.
Параметры сети Wi-Fi будут скопированы c основного интернет-центра, и вы сможете перемещаться в пределах зоны покрытия расширенной сети, не меняя настройки подключаемых беспроводных устройств.
После успешной установки подключения на усилителе загорится индикатор globus.png (Интернет). На этом настройка интернет-центра в режиме "Усилитель" завершена.
Интернет-центр в режиме "Усилитель" должен будет подключиться и получить IP-адрес от основного интернет-центра. Этот IP-адрес можно посмотреть на основном интернет-центре. В интернет-центре серии Keenetic посмотреть IP-адрес можно в веб-конфигураторе в разделе Мои сети и Wi-Fi на странице Список устройств.
В нашем примере интернет-центр Keenetic в режиме "Усилитель" получил от основного интернет-центра IP-адрес 10.10.10.32, по которому будет доступен из локальной сети. Далее можно будет зайти в его веб-интерфейс и при необходимости внести дополнительные настройки.
Внимание! В дополнительных режимах меню веб-конфигуратора Keenetic будет урезанным, по сравнению с основным режимом (будут недоступны пункты меню, которые не используются в дополнительном режиме работы интернет-центра).
3. Осталось только убедиться, что ваша беспроводная сеть теперь работает стабильно и наблюдается хороший уровень сигнала в тех комнатах, где ранее он вовсе отсутствовал или был крайне низким. Для проверки вы можете использовать любое мобильное беспроводное устройство (смартфон, планшет или ноутбук) для поиска доступных сетей. Имя (SSID) вашей домашней беспроводной сети останется прежним, а радиус действия значительно увеличится.
Важно! В режиме "Усилитель" имя сети (SSID), номер беспроводного канала и параметры безопасности (ключ сети или пароль, протокол) останутся такими же, как в настройках сети Wi-Fi на основном роутере. Беспроводные устройства домашней сети смогут автоматически переключаться между интернет-центрами, выбирая точку доступа с более сильным сигналом.
Обращаем ваше внимание, что подключаться к усилителю могут клиенты не только по беспроводной сети, но и по сетевому кабелю Ethernet.
Примечание
1. Для настройки дополнительных режимов в интернет-центрах Keenetic Air (KN-1610), Lite (KN-1310) и Zyxel Keenetic Lite III, Air используется специальный 4-позиционный аппаратный переключатель режима работы. С помощью такого переключателя интернет-центр можно быстро, без дополнительных настроек перевести в режим усилителя беспроводного сигнала для расширения зоны действия существующей беспроводной сети.
2. Как вернуть интернет-центр в основной режим работы?
Чтобы вернуть интернет-центр в стандартный (основной) режим работы, подключитесь к веб-конфигуратору интернет-центра, перейдите на страницу Общие настройки, нажмите Изменить режим работы, выберите режим Основной и нажмите кнопку Сохранить.
Другой способ вернуть интернет-центр в стандартный режим работы — выполнить сброс пользовательских настроек интернет-центра на заводские установки с помощью кнопки Сброс.
3. Как подключиться к веб-конфигуратору дополнительного интернет-центра, который работает в режиме "Усилителя"?
После включения режима "Усилитель" интернет-центр должен будет подключиться и получить IP-адрес от основного интернет-центра. Таким образом, веб-конфигуратор дополнительного интернет-центра уже будет недоступен по IP-адресу 192.168.1.1. При этом устройство может успешно работать в указанном режиме. Но если вам необходим доступ к веб-конфигуратору усилителя, нужно выяснить новый IP-адрес данного устройства. Если есть возможность, подключитесь к основному интернет-центру и посмотрите в его настройках какой IP-адрес автоматически был назначен дополнительному интернет-центру (усилителю).
Если на основном интернет-центре вашей сети выключен сервер DHCP, следует воспользоваться статическим IP-адресом 192.168.1.3 (это служебный IP-адрес, который предустановлен в интернет-центре). Подробную информацию вы найдете в статье: «Возможность доступа к веб-конфигуратору, когда интернет-центр Keenetic  находится в режиме "Точка доступа"»
Подробную информацию о других дополнительных режимах работы интернет-центров Keenetic вы найдете в статье: «Дополнительные режимы работы интернет-центров»
KB-5313
Пользователи, считающие этот материал полезным: 1 из 1
0 комментариев
