Расширение домашней сети в режиме "Точка доступа"
Режим "Точка доступа" будет полезен, если в вашей сети еще нет точки доступа Wi-Fi или вы хотите расширить зону действия существующей сети с подключением по Ethernet
В этом режиме интернет-центр будет работать как обычный сетевой коммутатор с беспроводной точкой доступа Wi-Fi. Подключение Keenetic в режиме "Точка доступа" к основному интернет-центру возможно только по сетевому кабелю Ethernet. К дополнительному интернет-центру, работающему в режиме "Точка доступа", можно подключать клиентов как по сети Wi-Fi, так и по сетевому кабелю Ethernet.
Внимание! Для нормальной работы режима "Точка доступа" требуется, чтобы в сети, к которой будет подключен дополнительный интернет-центр серии Keenetic, работал DHCP-сервер. Т.е. необходимо, чтобы основной интернет-центр автоматически присваивал IP-адреса клиентским устройствам в локальной сети.
В интернет-центрах Keenetic Air (KN-1610), Lite (KN-1310) и Zyxel Keenetic Lite III, Air переведите специальный переключатель режимов на задней панели в положение D (Точка доступа).
В других моделях Keenetic в веб-конфигураторе (в разделе Управление на странице Общие настройки) нажмите Изменить режим работы и установите режим работы дополнительного интернет-центра Точка доступа.
Вы увидите окно с предупреждением о переключении режима работы интернет-центра. Нажмите Переключить режим для подтверждения.
Далее вы увидите состояние процесса переключения режима и информационное сообщение о том, как в выбранном режиме подключить интернет-центр к домашней сети и подключиться к его веб-конфигуратору после смены режима.
Дождитесь загрузки устройства и затем подключите его к вашей сети кабелем Ethernet, используя любой из его портов (нужно соединить LAN-порт основного интернет-центра с любым свободным сетевым портом дополнительного интернет-центра).
По умолчанию в режиме "Точка доступа" беспроводная сеть будет работать с паролем и именем сети, которые указаны на этикетке дополнительного интернет-центра. Изменить эти настройки можно в веб-конфигураторе интернет-центра по IP-адресу, назначенному ему в вашей сети основным интернет-центром. Этот IP-адрес можно посмотреть на основном интернет-центре. В интернет-центре серии Keenetic посмотреть IP-адрес можно в веб-конфигураторе в разделе Мои сети и Wi-Fi на странице Список устройств.
В нашем примере интернет-центр Keenetic в режиме "Точка доступа" получил от основного интернет-центра IP-адрес 10.10.10.32, по которому будет доступен из локальной сети. Далее можно будет зайти в его веб-интерфейс и внести дополнительные настройки. Например, можно указать название сети Wi-Fi такое же, как на основном интернет-центре. В этом случае вы получите автоматический роуминг Wi-Fi (автоматическое переключение клиентов Wi-Fi между точками доступа).
Внимание! В дополнительных режимах меню веб-конфигуратора Keenetic будет урезанным, по сравнению с основным режимом (будут недоступны пункты меню, которые не используются в дополнительном режиме работы интернет-центра).
Внимание! Если вы включили режим работы "Точка доступа", а на основном интернет-центре отключен DHCP-сервер, веб-конфигуратор Keenetic будет недоступен по IP-адресу 192.168.1.1 или доменному имени my.keenetic.net. При этом устройство может успешно работать в указанном режиме. Но если вам необходим доступ к веб-конфигуратору, обратитесь к статье: «Возможность доступа к веб-конфигуратору, когда интернет-центр Keenetic находится в режиме "Точка доступа"»
Примечание
1. Для настройки дополнительных режимов в интернет-центрах Keenetic Air (KN-1610), Lite (KN-1310) и Zyxel Keenetic Lite III, Air используется специальный 4-позиционный аппаратный переключатель режима работы. С помощью такого переключателя интернет-центр можно быстро, без дополнительных настроек перевести в режим усилителя беспроводного сигнала для расширения зоны действия существующей беспроводной сети.
2. Как вернуть интернет-центр в основной режим работы?
Чтобы вернуть интернет-центр в стандартный (основной) режим работы, подключитесь к веб-конфигуратору интернет-центра, перейдите на страницу Общие настройки, нажмите Изменить режим работы, выберите режим Основной и нажмите кнопку Сохранить.
Другой способ вернуть интернет-центр в стандартный режим работы — выполнить сброс пользовательских настроек интернет-центра на заводские установки с помощью кнопки Сброс.
3. Как подключиться к веб-конфигуратору дополнительного интернет-центра, который работает в режиме "Точка доступа"?
После включения режима "Точка доступа" интернет-центр должен будет подключиться и получить IP-адрес от основного интернет-центра. Таким образом, веб-конфигуратор дополнительного интернет-центра уже будет недоступен по IP-адресу 192.168.1.1. При этом устройство может успешно работать в указанном режиме. Но если вам необходим доступ к веб-конфигуратору, нужно выяснить новый IP-адрес данного устройства. Если есть возможность, подключитесь к основному интернет-центру и посмотрите в его настройках какой IP-адрес автоматически был назначен дополнительному интернет-центру (в режиме Точка доступа).
Если на основном интернет-центре вашей сети выключен сервер DHCP, следует воспользоваться статическим IP-адресом 192.168.1.3 (это служебный IP-адрес, который предустановлен в интернет-центре). Подробную информацию вы найдете в статье: «Возможность доступа к веб-конфигуратору, когда интернет-центр Keenetic  находится в режиме "Точка доступа"»
Подробную информацию о других дополнительных режимах работы интернет-центров Keenetic вы найдете в статье: «Дополнительные режимы работы интернет-центров»
KB-5314
Пользователи, считающие этот материал полезным: 1 из 1
0 комментариев
