Подключение к сети Wi-Fi устройств с портом Ethernet в режиме "Адаптер"
В режиме "Адаптер" интернет-центр работает как беспроводной мост с отключенной собственной точкой доступа, предоставляя доступ к сети Wi-Fi всем устройствам, подключенным к его сетевым портам. Таким образом, вы можете обойтись без прокладки кабеля Ethernet к вашей приставке IPTV, компьютеру, или другому устройству, не оснащенному адаптером Wi-Fi.
Подключение к основному интернет-центру возможно только по Wi-Fi. К дополнительному интернет-центру, работающему в режиме "Адаптер", можно подключать клиентов только по сетевому кабелю Ethernet.
Внимание! Для нормальной работы режима "Адаптер" требуется, чтобы в сети, к которой будет подключен дополнительный интернет-центр серии Keenetic, работал DHCP-сервер. Т.е. необходимо, чтобы основной интернет-центр автоматически присваивал IP-адреса клиентским устройствам в локальной сети.
В веб-конфигураторе интернет-центра (в разделе Управление на странице Общие настройки) нажмите Изменить режим работы и установите режим работы дополнительного интернет-центра Адаптер. В интернет-центрах Keenetic Air (KN-1610), Lite (KN-1310) и Zyxel Keenetic Lite III, Air переведите специальный переключатель режимов на задней панели в положение B (Адаптер).
Вы увидите окно с предупреждением о переключении режима работы интернет-центра. Нажмите Переключить режим для подтверждения.
Далее вы увидите состояние процесса переключения режима и информационное сообщение о том, как в выбранном режиме подключить интернет-центр к домашней сети и подключиться к его веб-конфигуратору после смены режима.
Итак, для настройки подключения между адаптером и основным интернет-центром кратковременно нажмите (не удерживайте, а просто нажмите и отпустите) один или два раза (соответственно для подключения к беспроводной сети Wi-Fi 2,4 ГГц или 5 ГГц) кнопку wifibutton.png (WPS/Wi-Fi) на дополнительном интернет-центре.
Таким же образом нажмите кнопку wifibutton.png на основном интернет-центре.
После нажатия на кнопку WPS на обоих роутерах активно замигают индикаторы Wi-Fi. Подождите, пока устройства согласуют все параметры и автоматически установят подключение. Обычно это занимает не более минуты.
После успешной установки подключения на интернет-центре загорится индикатор globus.png (Интернет). На этом настройка интернет-центра в режиме "Адаптер" завершена.
Важно! Интернет-центр Keenetic должен находиться в зоне действия сети Wi-Fi основного интернет-центра.
Клиенты, подключенные к интернет-центру в режиме "Адаптер" будут получать IP-адрес от основного интернет-центра. Факт подключения и IP-адрес можно посмотреть на основном интернет-центре. В интернет-центре серии Keenetic посмотреть IP-адрес можно в веб-конфигураторе в разделе Мои сети и Wi-Fi на странице Список устройств.
В нашем примере клиент получил от основного интернет-центра IP-адрес 10.10.10.28.
В режиме работы "Адаптер" можно использовать любые свободные сетевые порты для подключения устройств с Ethernet-портом.
Внимание! Если на основном интернет-центре (точке доступа) нет поддержки WPS, подключение к сети нужно настроить вручную. Для этого нужно подключиться кабелем Ethernet к интернет-центру, который работает в режиме "Адаптер", на компьютере в сетевом подключении прописать IP-адрес из диапазона 192.168.1.4 ~ 192.168.1.254 с маской 255.255.255.0. Веб-конфигуратор будет доступен по IP-адресу 192.168.1.3 (это служебный статический IP-адрес устройства) и вы сможете вручную настроить подключение к сети Wi-Fi в разделе Режим «Адаптер» на странице Подключение. Например:
Внимание! Если вы включили режим "Адаптер", а на основном интернет-центре отключен DHCP-сервер, веб-конфигуратор дополнительного интернет-центра будет недоступен по IP-адресу 192.168.1.1 или доменному имени my.keenetic.net. При этом устройство может успешно работать в указанном режиме. Но если вам необходим доступ к веб-конфигуратору, в этом случае обратитесь к статье: «Возможность доступа к веб-конфигуратору, когда интернет-центр Keenetic находится в режиме "Точка доступа"»
Примечание
1. Для настройки дополнительных режимов в интернет-центрах Keenetic Air (KN-1610), Lite (KN-1310) и Zyxel Keenetic Lite III, Air используется специальный 4-позиционный аппаратный переключатель режима работы. С помощью такого переключателя интернет-центр можно быстро, без дополнительных настроек перевести в режим усилителя беспроводного сигнала для расширения зоны действия существующей беспроводной сети.
2. Как вернуть интернет-центр в основной режим работы?
Чтобы вернуть интернет-центр в стандартный (основной) режим работы, подключитесь к веб-конфигуратору интернет-центра, перейдите на страницу Общие настройки, нажмите Изменить режим работы, выберите режим Основной и нажмите кнопку Сохранить.
Другой способ вернуть интернет-центр в стандартный режим работы — выполнить сброс пользовательских настроек интернет-центра на заводские установки с помощью кнопки Сброс.
3. Как подключиться к веб-конфигуратору дополнительного интернет-центра, который работает в режиме "Адаптер"?
После включения режима "Адаптер" интернет-центр уже будет недоступен по IP-адресу 192.168.1.1. При этом устройство может успешно работать в указанном режиме. Но если вам необходим доступ к веб-конфигуратору, следует воспользоваться статическим IP-адресом 192.168.1.3 (это служебный IP-адрес, который предустановлен в интернет-центре).
На компьютере в настройках сетевого подключения вручную установите использовать IP-адрес из диапазона 192.168.1.4 ~ 192.168.1.254 с маской 255.255.255.0 (в нашем примере мы установили IP-адрес 192.168.1.30).
Затем в интернет-браузере наберите IP-адрес 192.168.1.3 для доступа к веб-конфигуратору устройства.
Подробную информацию о других дополнительных режимах работы интернет-центров Keenetic вы найдете в статье: «Дополнительные режимы работы интернет-центров»
KB-5315
Пользователи, считающие этот материал полезным: 0 из 0
0 комментариев
