Подключение к Интернету по Ethernet
Интернет-центры Keenetic позволяют настроить подключение к Интернету по выделенной линии Ethernet через провайдеров, использующих любые типы подключений: IPoE, PPPoE, PPTP, L2TP, 802.1x, VLAN 802.1q, IPv4/IPv6. Также возможно подключение к Интернету через предоставленный провайдером PON-терминал или модем с портом Ethernet.
TIP: При подключении моделей Duo/DSL к Ethernet-провайдеру, обратитесь к статье "Подключение Keenetic Duo (KN-2110) и DSL (KN-2010) к Интернету по выделенной линии Ethernet".
Кабель выделенной линии Ethernet от провайдера, оканчивающийся стандартным 8-контактным коннектором RJ-45, должен быть проложен до места расположения интернет‐центра и подключен к его порту 0 (WAN/Интернет).
NOTE: Важно! Если в договоре с интернет-провайдером указан MAC-адрес другого устройства, например вашего компьютера, перед подключением кабеля выделенной линии сообщите провайдеру WAN MAC-адрес интернет‐центра, напечатанный на его этикетке, или же смените MAC-адрес интернет‐центра в процессе настройки подключения (сделать это можно по инструкции "Смена WAN MAC-адреса").
Самый популярный и простой способ подключения к сети по технологии IPoE.
При этом способе не потребуется логин и пароль для доступа в Интернет. Достаточно подключить кабель провайдера к порту 0 интернет-центра, а домашние устройства подключить к его сети Wi-Fi или кабелем Ethernet к свободным сетевым портам. Как правило, дополнительной настройки не требуется.
В случае если интернет-провайдер выделил вам постоянный белый IP-адрес для работы в сети Интернет, его нужно указать в настройках интернет-центра. Для этого перейдите на страницу "Проводной". В разделе "Параметры IP и DNS" в поле "Настройка IP" установите значение "Ручная".
Затем в поле "IP-адрес" впишите адрес, предоставленный провайдером.
Если интернет-провайдер также предоставил другие параметры IP (маску подсети, адреса шлюза и DNS), укажите их в соответствующих полях. Например:
Пользователи, считающие этот материал полезным: 14 из 33
0 комментариев
