Подключение к Интернету через модем 3G/4G
Любой интернет-центр Keenetic, у которого есть USB‑порт, позволяет настроить модемы 3G/4G, LTE, CDMA для подключения к Интернету от оператора сотовой связи. Все устройства в домашней сети могут одновременно пользоваться Интернетом через один USB-модем.
TIP: Справка: Интернет-центры Keenetic Hero 4G+ (KN-2311), Runner 4G (KN-2211/2212), Skipper 4G (KN-2910), Explorer 4G (KN-4910) и модели предыдущего поколения Hero 4G (KN-2310), Runner 4G (KN-2210) имеют встроенный LTE/4G/3G-модем для подключения к мобильному Интернету. Используя эти модели вам не нужно покупать дополнительный USB-модем, достаточно вставить SIM-карту любого оператора в специальный слот на корпусе роутера.
Можно использовать 4G/3G-модем для основного подключения к Интернету или для резервного в дополнение к подключению по выделенной линии Ethernet. Вы даже можете резервировать один модем другим: на интернет-центрах с двумя USB-портами подключая их непосредственно к портам на устройстве, а на моделях с одним USB-портом — через USB-хаб. В интернет-центре только нужно будет указать, в какой последовательности модемы должны сменять друг друга или страховать проводного провайдера (выполнять роль резервного подключения).
Для моделей Keenetic, которые не оснащены встроенным LTE/4G/3G-модемом, понадобится USB‐модем (приобретается отдельно) для подключения к Интернету 3G/4G. На данный момент поддерживается более 150 модемов.
NOTE: Важно! Посмотрите список поддерживаемых USB-модемов и убедитесь, что ваш модем представлен в нем.
Современные USB-модемы 3G/4G/LTE умеют работать в нескольких режимах: RAS, CDC-Ethernet, NDIS, QMI. Если модем входит в число поддерживаемых, будьте уверены, что интернет-центр запустит его в оптимальном скоростном режиме (то есть CDC-Ethernet или NDIS, а не RAS). Наши интернет-центры поддерживают модемы Yota согласно спецификации Yota Ready, когда интернет-центр инициализирует LTE-модем и начинает раздавать Интернет вообще без какой-либо настройки.
TIP: Совет: Расположите модем 3G/4G вблизи окна и не загораживайте предметами, которые могут ослабить сигнал сотовой сети. При необходимости используйте небольшой USB‐удлинитель до 1 метра.
Перед установкой модема отключите на его SIM-карте запрос PIN-кода. Это можно сделать в меню сотового телефона, временно установив в него карту из модема, или с помощью утилиты модема, подключив модем к компьютеру.
В большинстве случаев подключение USB-модема к интернет-центру происходит по принципу — "Подключил и работай", то есть достаточно подключить модем с установленной SIM-картой к USB-порту Keenetic, и убедиться, что на интернет-центре загорелся индикатор global.png (Интернет). Затем проверьте подключение к Интернету с компьютера или мобильного устройства, подключенного через Keenetic.
TIP: Примечание: Некоторым USB-модемам требуется до 30 секунд на подготовку к работе.
Посмотреть статус подключения можно на стартовой странице "Системный монитор". Нажмите "Подробнее о соединении" для отображения дополнительной информации.
Информацию о качестве подключения вы найдете в статье "Параметры качества сигнала LTE".
NOTE: Важно! В веб-конфигураторе на стартовой странице "Системный монитор" для некоторых моделей модемов могут не показываться параметры качества сигнала. Вывод этой информации зависит от типа модема и его возможностей. Для некоторых модемов такая возможность недоступна. Параметры качества сигнала отображаются только в том случае, когда сам модем передает их на Keenetic. Обычно информацию об уровне сигнала передают модемы класса NDIS или CdcEthernet, а не RAS. Эти параметры вы можете посмотреть в собственном интерфейсе USB-модема.
Дополнительную настройку USB-модема 3G/4G, LTE, CDMA можно выполнить на странице "Mobile" (Модем 4G/3G). Например, можно создать расписание работы или включить функцию проверки доступности Интернета (Ping Check).
NOTE: Важно! Интернет-центры Keenetic умеют управлять питанием USB-модемов. Дело в том, что многие современные модемы — это самостоятельные устройства, которые стартуют и работают независимо от интернет-центра. С одной стороны, это хорошо. Но с другой, многие компактные USB-модемы рассчитаны главным образом на эпизодическую работу в ноутбуке, но не на круглосуточную работу, от которой они, увы, могут сбоить или зависать. С помощью функции Ping Check интернет-центр Keenetic сам обнаружит, что Интернета по какой-то причине нет, и автоматически перезагрузит модем по питанию, чтобы связь появилась снова.
TIP: Совет: При возникновении трудностей в подключении или работе USB-модема, обратитесь к инструкции "Рекомендации по диагностике 3G/4G-подключения".
Пользователи, считающие этот материал полезным: 103 из 161
