Подключение к Интернету по протоколу PPTP или L2TP
Протоколы PPTP и L2TP достаточно часто используются в сетях интернет-провайдеров. Главным преимуществом этих протоколов является безопасность передачи данных в Интернет.
Далее мы рассмотрим пример настройки подключения по протоколу PPTP, как наиболее распространенного. Подключение L2TP настраивается аналогично.
TIP: При подключении моделей Duo/DSL к Ethernet-провайдеру, обратитесь к статье "Подключение Keenetic Duo, DSL, Giga SE, Ultra SE к Интернету по выделенной линии Ethernet".
На странице "Ethernet" в разделе "Аутентификация у провайдера (PPPoE / PPTP / L2TP)" в поле "Тип (протокол)" укажите значение "PPTP" или "L2TP", в зависимости от того, какой тип подключения вы хотите настроить. В поле "Адрес сервера" впишите IP-адрес или доменное имя PPTP- или L2TP-сервера. В поля "Имя пользователя" и "Пароль" введите соответственно логин и пароль, предоставленные провайдером для подключения к Интернету.
Нажмите "Показать дополнительные настройки PPTP" для отображения полей с дополнительными параметрами.
Если для протокола PPTP используется шифрование данных (MPPE), включите соответствующую опцию.
В поле "Настройка IP" оставьте значение "Автоматическая", если IP-адрес для доступа в Интернет провайдер назначает автоматически.
Если провайдер предоставил вам постоянный (статический) IP-адрес, укажите в поле "Настройка IP" значение "Ручная" и в появившихся полях "IP-адрес" и "Удаленный IP-адрес" укажите соответственно IP-адрес и адрес шлюза. Например:
Пользователи, считающие этот материал полезным: 43 из 69
